QUARZE 3.546894 MHz / CO16112 herstellen
Has thanked: 372 times
Been thanked: 1782 times
Re: QUARZE 3.546894 MHz / CO16112 herstellen
.. nein bitte nicht über mich verteilen.
Ich habe im Moment lauter gleich zu packende Kits. Bei über 10.000 Bauteilen die auf 45 Pakete verteilt werden müssen geht das in der Freizeit auch nur, wenn alle Pakete gleich sind.
Sorry.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 433 times
da der preisliche Gleichstand für eine Bestellung gegenüber 100 Stück zum günstigeren Preis quasi erreicht ist werde ich 100 Stück bestellen.
Damit haben dann Leute, die seltener Gelegenheit haben in den Foren zu stöbern dann auch nachträglich Gelegenheit zuzuschlagen.
Außerdem wird es für alle noch etwas günstiger.
PS: eigentlich finde ich die moderne kleinere Bauform auch etwas schöner aber da sie vielleicht nicht überall paßt ... und wenn man den kleinen dann legen muß sieht es richtig unschön aus. Also die klassische Bauform.
CU Erhard
Brechreiz
Has thanked: 17 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Brechreiz »
Hallo Erhard,
zwei Quarze bitte für mich.
Jürgen
edelro
Has thanked: 298 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von edelro »
1x für mich bitte ;)
Und vielen Dank fürs organisieren und bestellen ;)
Zuletzt geändert von edelro am 05.06.2024 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 209 times
Been thanked: 515 times
Guten Morgen Erhard,
für mich bitte auch 2 Quarze!
Vielen Dank, Peter
LarsImNetz
Has thanked: 221 times
Been thanked: 127 times
Beitrag von LarsImNetz »
Ich hätte gerne auch einen Quarz.
Neuer Stand:
Olix: 5
DL7UKK: 10
Sleepy: 10
KGO: 4
Erhard: 10
Mark: 5
BöserWatz: 8+4=12
Cossi: 3
Tolot: 3
Wosch: 2
Mathy: 4+2=6
Kveldulfur: 2
HardHatMack: 2
Josch: 5
Yenzee: 1
DjayBee: 1
Freetz: 3
Brechreiz: 2
Edelro: 1
Dr. Irata: 2
LarsImNetz: 1
Summe: 90
Has thanked: 331 times
Kveldulfur hat geschrieben:
04.06.2024 22:04
Leider habe ich keine Transistoren mehr zum Testen.
Bei den Transistoren wirst Du kein Problem bekommen wenn Du Y201 so einlötest; du drückst das Gehäuse der Transistoren ja nicht runter bis auf die Platine. Bis zu den Lötaugen bzw. den Beinchen der Transistoren ist noch ausreichend Luft. Allerdings besteht die Gefahr, wenn Du einen der Transistor mal versehentlich etwas Richtung Quarz umknickst, einen Kurzschluß zwischen den Beinchen zu provozieren.
Kritisch wird es bei C201/C202/L201s darunter; das geht so nicht; Y202 mußt Du abwinkeln und hinlegen.
Ich würde beide Quarze liegend einlöten.
Optisch ansprechender wäre in dem Fall tatsächlich die "große Bauform", die wir ja auch bekommen. ;-)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 179 times
Is ja wie auf'n Jahrmarkt :D
Ich ERHÖHE um 5 Stk !
dl7ukk = 15
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 617 times
04.06.2024 22:04
Ich finde die große Bauform eigentlich schöner, auf jedem Fall wird man auch bei der kleinen Bauform die Quarze wohl seitlich hinlegen müssen, da es sonst etwas eng werden könnte:
Sleeπ hat geschrieben:
05.06.2024 16:15
Wenn Janko in de finalen Version der Platine die Löcher für die Quarze etwas nach links verschiebt, passt die kleine Bauform. Es ist ja auf der linker Seite genug Platz wenn man nicht die hohe Bauform nutzen will.
Has thanked: 583 times
Been thanked: 533 times
05.06.2024 16:27
Wenn ich die Lötpunkte nach links schiebe, passen die großen Quarze nicht mehr richtig hin.
Wenn ich einfach zwei zusätzliche Lötpunkte mache, weiß ich nicht, ob das Gehäuse des Quarzes da wohlmöglich etwas kurzschließt, wenn es drüber liegt.
Alles sehr eng... ist halt "nur" ein 600XL mit vielen zusätzlichen Schaltungen.
Ich würde auch ungerne jetzt noch viele Bauteile schieben, wo Oliver bereits die Finale-Version bestückt.
Man kann beide Quarz-Varianten liegend einbauen, auch wenn es bei der Kleinen nicht ganz so schick ist.
... den Y202 4,433... hab ich für die Sammelbestellung übrigens bereits in der klassischen großen Bauform bestellt.
JoSch
Has thanked: 169 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von JoSch »
05.06.2024 16:54
05.06.2024 16:27
Könntest Du nicht noch zwei Kontakte auf der freien Fläche für die großen Quarze machen mit den gleichen Signalen, so dass man beides installieren kann?
edelro
Wollen wir jetzt wirklich anfangen über jedes Bauteil zu diskutieren?
Janko hat viel Zeit geopfert und jetzt wo Oliver schon beim löten ist, noch Änderungen.....???
edelro hat geschrieben:
05.06.2024 18:07
Danke! Hätte ich nicht besser sagen können.
Ich finde der einzige Grund nochmals etwas an der Platine zu ändern wäre falls nach dem Aufbau der Testplatine noch etwas korrigiert werden müsste. Aber das glaube ich nicht, denn Janko hat tolle Arbeit geleistet und Jürgen (tfhh) hat nochmals drüber geschaut.
JoSch hat geschrieben:
05.06.2024 17:39
05.06.2024 16:54
05.06.2024 16:27
Du kannst ja in deine Platine mit dem Lötkolben 2 Löcher selber reinbrennen ;-)
Has thanked: 631 times
Been thanked: 702 times
oder man schneidet von einem alten "großen" Quarz die Blechkappe ab und schiebt sie über das kleine Quarz! :-)
Optisch schön, besonders wenn dann 27.065MHz oder so draufsteht!
05.06.2024 22:28
"QRX an alle! QRX!
Glatteis am Bahnhof
Schneemänner mit weißen Mützen!"
:D :D :D
10 4 :D
JoSch
Beitrag von JoSch »
Ok, notiert.
Mache ich keine Verbesserungsvorschläge mehr, auch wenn die leicht zu machen wären.
06.06.2024 07:43
Ok, notiert.
Hallo JoSch!
Es tut mir Leid und natürlich sind Verbesserungvorschläge immer willkommen.
Ich habe bereits geschrieben gehabt, dass zwei zusätzliche Lötpunkte (innerhalb der Fläche des großen Quarzes) ggf. zu einem Kurzschluß führen können, wenn der große Quarz drüber gelegt wird.
Ich habe herausgefunden, dass man Lötpunkte im KiCAD so generieren kann, dass nur auf einer Seite das Kupfer frei liegt und auf der anderen Seite weiterhin die Lötstopmaske drüber liegt. Aber ich habe das noch nie ausprobiert und bei 45 Platinen ist es eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, um es zu testen :-)
Das ist auch mein Problem, weshalb ich ungern noch etwas änderen möchte... es werden ca. 45 Platinen mit Bauteile bei Oliver über Tisch gehen. Dass sind ca. 80 Euro x 45 = ca. 3600 Euro. Evtl. auch mehr, ich kenne den aktuell kalkulierten Preis nicht.
Bei dieser Summe möchte ich auf keinem Fall Schuld sein, wenn nachher etwas nicht klappt.
Oliver bestückt nun bereits die finale Testplatine und sagt dann, ob alles okay ist, wofür ich sehr dankbar bin.
Natürlich ist dies ein Hobby und es sollte klar sein, dass ich nicht haftbar gemacht werden kann, falls etwas nicht klappt... aber es soll klappen. ;)
Jede Änderung an der Platine ist wieder ein Risiko, dass etwas schief geht. Auch wenn die Änderung, zugegeben, unkritisch ist.
Ich denke, wenn Oliver und Erhard sowieso die großen Quarze besorgen, dass wir die Platine nicht verändern sollten. Selbst kleine Quarze sind auf der Platine nutzbar.
Sollte, und ich hoffe es nicht, Oliver einen Fehler finden, der eine neue Testplatine erfordert, werde ich gerne die zwei zusätzlichen Lötpunkte für die kleine Quarze aufnehmen.
Und nun sollten wie die Diskussion beenden, bzw. im Thread der 600XL-Platine fortführen, weil es hier ja nur um den Quarz gehen soll.
Hallo Janko, Leute
06.06.2024 09:45
Auch ich habe die Reaktionen, nicht nur von Janko sondern auch von anderen, als sehr negativ empfunden. Wir machen nur VerbesserungsVORSCHLÄGE. Ob die übernommen werden ist an der Person die, in diesem Fall die neue Platine, realisiert. In fünf Jahren wird keiner mehr sagen: "Die Idee von Jochen oder Mathy oder ... war gut" auch wenn sie noch so gut ist. Und das Produkt dadurch vielleicht noch besser wird. Aber jeder wird den Entwerfer der Hardware (oder Software) loben für seine (oder ihre) Arbeit.
06.06.2024 13:20
Das wollte ich nicht, und wenn das so bei dir angekommen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen.
... manchmal wünschte ich mir etwas mehr Gelassenheit und Humor bei den Diskussionen ... die Welt steht am Scheidepunkt, da sollten wir uns hier nicht über die kleinen feinen Quarze streiten.
Ich finde in diesem Stadium sollten wir - genau wie es Olix schon gesagt hat - die Platine genau so belassen, wie sie ist, es sei denn da tritt noch ein Fehler auf.
Ich persönlich freue mich schon auf die Lötarbeiten auf der Fuji wenn es mit der Bestellung und den Teilen klappt...
Has thanked: 90 times
Been thanked: 189 times
für mich bitte 1 Quarz
Wie viel noch bis 100?
06.06.2024 00:39
10 4 :D
danach noch + 1 = 105,
also -5 um die Frage zu beantworten. :mrgreen:
wieviele derzeit genau bestellt und nachbestellt wurden müßte ich erst ausrechnen.
Beim Anbieter habe ich jedenfalls 100 Stück bestellt. Vielleicht kommen ein paar mehr. Notfalls nehme ich selber ein paar Quarze weniger.
Bislang habe ich noch keine Unterlagen erhalten, so daß ich die geforderte Vorkasse leisten könnte.
Ich habe dem Anbieter ebenfalls mitgeteilt, daß ich die Ware gerne möglichst bis Ende KW 29 hätte, damit ich die Ware bei einem Treffen in KW 30 persönlich verteilen kann statt sie per DHL-Pakete zu versenden.
Falls jemand gerne unbedingt einen Quarz im kleinen Gehäuse haben will - wie gesagt, die stellen auch Einzelexemplare her und bieten diesen Service für ca 25€ Netto an.
Ein kleiner Tip zur Bestückung. Bei meinem letzten Board habe ich ein kleines doppelseitiges Klebepad zurechtgeschnitten (ca 3x3 mm), dies auf die Rückseite des Quarzes geklebt, die Anschlüsse passend rund abgebogen, den Quarz schön gerade plaziert und dann die Anschlüsse gelötet. Das Klebepad ist gut 1mm dick und elastisch. So schwebt das Quarzgehäuse scheinbar etwas über der Platine und die Anschlüsse sind trotzdem keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
07.06.2024 08:26
Hallo Erhard!
Möchtest Du nicht, dass wir Dir schon einmal das Geld überweisen? Für 100 Quarze musst ja doch einiges hinlegen ;)
07.06.2024 08:26
...ein kleines doppelseitiges Klebepad zurechtgeschnitten (ca 3x3 mm)...
Gute Idee!
Ich bräuchte auch nicht unbedingt alle 10 Stück; bei Bedarf kann ich ein paar abtreten.
Gib nur zeitig wegen der Vorkasse Bescheid! ;)
Es ist ja schon irre was man heute als Privatperson / Hobbybastler für Möglichkeiten hat wenn man die passende Software kennt bzw. die passende Firma kennt. :-)
Hallo Erhard, Leute
Wenn es hilft werde ich auch wieder zurückkehren zu meine ursprünglichen vier Stück.
Harren wir mal der Dinge, die da kommen - oder auch nicht kommen.
Seit der Bestellbestätigung habe ich keine Rückmeldung mehr erhalten.
Vielleicht sind derzeit alle Mitarbeiter der Firma unter Tage, um nach Quarz zu buddeln ...
Major Blink
Has thanked: 160 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Major Blink »
Bin etwas spät dran aber wenn ich 2 Quarze haben könnte, wäre das super.
Danke
Thomas
martin70
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von martin70 »
Auch für mich zwei Kristalle
hier der Stand zum 09.06.2024, 08:02 Uhr:
Neuer Stand:
Olix: 5
DL7UKK: 10+5
Sleepy: 10
KGO: 4
Erhard: 10
Mark: 5
BöserWatz: 8+4=12
Cossi: 3
Tolot: 3
Wosch: 2
Mathy: 4+2=6
Kveldulfur: 2
HardHatMack: 2
Josch: 5
Yenzee: 1
DjayBee: 1
Freetz: 3
Brechreiz: 2
Edelro: 1
Dr. Irata: 2
LarsImNetz: 1
FlorianD: 1
Major Blink: 2
martin70: 2
Summe: 100
Wenn ich jemanden übersehen habe oder jemand mit falscher Menge in der Liste steht bitte Nachricht per PN, damit die Nachricht nicht hinterher in diesem Thema steht und ich jemanden dann doppelt zähle, wenn ich doch noch mal von Anfang an alles durchgehe.
laut soeben erfolgtem Anruf bei dem Anbieter liegt mir noch keine AB vor, weil intern die Zulieferungen in trockenen Tüchern sein sollen.
Der von mir angefragte Liefertermin kann vermutlich realisiert werden.
Vorkasse muß ich erst leisten, wenn die Ware erfolgreich durch die Endkontrolle gekommen ist.
24sumo
Has thanked: 120 times
Been thanked: 56 times
Beitrag von 24sumo »
Hi Erhard,
Ich nehme auch 2 Quarze, Übergabe gern auf der Fuji. Ich verliere die Übersicht bei den vielen separat laufenden Threads zu den 600XL Remake Dingen. Bin gerade erst hierher gestolpert. Sorry for being late...
Danke
Bernhard
24sumo hat geschrieben:
14.06.2024 15:48
wenn mir nicht ein sehr netter Mensch per echter eMail ab und an Meldung machen würde hätte ich die ganzen Remakes verpennt.
Pmetzen
Has thanked: 4 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Pmetzen »
Für mich 4 Stück klassische Bauweise.
durch nachträgliche Bestellungen liegt die gewünschte Menge mittlerweile über 100 Stück.
Ich habe aber nur 100 Stück bestellt und kann daran nichts mehr ändern.
Es gilt jetzt abzuwarten, ob und wann was kommt und ob vielleicht ein paar überzählige Exemplare geliefert werden.
