Noch einmal: 4fach ROM
Has thanked: 976 times
Been thanked: 514 times
Re: Noch einmal: 4fach ROM
Burkhard hat geschrieben:
17.04.2022 02:12
wenn ich ein Maschinnensprache-Programm (Meist ein Spiel) verwendet hatte und will es beenden und die Computersitzung aber noch nicht abbrechen, wurde mit der RESET Taste ein Neustart ausgeführt.
Blöd nur, wenn der Programmierer (oder das DOS) sich die Mühe gemacht hat, das Programm resetfest zu machen.
Dann resetest du dir die Finger wund. :mrgreen:
Ist halt wie mit allen supereinfachen Lösungen:
Klappt nur wenn die Randbedingungen stimmen.
Im BASIC reichte ein "B."<RETURN><RESET>, um eineen Neustart zu erzewingen, oder (umständlicher) "POKE 580,1"<RETURN><RESET>.
Yep, klappt auch super - solange BREAK nicht unterbunden ist. 8-)
Been thanked: 41 times
DjayBee hat geschrieben:
17.04.2022 06:30
Warum muß das ein Problem sein? Du unterbrichst halt mit der Reset Taste ein Programm. Ist der erwähnte POKE gesetzt, hast Du doch was Du willst! Wenn nicht, dann "BYE"! Blöde allerdings ist, wenn der blöde Listschutz beim Speichern verwendet wurde, der den Computer zum Absturz brachte. Dann ist wohl doch der Kaltstart Reset die beste Alternative (mAn)
pancio hat geschrieben:
14.04.2022 18:17
My choice is little different... I've XEGS OS instead old OS because of a few game made for XEGS OS only...
This is only my point of view, you will do OS charger as you want. My intention was to show that somebody developed it without any mechanical parts and without case destruction.
Übersetzt:
Meine Wahl ist etwas anders ... Ich habe XEGS OS anstelle des alten Betriebssystems, weil einige Spiele nur für XEGS OS entwickelt wurden ...
Dies ist nur meine Sichtweise, Sie werden das OS-Ladegerät so ausführen, wie Sie es möchten. Meine Absicht war es zu zeigen, dass jemand es ohne mechanische Teile und ohne Gehäusezerstörung entwickelt hat.
Welche Spiele sollten das sein? Abgesehen, daß im ROM Missile Command integriert ist und wohl auch sich BASIC mit OS 1 IC teilt, sind mir keine großen technischen Unterschiede bekannt.
@Olix
Falls Du den Drehschalter einbauen willst: Dir ist doch sucher der "Arretierungsstift" aufgefallen, der den Schaltter in einer Einbauposition halten soll! Falls Du noch kein Datenblatt gefunden hast: der Abstand zur Befestigungsbirung (mittig gemessen) muß 9,5mm betragen und das kleine Loch 3mm im Durchmesser!
Hallo Leute!
Wie ich mir jetzt die Teile zusammensuchen wollte, die für den Kaltstart-Reset notwendig scheinen, habe ich festgestellt, daß wohl der verwendete IC 74LS123 für nich schlecht zu erhalten sein dürfte. Bei Reichelt wird er zwar gelistet, aber ich will vermeiden, einzelne Bauteile zu ordern. Als ich nach weiteren Möglichkeiten GOOGLEte, wurde mir als erstes ein Atari Age Beitrag angeboten, den ich über "diese seite übersetzen" link öffnete. Dort wird empfohlen, für das Auslösen eines Kaltstarts einfach über einen Widerstand den Pin 40 vom SALLY gegen Masse kurzzuschließen. Der Wert des Widerstandes wird dabei leider nicht angegenem. Ist jemandem hier diese Möglichkeit bekannt und wie empfehlenswert wäre sie? Welchen Wert müßte der Widerstand haben?
Lange gesucht ...
Ich habe jetzt bald (hoffentlich) endlich mal Zeit, mich wieder meinen Projekten zu widmen und einige Vorbereitungen löten, ua. auch einen Umschalter für das ROM.
Daher habe ich wie wahnsinnig nach diesem Thread gesucht ...
Jetzt ist mir aber in den Schaltungen aufgefallen, daß sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Etwas stört mich am Vowi zu den LEDs. 3,3kOhm scheint mir hier doch ein bißchen hoch. Sollte hier nicht ein Wert unter 500 Ohm reichen?
Has thanked: 635 times
Been thanked: 705 times
je nachdem was für LEDs Du verwenden willst, könnte 3K3 schon ok sein, gerade die blauen oder weissen sind eher ne Raumbeleuchtung bei unter 500Ohm!
Sollen die nur als Kontrollanzeige dienen und nicht blenden, habe ich sogar schon Werte bis 10K genommen.
Es gibt auch superhelle rote,gelbe und grüne, da würde das gleiche gelten.
Für "normale" LEDs sollten 330-470 Ohm ok sein.
Musst Du ausprobieren!
(Wenn eine Rote LED dann aber orange leuchtet und süsslich riecht, war der Widerstand zu gering :-) )
skr
Has thanked: 257 times
Been thanked: 213 times
Beitrag von skr »
07.04.2022 08:20
There is something very interesting on the market regarding ROM switcher. Unfortunately it's called "RESET" because one of very usable feature is hard reset without Atari power off. Additional, RESET has four OSs which can be choose by the same reset button dynamically (forgot about switch off your Atari anymore! :-) ).
Ich kann die Hardware nicht finden, aber Lotharek bietet etwas an das genauso so zu sein scheint. Und mit 13€ ist es recht günstig. Ich brauche eine Handvoll davon ... ;) Gibt es einen Unterschied zum Reset1 oder kann ich bei Lotharek zuschlagen?
EN:
I could not find that hardware, but Lotharek offers something that looks like the same thing. And with like 13€ it´s quite cheap. I need a handful of them... ;) Is there a difference to Reset1 or can I go for Lotharek?
https://www.lotharek.pl/productdetail.php?id=394
Has thanked: 375 times
Been thanked: 1796 times
Wenn ich das richtig sehe, kann das Lotharek Teil nur zwei OS schalten und die sind vorbelegt. Ich kann nicht sehen, ob man das Teil auch selbst mit anderen OS bespielen kann.
BöserWatz
Has thanked: 867 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BöserWatz »
Ist es nicht möglich, das ROM-Umschalten rein softwaretechnisch zu lösen?
Also, ein OS was nur ein Menü zur Verfügung stellt, dass dann die entsprechenden ROMs zur Auswahl anbietet und ggf. das ROM-Management übernimmt? Also, dass ROM-Mapping übernimmt? Das muss das ROM von Lotharek doch auch machen. Wenn Reset gedrückt (auch so eine Art Menü), wird die ROM-Startadresse auf das zweite ROM gelegt und sonst auf die Adresse des Ersten. Er hat in dem Video auch ein vierfach-OS-ROM erwähnt (nächste Version).
Mir würde es nicht sehr gefallen ein Loch in meine Lieblinge zu bohren, um das OS wechseln zu können.
Unsere aktuelle Lösung bzgl. Tastatur in die Luftschlitze zu klemmen ist gut - aber bohren bitte nicht.
8 Bit reichen völlig aus
Has thanked: 583 times
Been thanked: 533 times
Klingt, als wenn Du die U1MB beschreibst.... ;)
BöserWatz hat geschrieben:
16.01.2025 21:05
Doch, gibt es und funktioniert auch!
Ich habe es einfach "BIOS" genannt, ist aber noch nur ein Prototyp in meinem Bastelrechner, aber ich kann per Software zwischen 4 OSsen umschalten.
Ist auch schon ausgelegt für bis zu 16 OS und 16 Basic ROMs.
Einige andere "Schalter" sollen noch rein wie z.B. Speichererweiterung ein/aus, Stereo/Mono usw.
Die Platine ist so wie sie jetzt ist aber nicht so gut passend.
Und das Assemblerprogramm hatte ich mit dem Bibo-Assembler geschrieben, muss noch für WUDSN konvertiert werden.
Das ganze läuft übrigens in einem gepatchten OLD-OS, dem BIOS-OS.
So konnte ich mir etliche Routinen ersparen wie die Grafikausgabe, DLI usw.
gesteuert wird das von dem kleinen Chip, ein Xilinx 9572 PLD.
Aufgerufen wird das BIOS entweder beim Rechner einschalten oder wenn im laufenden Betrieb START-SELECT-OPTION und RESET gedrückt werden.
Nach dem BIOS ist es immer ein Kaltstart.
Ich hoffe, daß ich bald mal dazu komme, die fertig zu machen!
Cooles Projekt.
Unbedingt dranbleiben !
Ja, das mach ich auch.
Da ich ich es schonmal hinbekommen habe, den Bibo-Assembler-Code in WUDSN zu übertragen
und das kompelierte ROM im Altirra auch läuft, gibt das Ansporn das kleine Projekt zu beenden.
Weiter damit gehts hier: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=3889
Ist auch eine Kontrolle (per LED oä.) vorgesehen?
kein Problem, wenn erwünscht!
