Atari XE pcb remake - Erfahrungsaustauch
Has thanked: 162 times
Been thanked: 431 times
130XE Remake - ein sehr merkwürdiges Problem
RhoSigma hat geschrieben:
29.06.2025 21:00
Poste doch mal den Test, dann kann das einer ausprobieren...
steht doch eigentlich im ersten Beitrag: auf einem 130XE Remake nach dem Einschalten des Rechners Bunny Hop laden. Das ist auf der ABBUC Magazindisk 150C zu finden.
Beim ersten Startversuch sollte der Fehler kommen.
Wenn man dann einen Kaltstart durchführt ohne den Rechner aus- und wieder einzuschalten und dann das Spiel noch einmal lädt tritt der Fehler nicht auf.
Been thanked: 1744 times
Re: 130XE Remake - ein sehr merkwürdiges Problem
Habe das mal auf meinem 130XE Remake Board nachgestellt:
Egal welche Speichereinstellung, ich erhalte auch immer: "This program requires 130XE!"
Es liegt also NICHT an Erhard ;)
... sondern am Board Design.
08.07.2025 18:56
Das ist gut zu wissen.
Also sieht die Forschungsaufgabe derzeit wie folgt aus:
Warum funktioniert nach dem Einschalten des Rechners und egal wie lange er eingeschaltet ist der erste Zugriff auf $4000 in Bank $E7 nicht, auch wenn automatisiert zuvor in $4000 in Bank $E3 erfolgreich geschrieben wurde, jedoch doch, wenn zuvor in $4000 in Bank $E3 MANUELL geschrieben wurde.
Und es wäre zu prüfen, ob der Fehler bei einer anderen Zugriffsfolge auf die Banken bei einer anderen Bank (z.B. der zweite Zugriff) nicht funktioniert.
Has thanked: 616 times
Been thanked: 679 times
Hast Du evt. das/die GAL Listings?
Vielleicht ist da ja was faul...
09.07.2025 11:19
Werde ich hier einstellen.
Ist aber glaube ich von TF_HH eine überarbeitete Version, das sollte eigentlich in Ordnung sein.
Muß auch irgendwie ein Timing-Problem sein, weil wenn man manuell die Werte schreibt klappt es ja uns sonst nur nach dem Einschalten eben nicht.
So,
hier mal erst das Listing des Testprogramms.
Ich habe auch einmal die Folge umgekehrt, mit denen auf die RAM-Bänke zugegriffen wird.
Wenn statt E3-E7-EB-EF die Folge EF-EB-E7-E3 genommen wird, gibt es das Problem mit Bank EB.
Es sieht also so aus, als wäre es immer die zweite Bank, in die das Testbyte nicht geschrieben wird, wenn man das Programm nach dem Einschalten des Rechners ausführt.
; DLIST EQUATES
ALMS     =   $40
AVB      =   $40
AJMP     =   $01
AEMPTY4  =   $30
AEMPTY8  =   $70
RTCLOK   =   $12
SDMCTL   =   $022F
SDLSTL   =   $0230
SDLSTH   =   $0231
COLDST   =   $0244
COLOR1   =   $02C5
COLOR2   =   $02C6
PORTB    =   $D301
; Code equates
L4000    =   $4000
; Start of code
         *=  $2000
START    LDA #$00
         STA SDMCTL
         LDA #$FF
         STA PORTB
         STA COLDST
         LDA RTCLOK+2
WAIT     CMP RTCLOK+2
         BEQ WAIT
         LDA #$E3
         STA PORTB
         STA L4000
         LDA #$E7
         STA PORTB
         STA L4000
         LDA #$EB
         STA PORTB
         STA L4000
         LDA #$EF
         STA PORTB
         STA L4000
         LDA #$E3
         STA PORTB
         CMP L4000
         BNE RAM_ERR
         LDA #$E7
         STA PORTB
         CMP L4000
         BNE RAM_ERR
         LDA #$EB
         STA PORTB
         CMP L4000
         BNE RAM_ERR
         LDA #$EF
         STA PORTB
         CMP L4000
         BNE RAM_ERR
         LDA #$FF
         STA PORTB
         LDA #$22
         STA SDMCTL
         RTS
RAM_ERR  LDA # <DLIST
         STA SDLSTL
         LDA # >DLIST
         STA SDLSTH
         LDA #$00
         STA COLOR2
         LDA #$0C
         STA COLOR1
         LDA #$21
         STA SDMCTL
LOOP     JMP LOOP
DLIST    .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY8
         .BYTE AEMPTY4
         .BYTE ALMS+$02
         .WORD TEXT
         .BYTE AVB+AJMP
         .WORD DLIST
TEXT     .SBYTE "   This program requires 130XE!  "
         *=  $02E0
         .WORD START
         .END
Und das hier ist glaube ich der Inhalt des GALs:
CHIP	TFHHSRAM	GAL22V10
USER_ID = TFHHSRAM
CLK   A14         A15  HALT       RW  PHI2  PB4  PB5  PB7  SW1    SW2        GND
PHI0  CASINH_OUT  MAP  CASINH_IN  OE  CE    WE   A18  A16  RHALT  NPHI2_OUT  VCC
NPHI2_OUT = /PHI2;
RHALT := HALT;
A16 = PB5 */SW1;
A18 = PB7 */SW2;
/WE = A14 * /A15 * /RW * PHI2 * /PB4 * CASINH_IN * PHI0 */SW1
    + A14 * /A15 * /RW * PHI2 * /PB4 * CASINH_IN * PHI0 *  RHALT */SW2
    + A14 * /A15 * /RW * PHI2 * /PB5 * CASINH_IN * PHI0 * /RHALT */SW2 * SW1;
/CE = A14 * /A15 * PHI0 * /RW * /PB4 * CASINH_IN */SW1
    + A14 * /A15 * PHI2 *  RW * /PB4 * CASINH_IN */SW1
    + A14 * /A15 * PHI0 * /RW * /PB4 * CASINH_IN *  RHALT */SW2
    + A14 * /A15 * PHI2 *  RW * /PB4 * CASINH_IN *  RHALT */SW2
    + A14 * /A15 * PHI0 * /RW * /PB5 * CASINH_IN * /RHALT */SW2 * SW1
    + A14 * /A15 * PHI2 *  RW * /PB5 * CASINH_IN * /RHALT */SW2 * SW1;
/OE = A14 * /A15 * PHI2 *  RW * /PB4 * CASINH_IN */SW1
/MAP = /PB7 * PB4 * PB5
     + /PB7 * SW1 * SW2;
/CASINH_OUT = /CASINH_IN
            + A14 * /A15 * /PB4 */SW1
            + A14 * /A15 * /PB4 *  RHALT */SW2
            + A14 * /A15 * /PB5 * /RHALT */SW2 * SW1;
Has thanked: 332 times
Been thanked: 331 times
Beitrag von tfhh »
09.07.2025 16:33
Nein, da habe ich diesmal nichts mit zu tun gehabt :-) - Panos hat, vermute ich mal, direkt die Files von Hias verwendet.
Allerdings ist da ja noch dieser Dallas-Chip in der CE Leitung... vielleicht macht der Probleme? Nehme den mal raus, setze eine Brücke zwischen Pin 5 und 6 ein und teste erneut. Und wenn das RAM von Brilliance Semiconductor (BSI) ist, dann könnte es auch daran liegen.
tfhh hat geschrieben:
09.07.2025 20:43
Es mag ja sein, daß Panos die verwendet hat, aber wenn ich mich recht erinnere habe ich die nicht verwendet ...
War da nicht irgendwas, daß mit dem Hias-GAL die Schalter irgendwie falsch funkioniert hatten, sowas wie in der ON-Stellung war die RD aus und umgekehrt?
Und weil die GAL-Sources von Hias in irgendeiner abgefahrenen Hochsprache sind hätte ich die vielleicht ändern, aber nicht kompilieren können, weshalb ich dann die o.g. genommen habe?
Jupp, sowas in der Art war es. Siehe eMails vom 16.02.2022.
Aber das GAL dürfte meines Erachtens nicht das Problem sein.
Daß das Problem genau beim zweiten STA auftritt könnte daran liegen, daß am Programmbeginn auf einen VBI gewartet wird, sonst wüßte ich nicht, was da eine Zeitreferenz verursachen könnte.
Und daß das Problem nur dann auftritt, wenn der Rechner eingeschaltet wurde fühlt sich nach irgendwas "Ge-Latch-tem" an.
Das mit dem DALLAS-Chip werde ich ausprobieren, daß mit dem RAM-Hersteller auch (wenn ich ein solches RAM von einem anderen Hersteller da haben sollte).
@TF_HH,
09.07.2025 20:43
Der Chip ist bei mir ein MAXIM MXD1210 und ja, ohne den Chip und mit Brücke zwischen 5+6 taucht der Fehler nicht mehr auf.
Das macht mich natürlich noch neugieriger. Ich werde da gelegentlich mal einen Logikanalysator dranhalten.
Das muß doch einen Grund haben, daß nur wenn der Rechner eingeschaltet wurde das zweite Chip-Select nicht durch kommt.
Der Fehler taucht übrigens auch dann auf, wenn der Chip mit Batterie drin ist (bei mir ist keine Batterie drin, ich bräuchte also den Chip nicht).
Ich habe gerade einmal den Test mit einem Logikanalysator durchgeführt.
Hier ist klar zu erkennen, daß beim zweiten Schreibzyklus das Siganl zwar an Pin 5 des MXD1210 ankommt, aber nicht aus Pin 6 heraus.
Nach den 4 Schreibzyklen kommen 2 Lesezyklen und dann meldet das Programm "requires 130XE", weil eben in der zweiten beschriebenen Bank nicht das Testbyte drin steht.
Angehängt ist noch die Datei des Logikanalysators. Ich mußte die Endung .TXT anhängen, weil das Forum eine .LPF-Datei nicht akzeptieren wollte.
Die zugehörige Software ist unter pctestinstruments.com frei erhältlich.
XE_REMAKE_PROBLEM LPF.TXT
Bitte für Verwendung mit der LA-Software vorher in .LPF umbenennen
(6.8 KiB) 106-mal heruntergeladen
Has thanked: 25 times
Been thanked: 168 times
Hast Du da eine Batterie drin und gecheckt ob die auch OK ist?
Laut Datenblatt scheint das Verhalten die "Battery Status Warning" zu sein:
https://www.analog.com/media/en/technic ... XD1210.pdf Seite 5 rechts oben:
Battery-Status Warning: This notifies the system
when the stronger of the two batteries measures ≤
2.0V. Each time the MXD1210 is repowered (VCCI
> VCCTP) after detecting a power failure, the bat-
tery voltage is measured. If the battery in use is
low, following the MXD1210 recovery period, the
device issues a warning to the system by inhibit-
ing the second memory cycle. The sequence is
as follows:
First access: read memory location n, loc(n) = x
Second access: write memory location n,
loc(n) = complement (x)
Third access: read memory location n, loc(n) = ?
If the third access (read) is complement (x), then the
battery is good; otherwise the battery is not good.
Return to loc(n) = x following the test sequence.
Gelöst: 130XE Remake - ein sehr merkwürdiges Problem
Tja Hias,
genau das wollte ich gerade schreiben.
Ich habe mir nämlich gerade das Datenblatt besorgt und hab mal geschaut, ob da irgendwas falsch angeschlossen ist.
Dabei bin ich dann auch auf den Passus mit der Batterie-Status-Warnung gestoßen.
Nun hatte ich den Rechner aber auch schon einmal MIT Batterie getestet und das Verhalten war geblieben, womit die fehlende Batterie vermeintlich als Ursache ausschied.
Der Fehler war aber, daß ich nur EINMAL getestet habe.
Man muß den Rechner mit (guter) Batterie mindestens ein zweites mal neu eingeschaltet haben, damit der MXD1210 keinen Warnstatus mehr produziert.
So schlau bin ich aber erst jetzt.
Also an alle mit XE-Remake: wenn keine Batterie drin ist funktioniert nach dem Einschalten des Rechners der zweite Zugriff auf die Ramerweiterung nicht.
Abhilfe:
1) wie TF_HH vorgeschlagen hat: raus mit dem Chip und im Sockel Anschluß 5 und 6 brücken oder
2) Batterie einbauen
Mit diesen Infos kann man dann auch ein Batterie-Testprogamm erstellen:
- Zugriff auf erweiterten Speicher aktivieren
- LDA $4000
- EOR $FF
- STA $4000
- CMP $4000
- PHP
- Zugriff auf erweiterten Speicher deaktivieren
- PLP
- BEQ L1
- Melung: batt_bad_or_missing
L1 - Meldung: batt_good_or_no_NVRAM_controller
Super, dass du so hartnäckig an de, Problem dran geblieben ist.
Somit ist das Rätsel gelöst.
Auch ich habe zwar den Chip bestückt aber keine Batterie drin.
Somit werde ich mich für die Sockel-Brückenlösung entscheiden.
Vielen Dank für deine Mühen und Recherchen!
31.07.2025 20:17
Ist halt blöde, wenn man von diesem Verhalten nichts weiß ...
Du darfst gerne im Gegenzug herausfinden, was bei der Einrichtung einer RAM-Disk passiert (bzw welche(n) Fehler das zur Folge hat), wenn das Verhalten auftritt :-)
Aktuell noch nicht getestet (blind geschrieben):
* To be assembled using     *
* Mac/65                    *
* Filename: XEBATTCK        *
* Battery-Tester            *
* for 130XE Remake PCB      *
* The MXD1210 ommits the    *
* second chip select after  *
* a system power-up in case *
* it detects a bad battery  *
* (voltage below 2V)        *
* This leads to faulty      *
* access of extended memory *
* in case this goes         *
* undetected                *
* Run this tool upon every  *
* system power-up           *
* Version 1.0               *
* First program version     *
* 2025-08-05 (c) ep         *
         .TAB 17,23,40
         .OPT NO EJECT
CHANL    =   $00
ICHID    =   $0340
ICDNO    =   $0341
ICCOM    =   $0342
ICSTA    =   $0343
ICBAL    =   $0344
ICBAH    =   $0345
ICPTL    =   $0346
ICPTH    =   $0347
ICBLL    =   $0348
ICBLH    =   $0349
ICAX1    =   $034A
ICAX2    =   $034B
PORTB    =   $D302
CIOV     =   $E456
         *=  $3000
START    LDX #CHANL  ;IOCB channel
         LDA PORTB   ;Prepare for extended RAM access
         AND #$EF
         STA PORTB
         LDA $4000   ;Get whatever this localtion contains
         EOR #$FF    ;invert the value
         STA $4000   ;This is the second chip select cycle
         CMP $4000   ;no match if battery bad
         PHP
         LDA PORTB   ;Switch back to normal RAM
         ORA $10
         STA PORTB
         PLP
         BNE BATT_BD
         LDA # <MSG_BATT_OK
         STA ICBAL,X
         LDA # >MSG_BATT_OK
         STA ICBAH,X
PRINT    LDA #$09
         STA ICCOM,X
         LDA #$FF
         STA ICBLL,X
         JMP CIOV
BATT_BD  LDA # <MSG_BATT_BD
         STA ICBAL,X
         LDA # >MSG_BATT_BD
         STA ICBAH,X
         JMP PRINT
MSG_BATT_OK .BYTE "Battery is good",$9B
MSG_BATT_BD .BYTE "Battery is bad or missing",$9B
         *=  $02E0
         .WORD START
         .END
Mit
PORTB = $D301
funktioniert es.
XEBATTCK.XEX
(123 Bytes) 127-mal heruntergeladen
18.09.2025 19:21
Chip nicht so schalten, das dieser gebrückt wird wenn die Batteriespannung zu niedrig
Da die Batterie ja vorgesehen ist, um den Inhalt des erweiterten Speichers im ausgeschalteten Zustand zu bewahren würde ich, wenn ich dies verwenden würde, mich gerne vom System warnen lassen, was ein paar Bytes im Autostart machen könnten.
Has thanked: 1008 times
Re: Atari XE pcb remake - Erfahrungsaustauch
Hallo Erhard
18.09.2025 19:53
18.09.2025 19:21
Es wird immer wieder Leute geben, die aus irgend einem Grund die Batterie nicht (gleich) einbauen und es dann vielleicht vergessen. Oder man tauscht das OS aus... Foolproof ist immer besser. Wieso also nicht beides?!
PS hast ja selber gesehen das Du hast suchen müssen wo genau der Fehler lag. Und Du kennst dich noch mit der Elektronik aus, das kann nicht jeder von sich behaupten.
18.09.2025 21:37
Ich hab nichts gegen so eine Überbrückung, aber ich halte die Info für den Benutzer für erforderlich.
Beim PC merkt man das, wenn das BIOS plötzlich seine Einstellungen vergißt und der eingebaute Uhrenchip die Uhrzeit vergißt.
Eine solche Überbrückungsschaltung wäre aber vermutlich recht komplex, denn anhand eines recht genauen Spannungskomperators müßte das Chip-Select-Signal vom Ausgang des MXD1210 abgekoppelt und statt dessen mit dem originalen Chip-Select-Signal verbunden werden.
18.09.2025 21:37
Nun, da sind andere Leute wie TF_HH wesentlich besser.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
