Direktes Drucken vom Atari aus?
Currock
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Currock »
Einige alte Dokumente würde ich gerne noch direkt vom 8-bit Atari aus drucken, oder zumindest mit einer 8-bit-Software.
Ich habe hier einen Epson LX-300+II und eine Floppy mit Turbo 1050.
Das wäre hier die einzige Möglichkeit direkt zu drucken. Nur ist das Anschlusskabel zu kurz und reicht nicht bis zum Drucker, ich müsste also umbauen.
Gibt es noch irgendwo Atari 850 Interfaces die funktionieren? Oder Nachbauten oder Erweiterungen, die einen Hardware-Parallelport bieten?
Oder hat schon jemand das P: oder R: -Interface des atari800-Emulators dafür nutzen können? Die Dokumentation zu diesen beiden Schnittstellen ist da sehr dürftig. Bei mir läuft dieser Emulator unter Linux und dient mir zum schnellen ansehen von Software oder dann, wenn ich gerade unterwegs bin. Windows und Emulatoren unter dem System sind keine Option, die Zeiten sind vorbei und das will ich mir nicht mehr antun.
MichaG
Has thanked: 534 times
Been thanked: 161 times
Re: Direktes Drucken vom Atari aus?
Beitrag von MichaG »
FujiNet klinkt sich in P: ein und bietet die Möglichkeit, ganz normal zu drucken und das Ergebnis (in verschiedenen Variationen) über den Browser eines Zielrechners (ob Linux, PC oder Mac/iPad spielt keine Rolle) als PDF aufzurufen und auszudrucken. Alles über WLAN, keine direkte Kabel-Verbindung zwischen Atari und Ziel notwendig.
Currock
Danke für den Hinweis. FujiNet hört sich interessant an. Muss mich noch weiter in die Sachen einlesen, es gibt da doch noch so eine Ultimate... Erweiterung.
Wieder hat eine Eigenheit bei mir zugeschlagen: Ich muss erst jemanden fragen, und dann finde ich es selbst heraus.
Was das Drucken über den Emulator angeht:
Als Befehl für "Print Command" im atari800-Emulator:
lp -h <ziel-rechner> -d <drucker-name> %a
... funktioniert. Zumindest mit dem Startexter konnte ich so vom Notebook über Wlan und den am Zielrechner angeschlossenen Epson LX-300 drucken. Mal sehen, was LastWord und PrintShop dazu sagen...
MichaG
FujiNet ist SEHR interessant, quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Neben WLAN und direkten Zugriff auf diverse Server (u.a. einen vom ABBUC mit den kompletten PDs) kannst du eine SD Karte einlegen und eben Drucken.
https://www.ebay.de/itm/394074610692
Has thanked: 322 times
Been thanked: 593 times
Wenn Du mit dem ECHTEN Drucker drucken willst, gibt´s auch für schmales Geld ein Druckerinterface "SIO auf Centronics" im ABBUC-Shop.
pancio
Has thanked: 286 times
Been thanked: 283 times
Beitrag von pancio »
maybe you want to use VIAtronics... Centronics on cartridge :-)
https://systemembedded.eu/viewtopic.php?f=28&t=48
Regards,
pancio
pancio
A.B.B.U.C. Member #319
