Projekt MINI-BIOS
Has thanked: 617 times
Been thanked: 683 times
Re: Projekt MINI-BIOS
Es gibt ein neues Update des BIOS !
Bislang war es so, daß nach jedem Einschalten das BIOS Menü kam und man es mit ESC verlassen musste.
Da dies im normalen Alltag aber nervig werden kann, habe ich es nun so verändert, daß der Aufruf ins BIOS-Menü nur noch stattfindet, wenn man START-SELECT-OPTION beim Einschalten drückt.
Ausserdem wird so verhindert, daß unnötiges speichern im EEPROM gemacht wird, was die Lebensdauer des EEPROMs verlängert.
Es ist nun also folgender Ablauf:
Einschalten -> START-SELECT-OPTION gedrückt ->BIOS MENÜ
oder
Einschalten -> nix drücken -> Konfig laden und das OS starten.
Das erneute aufrufen mittels START-SELECT-OPTION und RESET bleibt so.
Ich denke so ist es perfekt.
Im allgemeinen Betrieb schaltet man ja meist sowieso nicht ständig von OS-A auf OS-B um.
So bleibt das BIOS Menü im stillen Hintergrund, aber man kann es bei Bedarf trotzdem aufrufen!
Aktuelle BIOS Version ist V1.3
BIOS.rom.txt
(16 KiB) 354-mal heruntergeladen
(.txt entfernen, da das Forum keine .rom Dateien erlaubt!)
RhoSigma
Has thanked: 4 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von RhoSigma »
Warum nicht den "Standard" Help+Reset nehmen? Das nimmt das U1MB, und eine Taste ist "weniger Verrenkung" wie drei?
Ganz einfach:
Help-Reset wurde ursprünglich vom Compy Shop Bibomon, Speedy-OS und einigen mehr verwendet.
Und jetzt auch die U1MB?
Noch schlimmer!
Es soll ja möglichst keine Inkompatiblitäten mit anderen Erweiterungen geben.
Und dann ist da noch ein Problem:
Die Logik kann im Einschalt-Moment keine Tasten ausser CONSOL lesen, da der Pokey noch garnicht initialisiert ist!
Die Consol-Tasten können sofort gelesen werden, da sie ja quasi hardwaremäßig zur Verfügung stehen. GTIA liefert da sofort.
Wenn man mal überlegt und sich selber ehrlich ist, wie oft schaltet man ein anderes OS um?
Ich denke dafür reicht auch mal so ein Klammeraffengriff :-)
Viel schlimmer ist es, wenn man die Mini-Service Tastatur benutzt! Datt klapp nicht mit Fingern, die älter als 5 Jahre sind :-)
Been thanked: 1744 times
15.04.2025 02:02
... das stimmt, aber dann hilft ein Stück Radiergummi oder Ähnliches.
... oder ein altes BASIC ROM :-)
Been thanked: 41 times
Ich habe da folgende Idee: <Start>, <Select> & <Option> sind doch an einem gemeinsamen Strang. Wenn man nun eine Relais-Schaltung oä. konstruiert, der die Verbindung gleichzeitig mit Hilfe 1 Taste schließt und diese dann mit "BIOS" bezeichnet ...
Has thanked: 1008 times
Kann man mit der U1MB nicht auch aus mehreren OS wählen? Wenn ja, dann wird doch niemand das MINI-BIOS und die U1MB in den gleichen Rechner haben wollen, oder?
Burkhard hat geschrieben:
15.04.2025 14:30
und dann noch ein extra Loch für die Taste?
Nein, es soll ja vermieden werden, Löcher in die Ataris zu bohren.
Und Relays haben in so einem Computer nix zu suchen...
Es soll ja so wenig wie möglich noch zusätzlich umgestrickt werden bzw. umgestrickte Ataris wieder etwas Richtung "normal" bringen.
Und was meinst du eigentlich mit Hilfe 1 ?
15.04.2025 20:19
Da hast Du Recht, ich sag jetzt besser nix zur U1MB...
Der große Vorteilan dem Mini-BIOS iat ja gerade, dass weder am Gehäuse noch am (gesockelten) XL nichts zerbastelt werden muss.
Keine Löcher. keine Schalter, kein Änderungen am Motherboard.
... und wenn einem das Mini-BIOS nicht mehr gefällt kann man den XL Problemlos wieder in den Originalzustand zurück bauen.
Ich finde das ist eine feine Sache.
15.04.2025 21:15
Deine 10 Zusatztasten mußt Du doch auch irgendwie eingebaut haben, da macht doch 1 Loch mehr auch nix mehr aus ...
Und das mit Relais war auch nur als Asatz gedacht, es gibt ja auch andere Wege ...
Wenn man seinen Atari mit irged etwas erweitert hat, soll man das ruhig von außen erkennen können (meine Meinung)
Die Tastatur, in der ich 10 F-Tasten habe,
ist nix von Atari. War mal ein billiges Leergehäuse von Völckners Grabbelkiste in 1988.
Zufälligerweise passte da eine Atari-Tastatur genau rein.
Und auf der neuen Tastaturplatine sind zwar F1-F10 Anschlüsse auf der Platine,
aber nur bei Verwendung z.B. einer externen Zusatztastatur ähnlich CX85.
Naja - für mich waren die Funktionen der 4 bekannten Zusatztasten sinnvoll und dann stören mich auch die zusätzlichen Löcher nicht. Ich denke aber auch an solche Leute, deren körperliche Motorik nicht ausreicht, um 3 Tasten gleichzeitig zu drücken und halten ...
15.04.2025 22:16
Vielleicht sollten wir so kleine Aufkleber erstellen, wie bei den Notebooks und früher Stand-PCs. Die sind (waren) ja immer mit Aufklebern zugeplfalster wie "Intel inside" oder eins von dem Grafikkarten Hersteller ...
;) (Scherz)
BöserWatz
Has thanked: 849 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BöserWatz »
Die KI macht da sowas von :D :
ChatGPT Image 16. Apr. 2025, 09_29_02.png (1.65 MiB) 29355 mal betrachtet
8 Bit reichen völlig aus
Ja! Genau sowas habe ich gemeint.
Fehlt dann halt noch:
Dual POKEY inside
VBXE inside
U1MB inside
UGV inside
TK-II inside
und ... und ... und :lol:
... und
User outside :-)
Has thanked: 965 times
Been thanked: 509 times
16.04.2025 13:27
Dual POKEY inside
VBXE inside
U1MB inside
UGV inside
TK-II inside
... und ein Ersatzgehäuse im ST-Format mit genügen freiem Platz.
sowas?
1800xl (Medium).png (686.41 KiB) 29324 mal betrachtet
Neh! 1200XL müsste völlig reichen.
Hallo Wolfram
Oberhalb von den Cursortasten ist noch Platz für F1-F4.
Has thanked: 90 times
Been thanked: 189 times
1. fehlen da PageUp, PageDown, Top, Bottom, Delete, Print
2. fehlt da die Luke "Right Cartridge"
3. wäre da Platz für eine Luke "Middle Cartridge"
4. noch eine 2 Spalte silberne Funktionstasten, z.B. COMMAND, CHOICE, STOP, RUN/STOP RESTORE, EJECT
5. aus den "-+;" "ÖÄÜ" machen, +*-= auf die beiden Tasten rechts daneben
Has thanked: 363 times
Been thanked: 424 times
... neues Projekt: 1800XL. Wolfram macht dafür die Tastatur, Kveldulfur entwickelt das Motherboard, xyz kümmert sich um den 3D-Gehäusedruck und Olix macht für alles andere die Sammelbestellung. Kostenpunkt: ca. 3x soviel wie ein Falcon.
Politikum: Das Projekt benötigt ein paar Exklusivverträge mit den Chinesen, wogegen Trump natürlich klagt und 250% Zölle erhebt, da Atari ja schließlich ur-amerikanisch sei... (nachdem er mal nachgefragt hat, wer oder was denn Atari überhaupt ist). PR: Der Abbuc wird weltbekannt und steht auf den Titelseiten aller großen Nachrichtenseiten.
Und was machen wir morgen ? Das gleiche wie jeden Tag... :lol:
16.04.2025 22:09
Hallo Wolfram
F1 bis F4 sind die Cursortasten ... bzw. Pfeiltasten. Ein ähnliches Bild habe ich auch mal konstruiert:
Im damaligen Wahn etwas coloriert ... Aber nie verwirklicht!
wie ich schonmal sagte, kein Problem ein Gehäuse so zu lackieren! :-)
Ich hab mal Autolackierer gelernt...
Damals hatten alle möglichen Teile ne Airbrusch-Lackierung bekommen..
Kaffemaschine, Mikrowelle,Kühlschrank,Toaster, PC-Gehäuse, Verteilerkappen vom Opel, Ventildeckel, ATARI ST/f030's uvm.
Alles was mit Farben und Grafiken zutun hat, war/ist meins.
17.04.2025 21:47
Es geht weniger ums Lackieren selber, aber dazu erwähne ich mal: ich habe nie dauerhaft eine Lackierung hinbekommen, der Lack blätterte immer wieder ab - vor allem an Teilen, die man ständig irgendwie berühren muß ...
Hast Du Tipps?
Da dies vom Thema abweicht, bitte einen neuen Thread eröffnen!
Hier sollten nur BIOS-bezogene Texte stehen.
Es gibt ein Update der BIOS Software:
Aufrufen per START-SELECT-OPTION beim Einschalten und man kommt ins Menü.
Aufrufen per START-SELECT-OPTION beim RESET und man kommt ins Menü. Manchmal muss man jedoch mehrfach Reset drücken, warum, weiss ich nicht.
Wenn man im Menü ist und nur ein OS oder BASIC ausgewählt hat und man das Menü per ESC verlässt, wird nun nur noch die Konfig gespeichert.
Wenn man im Menü CONTROL-E drückt kann man die Menüeinträge ändern. Der Bildschirm Rand wird dann rot.
Nach ESC werden dann das Konfigbyte sowie auch die Menütexte gespeichert.
Vorher war es so, das nach ESC grundsätzlich alles gespeichert wurde.
So werden die Schreibzyklen des EEPROMs drastisch reduziert und damit die Lebensdauer des EEPROMs.
Hier noch eine Auflistung der verwendeten Register und ihre Bedeutungen:
Im BIOS Betrieb:
$C000-$CFFF BIOS
$E000 - $FFFF angepasstes OLD-OS
$CFFF Konfig-Register
$CFFE BIOS/OS CE-Umschaltung
Im OS-Betrieb:
$D408 BANK Register (Schreibgeschützt)
$D418 ENABLE_1 Register, muss $42 ("B") enthalten
$D428 ENABLE_2 Register, muss $41 ("A") enthalten
$D438 ENABLE_3 Register, muss $4E ("N") enthalten
$D448 ENABLE_4 Register, muss $4B ("K") enthalten
nur wenn auf alle 4 ENABLE-Register die passenden Werte geschrieben wurden, ist der Schreibschutz vom BANK-Register $D408 aufgehoben.
Nach dem beschreiben des Bankregisters müssen die ENABLE Register sofort wieder gelöscht werden!
Die Adressen des BIOS-ROMs sind zur Laufzeit im OS nicht verfügbar.
Die aktuelle ROM-Datei :
BIOS-15.rom.txt
(16 KiB) 325-mal heruntergeladen
ins EEPROM jeweils nach $0000-$3FFF sowie in $4000-$7FFF brennen
Weiter oben gepostete ROM-Dateien sind hiermit ungültig!
JAC!
Has thanked: 175 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von JAC! »
Stimmt, die normalen Tasten taugen deshalb ja beim Einschalten nicht. Höchstens halt Shift,Control und Console. Oder ein neues Device am Joystickport. :-)
Dinadan
Has thanked: 373 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von Dinadan »
JAC! hat geschrieben:
27.05.2025 08:07
Da gäbe es bereits eines, mit schicker roter Taste. Seit neuestem sogar wireless :mrgreen:
Aber im Ernst, ich finde die Idee ganz charmant dafür vielleicht den Feuerknopf zu verwenden. Beim Amiga kommt man z.B. in das Boot-Menü, wenn man beim Einschalten die beiden Maustasten gedrückt hält.
Moin, wollte mal fragen wie so Eure Erfahrungen mit dem Mini-BIOS so sind,
hat alles beim Einbau fgeklappt?
Ist die Bedienung ok?
Gibt es was zu bemängeln?
Seid Ihr zufrieden?
Stefan
Has thanked: 200 times
Been thanked: 91 times
Beitrag von Stefan »
08.06.2025 23:37
Seid Ihr zufrieden?
Moin und danke, für die Nachfrage! Ich habe den Einbau leider noch nicht vornehmen können :cry: und damit bin ich völlig unzufrieden.
:arrow: sehr zufrieden bin ich mit dem erhaltenen Päckchen und der Abwicklung und Lieferung :D Da ich zunächst ziemlich besorgt war, ob ich im Forum die Anweisungen für den Einbau wiederfinde, hat mich der beigefügte Ausdruck besonders erfreut.
Hoffentlich bald werde ich mehr zu meinen Erfahrungen schreiben können
Stefan
ist ja schon wieder etwas her... aber ich würde mich über Feedback sehr freuen!
Da es in der Vergangenheit ja immer wieder vorgekommen ist, daß irgendwelche Hardware im Grund versunken und nicht mehr erhältlich ist,
veröffentliche ich nun die wichtigsten Dateien!
Nachbau ist erwünscht!
BIOS OpenSource.rar
(109.82 KiB) 163-mal heruntergeladen
