RespeQt 5.4 RC3
tomsmart1
Has thanked: 49 times
Been thanked: 7 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von tomsmart1 »
Die Änderung wurde mal von TheMontezuma eingebaut (https://github.com/josch1710/RespeQt/co ... 9b3b8f3ad9).
Es gibt auf AtariAge eine Diskussion https://forums.atariage.com/topic/26438 ... -disabled/ und wenn man die Info von TheMontezuma anklickt erscheint ein Link zu https://abbuc.de/~montezuma/ damit dürfte ein klärender Kontakt möglich sein. ;)
Vielleicht kannst du ja das Verhalten über die GUI dafür ein/aus schaltbar machen.
JoSch
Has thanked: 168 times
Been thanked: 128 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
Hat eigentlich irgendwer Kommentare oder Anregungen zu dem Diskbrowser?
GoodByteXL
Has thanked: 9 times
Been thanked: 127 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von GoodByteXL »
JoSch hat geschrieben:
17.05.2024 17:12
Die Idee war, dass man die Textdrucke direkt als Textdatei speichern kann. Naja, ist alles Sch***e im Moment.
Ich schaue mal, ob ich hier wenigstens ein Fortschritt machen kann.
Im Ansatz gibt es zumindest ein kleines und verrücktes Ergebnis, siehe Anhang.
svg.txt in svg-Endung umbenennen.
1025 Drucker wählen
Nachtrag:
Ach, die Forensoftware ... :evil:
Hier das SVG als PNG im Anhang:
Der bekannte Blödeltext Lore ipsum ... als Endlostext über drei Seiten.
Druckverhalten:
Die Zeilen werden 'rückwärts ausgegeben. Zeile 1, darüber 2, dann 3 usw. Wann und warum dann das Ganze nebeneinander in der Ausgabe landet, k. A.
Bis RespeQt 5.3 kann man den Text noch korrekt über den virtuellen 1025 im Fenster erstellen lassen und speichern.
print.pdf
(17.08 KiB) 237-mal heruntergeladen
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
GoodByteXL hat geschrieben:
29.05.2024 13:54
Druckverhalten:
Das liegt an der Art wie die 1020-Emulation implemiert wurde. Die Y-Achse des Plotters ist gegenüber dem Bildschirm gespiegelt. Das wird aber so leider für alle Drucker gemacht.
Auch das ist eines der großen Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe.
Aber trotzdem erstmal Danke für den Praxistest.
GoodByteXL
Re: RespeQt 5.4 RC3
29.05.2024 08:30
Öhm, was ist damit gemeint?
Seit jeher benutze ich aus einem Dateimanager heraus Drag'n'Drop, um Dateien oder Verzeichnisse auf ein Laufwerk in RespeQt zu ziehen. Das funktioniert in der Linux-Version jetzt sehr gut. Vorher bis 5.3 war es immer hakelig.
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
In 5.4 haben wir einen Diskimagebrowser eingebaut, der Multidiskimages zusammenfasst, benamt und mit Bildern ausstattet, so dass man seine Sammlung ordentlich verwalten kann.
Außerdem werden die Images durch Anklicken direkt auf D1: gemountet, so dass der Diskwechsel ganz einfach ist.
GoodByteXL
Re: RespeQt 5.4 RC3
30.05.2024 13:38
Aja, danke, gerade unter 'Optionen' lokalisiert. Ein Haufen Features ...
Currock
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von Currock »
20.05.2024 14:51
Hmm. Keine Ahnung, ob atariserver sich einfach auf das Kernelmodul stützt und welche Rechte es dafür braucht.
Aber schaden würde es sicher nicht, mal zu schauen, ob Currock in der Gruppe dialout ist.
Hat ein bisschen gedauert, aber: Ja, ich bin auf dem Rechner in der Gruppe dialout:
guido@CAGO:~$ id
uid=1000(guido) gid=1000(guido) Gruppen=1000(guido),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev),111(bluetooth),113(lpadmin),117(scanner)
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
Jetzt bin überfragt, ehrlich gesagt. Ich hatte mit dem seriellen Anschluß unter Linux nur Probleme, wenn ich nicht in dialout war.
Ich fahre übermorgen für eine Woche weg, und kann daher erstmal nicht weiter unterstützen.
Vielleicht hat noch jemand mit mehr Expertise mit Linux-Serialports weiterhelfen?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 431 times
RespeQt 5.4 RC3
> JOYRIDE
ich kann mich erinnern, daß ich auf der letzten Fujiama in einem Rechner das HighSpeed-OS hatte und daß sich M.U.L.E. (Multijoy Version) und Joyride (nur rotes Bild) mit Highspeed nicht laden ließen.
Mit dem originalen Atari Betriebssystem tauchte der Fehler nicht auf.
Verwendeter Laufwerksemulator war APE.
GoodByteXL
Re: RespeQt 5.4 RC3
Ja und? Da gibt es reichlich Programme, die die Ressourcen verwenden, die auch in den verschiedenen Highspeed-OS verwendet werden. Eine ganz normale Ressourcenüberschneidung.
Selbst ein abgeschaltetes IDE+ stört da gelegentlich.
Bei Highspeed kommt noch ein lustiger Effekt zum Tragen: Manche Programme laden weiter, während z. B. eine Animation läuft. Da geht dann oft die Synchronisation der SIO flöten. Ein Beispiel dafür ist Yoomp.
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
Ja, das konnte ich sogar mit einer 1050 bei Joyride nachstellen, als das Thema schonmal auftauchte.
GoodByteXL
Re: RespeQt 5.4 RC3
Frage: Wäre es möglich, die Begrenzung von 64 Files bei der Nutzung des PCL-Devices aufzuheben?
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
15.08.2024 18:30
Schon längst passiert. FJC hatte sich in einem Video schon mal beschwert ;-)
Drücke bitte unten in der Statusleisten auf das Schloß.
Has thanked: 1007 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Hallo Jochen
Auf AtariAge fragt ryswoj2 hier ob es möglich ist den BitWriter in RespeQt zu implementieren.
JoSch
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von JoSch »
01.11.2024 01:13
Hallo Jochen
Ich sehe kein grundsätzliches Problem, aber das übersteig dann doch meine Motivation. Es ist Open-Source, jeder kann sich daran versuchen. Ich habe genug mit dem Refactoring und Bugfixing zu tun.
Has thanked: 332 times
Been thanked: 331 times
Re: RespeQt 5.4 RC3
Beitrag von tfhh »
01.11.2024 01:13
Irgendwie skurrile Idee 8-)
Also ich denke auch, theoretisch möglich, aber relativ unsinnig. Denn die Hardware in der 1050 brauchst Du trotzdem. RespeQt könnte zwar das Sichern der Daten als "Buffer" erfüllen, müßte dann aber auch das Frontend emulieren, was durch die BW Software erledigt wird. Da wäre unglaublich viel Re-Engineering nötig, und der BitWriter ist ziemlich timingkritisch.
Zur Erhalt von Originalen - meine persönliche Meinung - sollte man nicht so eine Nische bauen, die wieder mehr Supportaufwand bedeutet, sondern bewährte Dinge wie Greasewaezle, SCP etc. nutzen, was ja von dem Preservation Team bereits gemacht wird.
