Erhard's Tooldisk
Has thanked: 144 times
Been thanked: 381 times
Erhard's Tooldisk
SpartaDOS Tools Erhard 2022-10-31.zip
(21.62 KiB) 182-mal heruntergeladen
hier ist eine kleine Sammlung von Tools, die ich selber in ACTION! oder Assembler geschrieben habe.
Die Ausnahme ist PERCOMEP.COM, da dieses Tool urspruenglich von der PHOENIX Softcrew geschrieben wurde.
Ich habe hier lediglich einige Erweiterungen und Korrekturen vorgenommen.
Die Tools sind fuer SpartaDOS und BW-DOS geschrieben und zum Teil fuer die Verwendung mit APE bestimmt.
ERROR.COM
Mit ERROR nnn erhaelt man die Fehlerbeschreibung als Text.
MA (APE)
Hiermit kann man unter APE ein ATR erstellen sowie Namen und Ort im Dateisystem auf dem PC bestimmen.
MOU (APE)
Sucht auf dem PC in den APE Suchpfaden das genannte ATR und verbindet es auf ein Laufwerk
S18B
Ein Sektorkopierer, der in 128 Bps und 256 Bps bis 65535 Sektoren kopiert.
Die Zieldisk / das Ziel-ATR muss in der gleichen Groesse wie die Quelle bereits existieren.
SWAP (APE)
Tauscht zwei Laufwerke gegeneinander.
UNM (APE)
Wirft einen Datentraeger aus dem genannten Laufwerk aus.
PERCOMEP
Programm zum Formatieren und Testen Enthaelt vordefinierte gaengige Diskgroessen, fuehrt einen Warmstart
der Speedy durch und kann die SIO-HighSpeed-Routine aus der Speedy laden und verwenden.
Viel Spass hiermit
attached please find a small collection of tools I wrote myself using ACTION! or assembler.
With the exception of PERCOMEP.COM, because this tool was originally written by the PHOENIX softcrew.
I only made some extensions and corrections.
The tools are written for SpartaDOS and BW-DOS and partly are intended for use with APE.
ERROR.COM
With ERROR nnn you get the error description as text.
MA (APE)
With this you can create an ATR under APE and determine name and location in the file system on the PC.
MOU (APE)
Searches the named ATR on the PC in the APE search paths and connects it to a drive
S18B
A sector copier that copies 128 bps and 256 bps up to 65535 sectors.
The target disk / ATR must already exist in the same size as the source.
SWAP (APE)
Swaps two drives against each other.
UNM (APE)
Ejects the named drive.
PERCOMEP
Program for formatting and testing.
Contains predefined common disk sizes, performs a warm start of the Speedy and can load and use the SIO-HighSpeed-Routine from the Speedy.
Have fun.
Has thanked: 343 times
Been thanked: 821 times
Re: Erhard's Tooldisk
Hallo Erhard,
vielen vielen Dank.
Duerfen wir die Disk ggf. auf den ABBUC Fujinet Server publizieren?
Beste Gruesse
Carsten
Erhard's Tooldisk
Hi Carsten,
ich hab nix dagegen.
Zuletzt geändert von Erhard am 31.10.2022 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
31.10.2022 09:33
Hi Carsten,
Ok, danke, mache ich und melde dies hier.
tschak909
Has thanked: 5 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von tschak909 »
@erhard if you or anyone want to work on better FujiNet tools, I have posted a new version of fmount in the fmount-new directory, that I ported from my work on the Coleco Adam:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet- ... fmount-new
It does not have any CLI capability, but rather allows you to pick an image to mount from a menu, and is a good example of how to talk to the FUJI sub device to do things like mount disks.
-Thom
