Zumindest werden sie bei den "sikor-carts" als Ersatz verwendet:
3. ATF16V8B-15PU (GAL 16V8 replacement)
dummerweise gibt es die Teile mit sehr (!) vielen verschiedenen Suffixen hinter ATF16V8. Da gibt es B|BQL|C|CZ mit 7|10|15 mit JU|SU|XU|PU.
Danke, lieber Erhard,Erhard hat geschrieben: ↑29.01.2022 17:23Hi,
für den Fall, daß es jemanden interessiert:
Ich habe mir die kleine Arbeit gemacht nachzuschauen, ob Panos "Super Video for the 130 XE by Charles Cole, Atari Classics Hardware Editor" implementiert hat und habe dazu Leiterbahnen usw verfolgt.
All die Anpassungen auf die Norm von 75 Ohm Impedanz bei Video scheinen zu fehlen.
Siehe Bild im Anhang:
Die Widerstände 150R, 180R, 47R und 100R müssen gemäß der Anleitung 75 Ohm sein. Der 51R Widerstand wird in der Anleitung mit 10R gebrückt, was in 8.2 Ohm resultiert.
Der 10uF Elko wird in der Anleitung durch 100 oder 220 uF ersetzt.
bei meinen "normalen" 130XE Rechnern ist das Videosignal via S-Video dadurch besser geworden.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Q7 (PNP) im Original aber ein MPSA55 ist und kein 2N3906.
schau ich mir gelegentlich mal an.
Ich glaube da habe ich bei Atarionline.pl etwas gefunden, eine kleine Platine zu diesem Zweck. Bilder (mehr gibt es leider nicht) und Übersetzung via Google, sofern das was hilft: https://atarionline-pl.translate.goog/f ... app#Item_0Olix hat geschrieben: ↑29.01.2022 18:07Interessant wäre auch die Ersatzschaltung zur Ezeugung des Composite/FBAS Signals.
Beim XE wird dieses ja normalerweise vom RF-Modulator erzeugt, aber der fehlt ja.
Also muss die Videoschaltung so modifiziert sein, dass das FBAS Signal generiert wird.
Wirklich schade, dass Panos den Schaltplan der Platine nicht veröffentlicht.
das TK-II schien bei mir nicht zu stören, aber ich hatte keine Tastatur am TK-II.
[PANIC OFF]
es hat sich herausgestellt, daß Joyride nicht mit Highspeed kompatibel ist.
Keine Anzeichen für Probleme, die auf Board, RAM-Erweiterung oder TK-II beruhen.
Puh,
wie kommst Du darauf, daß es sich um eine _Draufsicht_ handelt?
Tja, ich guck da auch immer dumm aus der Wäsche. Die könnten ja einfach "top view" oder "bottom view" dabeischreiben, aber neeee.
Ich würde vermuten, daß da jeder einfach seine eigene Norm hat nach dem Motto: "ich (und mich ich meine ich die) weiß ja was gemeint ist"
Das wäre ja nun wirklich zu einfach - wo bleibt dann der der (Rate-) Spaß?
Mitglieder in diesem Forum: Mark und 1 Gast
