Fernsehdecoder: Geht das?
- Has thanked: 1007 times
- Been thanked: 616 times
Mal eine Frage an die E-Gurus:
Meinen Digitale Fernsehdecoder hat 'nen kleinen aber nervigen Softwarefehler, der leider nie behoben wurde. Beim Hochfahren schaltet er kurz den Fernseher um, damit dieser das Bild zeigt, das der Decoder liefert. Aber schon während des Hochfahrens schaltet er wieder zurück. Wahrscheinlich fällt das Umschaltsignal wieder ab. Kann Ich das per (nachträglich eingebauten) Hardware irgendwie korrigieren?
Es handelt sich um eine Samsung SMT-C7140A.
PS wie groß ist die Chance, dass das Gerät aufgerüstet werden kann mit einer 2TB Festplatte? Es gab das Gerät damals als Model A mit 320GB und als Model B mit 500GB (Unterschied war übrigens nur die Größe der Festplatte)
- Has thanked: 1045 times
- Been thanked: 317 times
Re: Fernsehdecoder: Geht das?
Hi.
Wie ist die Box bei dir angeschlossen? Scart oder HDMI?
Das mit der Festplatte würde ich testen. Viele Geräte in der Unterhaltungselektronik gehen bis 750GB, mache auch bis 1 oder 2 TB. Muss man ausprobieren.
Hallo Wolfgang
Am Fernseher ist leider keine HDMI Buchse. Also SCART. Ist noch einen Philips 28PW9618/12.
Ok, dann könntest du mal messen ob am Pin 8 der Scartbuchse 6 Volt (16/9) oder 12 Volt (4/3) anliegen wenn der Samsung an ist. Falls ja, liegt das Problem am TV, falls nein am Samsung
Hallo Wolfgang
Ich habe gerade probiert etwas zu messen, aber am Gerät selber messe Ich gar nichts. Irgendwo muss Ich noch ein freies SCART Kabel haben, an die Pins kommt man wahrscheinlich besser ran als an die Kontakte der Buchse.
Hallo Wolfgang
Hallo Wolfgang, Leute
Heute bin Ich endlich mal dazu gekommen nachzumessen ob irgend eine Spannung anliegt an Pin 8 der SCART Buchse. Nach dem Start des Decoders ist fast 12 VDC anwesend während den erste 15 Sekunden (nicht gemessen sondern mitgezählt: "Einundzwanzig, zweiundzwanzig, ...), dann ist die Spannung weg. Etwas Ähnliches hatte Ich auch erwartet, weil damals viele Leute um ein Upgrade eben wegen dieses Verhalten (Fernseher schaltet zurück auf den ersten Sender der über Kabel reinkommt, bevor der Dekoder komplett hochgefahren ist) gefragt haben, es einige Updates gab aber dieses Problem nie gelöst worden ist.
Hi.
Ok, dann liegt das Problem am Decoder. Ohne Basteln geht da nix. Man müsste im Gerät messen ob man 12 V im eingeschalteten Zustand vorfindet . Dann diese auf dem entsprechenden Pin an der Scartbuchse legen. Das Kabel in der Scartbuchse auf der Decoderseite abzwicken und, am besten über eine Diode, mit dem neuen Kabel verbinden
Hallo Wolfgang
Ups, ist es schon so lange her? Wird langsam Zeit das Ich den kleine Eingriff in die Hardware plane. Kannst Du mir eine Diode empfehlen?
Nur damit Ich das jetzt richtig verstanden habe:
Die Ader die jetzt im Gerät an Pin 8 liegt wird abgetrennt, die Diode kommt dran, Sperrrichtig "weg von der SCART-Buchse", und das andere Ende der Diode kommt wieder an Pin 8 der SCART-Buchse.
Zwischen Diode und SCART-Buchse kommt dann eine neue Ader mit der Ich 12VDC, die Ich irgendwo im Gerät gefunden habe und die (nur) anwesend ist während das Gerät eingeschaltet ist, auf Pin 8 der Buchse lege.
Hallo Wolfgang
ja die Zeit rennt machmal
Diode z.B. eine 1N4148 oder 1N4007 oder irgendeine aus der Kiste.
Wo du das Kabel auftrennst ist eigentlich egal. An der Receiverseite ist es aber sinnvoller. Da könnte man die Diode im Scartsteckergehäuse verstecken, Kabel rausführen. Ein Kabel von den 12Volt aus dem Receiver rausführen. Und die 2 Kabel aussen verbinden. Dann kann man bei Bedarf das Scartkabel einfach wieder ausstecken.
Hallo Wolfgang
Danke!
Muss man die bestehende Verbindung zu Pin 8 (kommend vom Receiver) wirklich trennen?
Danke!
Ja, sollte man schon. Wer weiß was sonst rückwärts in den Receiver passiert.
Ich habe gerade endlich mal den Dekoder geöffnet, da ich die oben genannten Diode intern einbauen wollte. Leider befindet sich über die beiden SCART Buchsen ein Blech, die so wie es aussieht mit der Hauptplatine verbunden ist. Dafür müsste ich die Platine ausbauen und das will ich mir momentan nicht antun.
Am Dekoder befindet sich auch eine HDMI Schnittstelle, die fehlt aber am Fernseher. Ich frage mich ob, wenn ich so einen HDMI->SCART Adapter dazwischen schalte, der Fernseher dann automatisch umgeschaltet wird auf den "SCART-Kanal" wenn ich den Dekoder einschalte.
Im Gerät ist übrigens eine 320GB Festplatte verbaut. Es gibt bzw. gab auch eine Version mit 500GB Festplatte. Wie groß währe die Chance dass das Gerät eine 2GB Platte erkennen und nutzen könnte?
Hi.
Also ne grössere Bastelaktion. 12 Volt mit nem Kabel aus dem Gerät raus führen. Scartstecker modifizieren und Kabel raus führen. Irgendwo die Diode unterbringen und isolieren. Die zwei Kabel mit Stecker/Kupplung z.B. vom Eisenbahnsektor zusammenstecken.
An dem HDMI/Scart-Wandler werden keine 12 Volt raus kommen.
Das mit der grösseren Platte musst du testen. Ev. liegt geht es auch nur bis 750 GB. Da kann es verschiedene Grenzen geben. Falls Du ne 320/500er übrig hast, würde ich die mal zum testen reinstecken. Wenns mit der nicht geht, wird es mit anderen vermutlich auch nicht gehen. Ist aber vom Gerätehersteller abhängig. Manche verhindern das Software-seitig.
Hallo Wolfgang
"Kabel rausführen" mag ich gar nicht. Irgendwann find ich mich entweder damit ab, oder ich find 'ne Lösung.
Hallo Wolfgang
