RETRO CHIP Tester
Been thanked: 1744 times
Re: RETRO CHIP Tester
Thema Dioden:
Im Dokument "DE-3 Stückliste (BOM).pdf" ist dem Thema unter 1.2.1 ab Seite 8 ein eigener Abschnitt gewidmet.
Hier steht:
Die Auswahl der Zener-Dioden ist kritisch. Unbedingt hochwertige Zener-Dioden verwenden. Diese
Dioden schützen den ATmega2560 vor der 12V Versorgungsspannung, die einige Chips benötigen.
Damit müssen die Zener-Dioden sicherstellen, dass nicht mehr als 5.3V anliegen, aber auch nicht
weniger als 4.8V (besser mehr). Leider haben Zener-Dioden eine recht hohe Toleranz, die 1N4733A
hat eine Toleranz von 5%.
Alternativen: 1N4733C (2%), 1N4733D (1%), BZX 79C5V1 (5%), BZX 79B5V1 (2%), BZX 55C5V1 (5%),
BZX 55B5V1 (2%)
Auf jeden Fall sollte man die Dioden unbedingt testen. Werte unter 5.0V sind nicht gut, aber kleinere
Abweichungen sind noch akzeptabel. Werte über 5.3V sind ebenfalls nicht akzeptabel.
Ich habe die empfohlenen 1M4733A verwendet. Jede einzelne ausgemessen und davon lagen eigentlich alle in dem Toleranzbereich.
Diese gibt es billig bei AliExpress: z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005006143410610.html
Aber auch noch recht günstig bei Amazon: z.B. https://www.amazon.de/Packung-100-Chanz ... 079KHSFN5/
... und auch bei EBay wird man fündig wenn man nach "1N4733A" sucht
... es gibt übrigens eine aktuelles Firmwareupdate für den Tester:
https://8bit-museum.de/rct-firmware-v-27-english/
http://8bit-museum.de/firmware
There are many improvements:
1. The ROM identification feature has been improved. Instead of displaying the first database entry only, it shows all entries for a calculated CRC32 now.
2. The max. number of entries for the Index Compiler has been increased to 1,000,000 3. ROM dumping of VCS Cartridges supports F6SC and F8SC bank switching 4. some minor optimizations
A bug that nobody complained about has been fixed:
- The orphaned text "Search" in the help line for the "SERVICE" menu has been removed
A few exotic memory ICs have been added:
- DM85S68 (16 x 4, SRAM)
- HN62312 (256k x 8, ROM)
- TMM2332, Ro9333, Ro9433, CDM5333, 2333 (4k x 8, PROM)
- Atari 23128 Cartridge ROMs (16k x 8, ROM) The Atari "23128" is not a real 23128, it is a modified ROM with 24 pins that is used in cartridges and has a build in bank switching. So you can dump these ROMs without using the VCS Cartridge Adapter.
New and improved Logic-IC tests:
- 75361 (DIP-8 and DIP-14), DM9000, DM9001, 74381, 74382 added
- 74259, 74381/74382 renamed to 74F381/74F382 (improved/corrected)
The 75361 seems to exist as DIP-8 and DIP-14, you can select DIP-8 and
DIP-14 from the menu.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 432 times
RETRO CHIP Tester
20.10.2024 11:53
Das Thema Dioden ist etwas komplexer.
BZX85C5V1 ?
20.10.2024 17:17
BZX85C5V1 ?
Meine Lehrer haben früher immer gesagt: Bitte in ganzen Sätzen sprechen.
Jetzt verstehe ich auch warum ... hilft beim Verstehen der Frage ;)
RETRO CHIP Tester
20.10.2024 11:53
Es gibt Ersatztypen
20.10.2024 17:17
BZX85C5V1
20.10.2024 17:58
gemeint war, ob die Diode BZX85C5V1 vom gleichen Hersteller als passender Ersatz für die 1N4733 in Frage kommt :-)
Aber wenn man bei "The Shop" das 100er Tütchen für etwas mehr als 4€ bekommt kann man freilich auch das nehmen und mit dem Anzeigemodul mitbestellen.
21.10.2024 08:08
... das kann die am ehesten der Entwickler sagen. Dieser ist hier im Forum als User "slabbi" angemeldet.
RETRO CHIP Tester
@Mark
wo hast Du denn die 6-polige Wannen-Stiftleiste her?
Brechreiz
Has thanked: 17 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Brechreiz »
Hallo Erhard,
ich bin zwar nicht Mark, aber meine ist von Reichelt:
https://www.reichelt.de/wannenstecker-6 ... nenstecker
VG Jürgen
RETRO CHIP Tester
Brechreiz hat geschrieben:
27.10.2024 19:50
ist von Reichelt
das ist komisch. Bevor ich hier nachgefragt habe hatte ich Reichelt durchsucht und auch anhand der anderen Wannensteckerbezeichnungen mir Bezeichnungen für eine 6er zusammengestrickt und nach "WSL 6G" und "WSL 06G" gesucht und nix gefunden.
Nun ja, dann kann ich die ja jetzt mitbestellen.
Vielen Dank
RETRO CHIP Tester
so, meiner ist auch so gut wie fertig. Fehlt noch die 6er Wannenstiftleiste.
Montagematerial sind Kunststoffdistanzbolzen, schwarze M3-Schrauben mit integrierter U-Scheibe sowie M3 Gewindestifte.
RETRO CHIP Tester
Ach ja, ich hab noch 2 Sätze Dioden (die neben dem ZIF-Sockel) (die gab es im Hunderterpack) und reichlich Distanzbolzen (die gab es auch im Hunderterpack) übrig.
Wenn da jemand was braucht - bei mir würde der Rest großteils nur noch rumliegen.
slabbi
Has thanked: 1 time
Been thanked: 26 times
Beitrag von slabbi »
Hallo zusammen,
hin uns wieder kommt es vor, dass bei einer Lieferung ein paar Platinen kleinere Schrammen vom Bestückungsautomat haben. Technisch sind die 100% i.O., ich gebe sie aber trotzdem günstiger ab. Beim letzten Mal hatte ich in meinem Stamm-Forum diese Aktion gemacht, da hier aber auch viel Interesse war, diesmal auch hier.
Aktuell habe ich drei Platinen mit sehr kleinen Macke (ca. 1-2mm), die ich 30% günstiger abgeben würde. Ist mir selbst auch erst beim Verpacken aufgefallen. Es handelt sich um die bereits mit dem ATmega2560 bestückte und vorprogrammierte Platine.
Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail bei mir melden.
Stephan
Kurator 8Bit-Museum.de - Entwickler des Retro Chip Tester (RCT) und des Z80 CPU Testers
slabbi
Has thanked: 1 time
slabbi hat geschrieben:
29.03.2025 19:15
Leider alle weg...
slabbi
Has thanked: 1 time
Nur zur Info: Ich habe letztes Wochenende eine neue Beta-Firmware veröffentlicht. Ich habe auch wieder Platinen auf Lager, insbesondere auch Adapter-Platinen für die "exotischen" ICs.
Im Vergleich zur "beta 4" wurde noch einmal der Test von 4532-3/4, 3732-H/L und der 4164 DRAMs optimiert. Im Grunde nur ein kleines Finetuning.
Improvements
PROM programming: file extensions can be in upper case
Changed Logic Menu #1: Instead sorting DS/DM logic ICs in blocks of DS8xxx, DS9xxx, DM8xxx, DM8xxx, the sorting is now 8xxx, 9xxx without any prefix
Updated the "CRC32 Full List"
Improved self-test. It checks for defective Zeners (is a limited test but should be good enough to identify defect diodes).
„Pre-Test“ gives faster and more detailed results (e.g. about address decoder faults). This must be enabled in the config ("Chip detect: 2").
New memory ICs
SY2158A, SY2158B
DM8595, DM8596 (512 x 8, ROM)
74F410
TMS 4532-3 and TMS 4532-4
New/Fixed/Improved Logic ICs
742540, 742541
74720, 74721, Am29520, Am29521
74535, 74536
74210, 74310
40032
MC4015
8092, 9007, 9016, 9017, 9312
9321, 9324, 74192, 74193, 8200
8555, 8556, 8560, 8563, 8835, 9007, 9317
9318, MC14495
MC858, MC930, MC932, MC936, MC937,
MC938, MC946, MC949, MC958, MC962
MC963, MC1806, MC1807, MC1812, MC3000,
MC3001, MC3002, MC3003, MC3004, MC3005
MC3006, MC3007, MC3008, MC3009, MC3010,
MC3011, MC3012, MC3016, MC3018, MC3019
MC3020, MC3023, MC3024, MC3030, MC3031,
MC3032, MC3033, MC3034, MC3054, MC3055
MC3060, MC3063, MC3301
KR599IP2
Manual update: EN-2 sec. 3.7.4 (since the RCT uses 470 ohms for protection resistors for over three years now it was time to update this chapter, replaced the 7490 example with 7425).
Has thanked: 619 times
Been thanked: 683 times
könntest Du noch etwas am Selbstest anpassen?
Ich habe ein schönes Pultgehäuse auf dem 9pol Joystick, ZIP-DRAMs und SIMM Sockel drauf sind.
Leider sagt der Retro-Tester immer Fehler, wenn das ca. 15cm lange Flachbandkabel von der Hauptplatine zur Frontplatte angeschlossen ist.
