QUARZE 3.546894 MHz / CO16112 herstellen
Has thanked: 1232 times
Been thanked: 2047 times
Re: QUARZE 3.546894 MHz / CO16112 herstellen
Soweit ich weiß, ist er BIS 14.09. (16.09.) im Urlaub und möchte (oder kann) sich erst danach um das Thema kümmern :).
Has thanked: 331 times
Das habe ich auch so verstanden. :-)
28.08.2024 14:40
....unsere Mails über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen zu empfangen. Ist ja eine ziemliche Sucherei im Mailprogramm...
Das hört sich sinnvoll an.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 433 times
tut mir leid wegen der etwas späten Antwort.
Aber im Moment fallen die letzten Arbeiten an.
Außerdem hatten wir hier gerade 2 Tage Sommer, da waren Vorbräunen an und körperliche Ertüchtigung in der Talsperre angesagt.
Die Suche in meinem etwas betagten Mailprogramm übertrifft das meiste was ich heute so sehe bei weitem, aber Mathy hat den Nagel auf den Kopf getroffen :-)
Ich meine tatsächlich "ab".
Ich werde es aber auch überleben wenn sich da jemand vertut.
T-43h
yano
Has thanked: 37 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von yano »
Sind Quarze polarisiert ? Ich habe bei 130xe gewechselt und ich weiss nicht ob polarisation gibst oder spielt das keine Role .
Nein.
Wenn Du einen Quarzoszillator hast, ist allerdings auf die Einbaurichtung zu achten. Der hat aber vier Anschlüsse und ist entsprechend gekennzeichnet:
Um die Verwirrung jetzt etwas zu verstärken: Es gibt aber auch SMD-Quarze mit vier Anschlüssen:
Da ist wieder auf die "Polung" zu achten; der Quarz liegt zwischen den Pins mit der abgeschrägten Kante; die zwei hinteren Pins dienen nur der Stabilisierung.
Dann gibt es auch noch SMD-Quarze, wo der Quarz an den diagonal gegenüberliegenden Kontakten liegt. Da ist die Polung wieder egal...
Lange Rede, kurzer Sinn: WENN die Polung wichtig ist, hat das Bauteil eine entsprechende Markierung (Punkt, eine Ecke / Seite ist anders geformt als die anderen oder etwas ähnliches. Im Zweifelsfall hilf t ein Blick in´s Datenblatt.
Been thanked: 1745 times
Aber Achtung:
Der Systemtakt am XE ist ein anderer als am XL
Die Quarze haben unterschiedliche Werte:
XL: 3,546894 MHz
XE: 14.187576 MHz
Ich habe übrigens bisher noch keinen PAL XE gesehen mit Oszillator. Nur mit normalem Quarz.
Oszillator kenne ich nur von NTSC XEs. (14.31818 MHz CO70024)
Noch ein kleiner Nachtrag zu Sleeπ 's Beitrag als Ergänzung:
Das ist die Bauform der meistens verwendeten Quarze im XL und XE.
Bei dem ist es egal wierum er eingebaut wird. Aber eben auf die richtige Frequenz achten.
und ein Oszillator wie er auf XE Platinen alternativ verwendet werden kann.
Hier muss man auch die richtige Einbaurichtung achten. (Aus dem Grund gibt es so einen kleinen Punkt auf dem Gehäuse)
Der Unterschied der beiden Typen ist, mal ganz laienhaft erklärt:
Der einfache Quarz benötigt noch eine Zusätzliche Schaltung die ihn zum Schwingen anregt, und man das gewünschte Taktsignal erhält.
Beim Oszillator benötigt man nur eine Versorgunsspannung und kann dann an einem Takt direkt abgreifen.
Aus dem kann/muss man auf einer XE Platine auch einige Bauteile weg lassen, falls man statt des Quarzes den Oszillator verwendet:
Screenshot 2024-09-13 093700.png (61.44 KiB) 29087 mal betrachtet
Kasten "A" mit Quarz
Kasten "B" mit Oszillator
Screenshot 2024-09-13 094842.png (558.25 KiB) 29087 mal betrachtet
mit Quarz: R18, R26, C32, C33 bestückt
Screenshot 2024-09-13 094030.png (933.23 KiB) 29087 mal betrachtet
mit Oszillator
... wenn wir schon beim Thema Quarze sind, ich habe mal aus allen möglichen Quellen die Daten zu den Atari-Quarzen zusammengetragen und gebündelt:
        XL-PAL       XL-NTSC
Y1      3.546894     3.579545
Y2      4.433618     ---
        XE-PAL       XE-NTSC
Y1      14.187576    14.31818
Y2      4.433618     ---
14.31818  MHz	CO24912	Quarz
14.31818  MHz	CO70024	Oszillator
14.187576 MHz	CO70034	Quarz
14.187576 MHz	CO70035	Oszillator
4.433618  MHz	CO16801 XL/XE/VCS Standard
3.546894  MHz	CO16112 XL Standard
		CO12285 VCS-2600
3.579545  MHz	CO61090 XL Standard
		*CO10177 400/800 Quarz in großem Gehäuse
		CO16010 VCS-2600, selten auch in XL mit Hardware-Patch
		*CO15510 VCS-2600
                * diese Quarze sind mit 3.579575 MHz gelistet,
                  die in den Schaltplänen angebene Frequenz ist aber auch hier 3.579545  MHz
So,
die Lieferung ist heute angekommen.
Ich habe bereits testweise 2 Quarze verbaut: 1 x in das 800 XL Remake v2 und in das 600 XL Remake.
Beide Rechner laufen.
Dann kann ich so langsam mit dem Versand anfangen :-)
Has thanked: 582 times
Been thanked: 532 times
Die Blister sehen ja echt toll aus... so viele niegelnagelneue Quarze :-)
Danke für Deinen Post... war für mich ein Weckruf Dir eine E-Mail mit der Adresse zu schreiben ;)
Ja, fehlt nur noch die originale CO-Nummer... :mrgreen:
Die Quarze, die ich vor einiger Zeit mal als Sammelbestellung beim freundlichen Chinesen geordert hatte, trug diese sogar; es waren wohl Reste von alten ATARI-Lagerbestände... :mrgreen:
Kveldulfur hat geschrieben:
18.09.2024 23:03
ja, finde ich auch. Wenn ich das richtig gesehen habe sind die Anschlußpins sogar vergoldet.
Sleeπ hat geschrieben:
19.09.2024 07:03
Die hätte extra gekostet :-)
Bestückt habe ich die übrigens wie folgt:
- mit einer Biegelehre die Pins knapp nach dem Gehäuse sauber umgebogen
- auf die Rückseite einen 2 x 3 mm Zuschnitt eines "Pattex Kleben statt Bohren Strips"
- auf der Platine sauber ausgerichtet angeheftet
- Pins abgelängt, Flußmittel aufgetupft, verlötet und Lötstelle gereinigt
Um bei poblematisch verlaufenden Leiterbahnen das Quarzgehäuse zur Platine hin zu isolieren gibt es auch passende Verhüterli:
19.09.2024 09:10
kenn ich, hab ich nicht, ist nicht im Lieferumfang. :-)
Has thanked: 1008 times
Hallo Mark
19.09.2024 07:03
Wenn jetzt jemand (Hallo Oliver) eine Sammelbestellung organisieren würde, könnte man sich die CO-Nummer selber draufstempeln.
PS für die die jetzt seriös reagieren wollen: Wenn das was ich schreibe aussieht wie Quatsch, ist es vielleicht auch als Quatsch gedacht!
19.09.2024 23:09
Hey Mathy,
egal was du sagst oder schreibst,...
du bist und bleibst für uns einfach der Beste 8-) :) !
19.09.2024 23:09
Kein Problem, hätte mal was rausgesucht:
Für günstige 80,60 Euro könnte ich einen Quarz-Gehäusestempel mit passender Atari CO-Nummer machen lassen :lol:
mir fehlen jetzt noch eMails von
24sumo
BöserWatz
Cossi
DL7UKK
Dr.Irata
Freetz
Martin70
Pmetzen
mit den jeweils vollen Anschriften und Forennamen.
Bei einigen könnte ich natürlich alte Floppyservicerechnungen durchsuchen, aber wenn derjenige dann doch umgezogen ist, wird das ein Schuß in den Ofen.
Deshalb bitte eben die aktuelle Anschrift per echter eMail durchgeben.
Für díe Nichtgenannten liegen mir die eMails mit den Anschriften vor.
Den Versand plane ich für Montag.
Rechnung mit Bankverbindung liegt jeweils bei.
Schönes WE, Erhard
Hallo Oliver
20.09.2024 09:30
Bei 100 Quarze währen die extra Kosten zu behappen. Aber ob die Quarze das ertragen? Meistens werden solchen Sachen ja per Schwamm bedruckt. So wie man das auch bei Werbegeschenken macht. (Keine Angst, das Video stammt von einer Niederländischen Firma, es wird darin aber nicht gesprochen!)
Ich fürchte aber diese Stempelmaschine wird dann noch ein wenig teuerer. 🤣
Hallo Oliver
das mit der Stempelmethode habe ich nur geschrieben zur Information. Für den Rest verweise ich auf das was ich unter meiner ersten Bemerkung zum Thema Stempeln geschrieben habe.
PS wenn man unbedingt stempeln wollte, könnte man eine Druckerei beauftragen. Man muss die Maschine nicht selber kaufen. :mrgreen:
21.09.2024 18:03
... Man muss die Maschine nicht selber kaufen.
Nein, bei meinen Sammelbestellungen mache ich keine halben Sachen. Und ich will ja nicht nur eine Stempelmaschine, sondern jeder ollte eine bestellen.
P.S. ... nur zur Sicherheit: Auch ich schreibe gern mal Quatsch ;)
So,
die ersten 134,08€ Porto sind durch.
Martin
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Martin »
Hab von E-Technik wenig Ahnung aber vielleicht kann von den Cracks mal die Quarze die unter der u.g. Adresse bezogen werden können?
https://www.williges-elektronik.de/quar ... pbhqadtt76
The Black Panther
Greetings Black Panther
Paket ist gestern angekommen; thx!
Meins auch.
War super verpackt!
Danke
26.09.2024 07:29
War super verpackt!
danke für die Blumen, aber mit Deiner 600XL Sendung kann das bei Weitem nicht mithalten :-)
Ich konnte mich schon sehr glücklich schätzen, daß ein Arbeitskollege während meines Urlaubs einen ganzen Stapel dieser blauen ESD-Kartons für mich gesammelt hat!
26.09.2024 07:58
Hallo Erhard!
Ich war wirklich sehr beeindruckt von der Verpackung, gerade wegen dieser Kartons!
Habe schon gegrübelt, was Dich allein das Verpacken gekostet hat...
Vielen lieben Dank
26.09.2024 09:33
auf jeden Fall waren das manuelle Beschriften der DHL-Aufkleber, die Suche nach passenden Umkartons sowie Füllmaterial die meiste Arbeit :-)
So, offen (haben sich noch nicht gemeldet und eine Adresse angegeben) sind noch
Cossi
Freetz
Martin70
Pmetzen
Vermutlich abgesprungen.
Ich denke, es finden sich leicht andere Käufer auf einer JHV, HATZ oder Fujiama.
Has thanked: 90 times
Been thanked: 189 times
kam an, ist bezahlt, vielen DANK DANK DANK!
Has thanked: 966 times
Been thanked: 509 times
26.09.2024 19:48
Das habe ich mich früher schon gefragt: Warum tust du dir das an und verwendest nicht die Online-Funktion? Da musst du nichtmal den Aufkleber selber drucken; das macht die Postfiliale.
BöserWatz
Has thanked: 850 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BöserWatz »
Quarze kamen heute an - Geld ist überwiesen.
Danke und Grüße,
Ingo
8 Bit reichen völlig aus
allen ein Danke für die Bestätigung des Erhalts der Sendung!
DjayBee hat geschrieben:
26.09.2024 20:54
Reine Cloud-Phobie und Datensammlungsparanoia :-)
Dir ist schon klar, dass die Paketaufkleber in den Paketverteilzentren gescannt und dann per OCR behandelt werden, sprich die Daten auf jeden Fall gesammelt werden?
(das ist kein Hörensagen, ich habe mal ein Brief- und Paketverteilzentrum besichtigt und mir das angeschaut.)
kgo
Has thanked: 170 times
Been thanked: 102 times
Beitrag von kgo »
Hallo Erhard,
Quarze und Floppy sind wohlbehalten angekommen. War alles super verpackt.
Danke nochmal fürs Besorgen der Quarze und den Floppyservice!
Knut
Hallo Erhard
Quarze sind auch hier angekommen, aber € 19,49 für's Porto?
Natuvell
Has thanked: 278 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Natuvell »
26.09.2024 19:48
26.09.2024 09:33
Cossi
Freetz
Martin70
Pmetzen
Hallo Erhard,
wenn wirklich jemand abgesprungen ist, würe ich einspringen.
Jochen
28.09.2024 02:27
da könnte ich auch abkotzen, aber ein DHL-Paket außerhalb Deutschland und in der EU kostet das. Kannst Du selber auf der DHL-Webseite nachschauen.
Natuvell hat geschrieben:
28.09.2024 12:02
wenn die sich nicht melden kann ich nix machen.
Von Cossi habe ich soeben eine eMail erhalten.
1-2 Wochen wollte ich auf jeden Fall noch abwarten.
Dann ist aber die JHV schon so nahe daß ich da noch ein paar zum Verkauf anbieten kann.
Falls Du also zur JHV kommst ...
Ansonsten kannst Du gerne reservieren.
Martin
Quarze vor 2 Tagen bestellt, heute geliefert.
