Variablen-STRUCT in ACTION!
MichaG
Has thanked: 577 times
Been thanked: 176 times
Beitrag von MichaG »
Hallo liebe ACTION!-Profis,
ich habe NIO.ACT (Routinen für FujiNet) um die Prozedur "fstatus" erweitert, dort werden 139 Bytes mit diversen Status-Werten zurückgeliefert. Thom hat das auch schon in die offizielle Version übernommen.
Z.B. die interne IP gebe ich dann so aus:
BYTE ARRAY stbuf(139)
PROC status()
	fstatus(stbuf)
	Print("My IP:")
	PrintB(stbuf(97))
	Print(".")
	PrintB(stbuf(98))
	Print(".")
	PrintB(stbuf(99))
	Print(".")
	PrintB(stbuf(100))
	printE("")
RETURN
Was auch funktionert.
Nun finde ich das Hantieren mit den Indizes unschön.
Mit meinem Verständis der Speicherbelegung von ACTION!-Variablen habe ich das nun so gelöst, dass ich den Buffer auf mehrere kleine hintereinander definierte Array aufgeteit habe.
BYTE ARRAY ssid(33)
BYTE ARRAY host(64)
BYTE ARRAY intIp(4)
BYTE ARRAY gateway(4)
BYTE ARRAY netmask(4)
BYTE ARRAY dnsIP(4)
BYTE ARRAY macAdr(6)
BYTE ARRAY bssid(6)
BYTE ARRAY fn_version(15)
PROC status()
	fstatus(ssid)
	Print("SSID:    ") PrintST(ssid,0,33)
	Print("Hostname:") PrintST(host,0,64)
	Print("Int.IP:  ") PrintIP(intIP,4)
	Print("Gateway: ") PrintIP(gateway,4)
	Print("Netmask: ") PrintIP(netmask,4)
	Print("DNS IP:  ") PrintIP(dnsIP,4)
	Print("MacAddr.:") PrintIP(macAdr,6)
	Print("BSSID:   ") PrintIP(bssid,6)
	Print("FujiNet: ") PrintST(fn_version,0,15)
RETURN
Das funktioniert auch:
Meine Frage nun, ist das eine "legale" Lösung oder geht es hier nur, weil es ein kleines, überschaubares Programm ist?
Has thanked: 363 times
Been thanked: 913 times
Re: Variablen-STRUCT in ACTION!
Es funktioniert so, aber ein RECORD waere die bessere Wahl -> siehe Kapitel 8.3 Records in
https://www.atariwiki.org/wiki/attach/A ... L_2018.pdf
MichaG
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber für TYPE gehen ja nur einfache Variablen, keine Arrays/Strings.
Und mit Pointern wollte ich nicht rumhantieren, da war mir dieser Weg einfacher.
Danke für deine Antwort.
Du kannst auch mal versuchen ob diese Deklarationen funktionieren:
BYTE ARRAY stbuf(139),
           stbuf.ssid(33)=@stbuf,
           stbuf.host(64)=@stbuf.ssid+33,
           stbuf.intIp(4)=@stbuf.host+64,
Also verschiednen Variablen im Speicher ueberlappend zu definieren.
MichaG
Leider nein, das bringt Fehler 6. Schade, sah cool aus :D
