ATARI 800XL - Speicherfehler und Mods
Has thanked: 962 times
Been thanked: 506 times
Re: ATARI 800XL - Speicherfehler und Mods
19.08.2024 10:58
... wenn ich mich richtig erinnere muss man beim 600XL sogar noch eine Leiterbahn trennen, da GND auf einem der beiden SVIDEO Signale an der AV Buchse liegt.
Ich möchte das hier nur nochmals betonen!
Wer nicht trennt, trennt sich hinterher von seinem Bildschirm wegen Kurzschluss.
Has thanked: 332 times
Been thanked: 331 times
Beitrag von tfhh »
DjayBee hat geschrieben:
19.08.2024 11:22
19.08.2024 10:58
Hmm. Also da kann absolut gar nichts passieren. Jedenfalls wüßte ich nicht, wie. Aus Sicht eines Monitors, Fernsehers, was auch immer sind diese Signale Eingänge, die meist sowieso hochohmig abgetastet werden. Ein auf Masse ziehen bedeutet da immer, daß kein Strom fließt - oder ein paar wenige Mikro-Ampére, wenn die Eingangsschaltung Pull-Up-/-Down Widerstände hat. Einen TTL-Ausgang (nicht open collector/open drain) auf Masse ziehen wäre ungünstig, aber so? Besteht nach meinem Dafürhalten keine Gefahr.
Been thanked: 1744 times
Kleine Ergänzung zu der Tabelle von dl7ukk:
Der 800XLF (also das XL Modell mit Freddie) hat SVIDEO auch komplett an der AV Buchse beschaltet.
... wenn ich mich nicht irre.
Been thanked: 41 times
Dem 800XL, für den ich die Tastatur neu mache, hat ein Vorbesitzer den Modulator beraubt. Ich habe schon immer überlegt, hier eine Mini-DIN Buchse einzusetzen, wenn sie paßt. Jetzt denke ich dran, diese mit dieser recht günstigen Variante des S-Video anzuwenden und direkt an eine S-Video Buchse zu legen. Ist das Pin 5 der Monitorbuchse, an der offiziell nach Anleitung angelötet wird?
Dinadan
Has thanked: 371 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von Dinadan »
Für so einen Umbau gibt es sogar fertige boards zu kaufen, suche mal auf AtariAge nach „SAVO“. Ich habe die boards auch schon auf Ebay gesehen. Das Mini-DIN ist aber nach Sega-Standard, dafür gibt es wiederum günstige fertige Kabel direkt auf Scart mit Audio.
Beitrag von tfhh »
Dinadan hat geschrieben:
20.08.2024 11:45
Ja, aber auch hier der schon oft von mir zitierte Hinweis 8-)
1. Natürlich braucht man auch ein VBXE / Sophia, um RGB Ausgang zu haben. "SAVO" ist nichts anderes als ein passiver Adapter ohne Wandlung, Verbesserung etc. - das ist NUR eine Adapterplatine!
2. Die meisten Sega Saturn Kabel sind, mit Verlaub, Schrott. Ich habe mir 2 Stück vom "Chinamann" bestellt (1x eBay, 1x AliExpress), beide sind unterirdische Qualität. Übersprechen, Farbverlaufsfehler, Schattenbilder.
Ein gutes Kabel kann man bei speziellen Konsolen-Zubehör Anbietern bekommen, das kostet dann aber auch >50 Euro plus Versand und ggf. Zoll-/Einfuhr-MwSt.
Das sollte man alles beachten, ob sich der Aufwand dann lohnt.
Has thanked: 1228 times
Been thanked: 2042 times
tfhh hat geschrieben:
20.08.2024 11:52
Nur zur Info:
wenn man das SAVO direkt bei Piotr kauft, bekommt man auch ein ordentliches, passendes Kabel dazu mitgeliefert.
Ich hatte auch einen meiner ATATI 130XE (mit der Falcon-like-Tastatur) ja auf VBX 2.5 samt SAVO XE umgebaut, funktioniert bestens :).
Hatte ich jetzt auch am WE auf der SV2024SE mit dabei:
IMG-20240817-WA0015 (1024 x 768).jpg (277.34 KiB) 6045 mal betrachtet
Dinadan
20.08.2024 11:52
Aber die Pins für Chroma und Luma sind doch sicherlich vorhanden? Sonst wäre es für S-Video natürlich sinnlos.
20.08.2024 12:49
20.08.2024 11:52
Ja, siehe:
Jetzt schweift Ihr wieder ab in einen zu tiefen OFF-TOPIC Bereich! Es ging mir doch nur darum, Sicherzugehen, daß ich die Beschaltung der Billiglösung korrekt interpretiert habe und das Signal dem Pin 5 der Monibuchse zugeführt wurde! Ich will zwar eine 4er Mini-DIN einsetzen, aber das Umdenken ist weniger problematisch! Und alles, was für diese "Aufrüstung" benötigt wird, ist ein Widerstand und Kabel ...
Edit: und noch etwas - wie soll ich diese Platine sinnvoll vor dem existierenden Loch fixieren?
Die freien Lötaugen hinten und seitlich passen ganau an die Stelle, wo vorher das Antennen-Signal-Gehäuse am Board verlötet war.
Somit kann man mit einfachen Stiftleisten arbeiten und die Platine in der Höhe ausrichten und dann verlöten.
... die SAVO Platine finde ich prinzipiell sehr schön und nützlich, aber 22 Euro + 16 Euro Porto für eine passive Platine mit einer Buchse und ein paar Stiftleisten finde ich doch sehr happig.
20.08.2024 14:49
Das passende "Saturn-to-SCART"-Kabel ist im Preis inklusive (!) ;).
SAVO SCART.jpg (21.43 KiB) 6004 mal betrachtet
Has thanked: 582 times
Been thanked: 530 times
20.08.2024 14:49
Da ist auch ein SCART-Verbindungskabel bei und die kosten meist auch schon >10 Euro.
Fürs Porto kann der Anbieter ja nichts... das hält mich aber auch jedes Mal zurück etwas aus Polen zu bestellen...
EDIT: Zu langsam... andY war schneller :-)
Ihr mißvetsteht mich. Bei mir sind Buchse dieser Bauform ohne Kabelstrang und Kabel vorhanden. Alles, was fehlt, ist der Widerstand, den ich vielleicht in meinen Basteunsilien finden könnte oder dazukaufen muß. Was wäre die günstigere Alternative: der Kauf der Platine oder des Widerstands. Meine erste Idee, eine Trennbare Verbindung mit Hilfe von Löthülsen zu realisieren, mußte ich allerdings verwerfen - Lötfahnen zu klein ...
Has thanked: 1007 times
Aktive SAVO-Versionen sind in Arbeit bzw. Entwicklung.
Was mache ich mit den anderen 29, wenn ich keinen in meinem Elektro-Sammelsurium finde?
edelro
Has thanked: 282 times
Been thanked: 99 times
Beitrag von edelro »
Burkhard hat geschrieben:
20.08.2024 22:15
Du kannst auch zB zwei 150er paralell schalten..... https://www.leifiphysik.de/elektrizitae ... erstaenden
... oder nimmst einfach einen 100 Ohn Widerstand falls vorhanden. Nicht ideal, wird aber in einigen SVideo Mods auch genutzt.
Zuletzt geändert von Olix am 20.08.2024 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
edelro
...kannst es auch mit 68 mal probieren
Ich habe entdeckt, daß die im Bauplan Service eine Umbauanleitung für Floppys auf Gleichstrom gibt. Innerhalb der Anleitung wird auch der S Video Mod beschrieben, bei dem allerdings ein 200 Ohm Wid empfohlen wird. Wie kommen so viele unterschiedliche Wertempfehlungen zustande?
Das kann ich dir auch nicht genau sagen.
Ich kenne nur 75 oder 100 Ohm an dieser Stelle. Die 200 Ohm sind mir neu.
