Erledigt: EBAY DE: Gut erhaltene "ATARI 1010" ab 10€
EBAY DE: Atari 1010 Programm Kassettenrecorder - deklariert als "defekt"
Als defekt angegeben, da "Play" nicht funktioniert.
Okay, nun wir wissen alle, dass "Play" erst funktioniert, wenn die Datasette auch das Signal vom ATARI dafür bekommt ;)
Also für Sammler evtl. ein Schnäppchen...
Manfredini66
Has thanked: 37 times
Been thanked: 40 times
Re: EBAY DE: Gut erhaltene "ATARI 1010" ab 10€
Beitrag von Manfredini66 »
leider feht die Pause Taste...
Sonst wirklich interessant. Ich suche allerdings ein komplettes Modell :-)
Manfred
Has thanked: 222 times
Been thanked: 444 times
Manfredini66 hat geschrieben:
23.12.2022 21:47
Manfred
Ich habe sowas da. Allerdings nie getestet bisher. Kann ich aber nachholen.
23.12.2022 21:47
Manfred
Hi Manfred, hab den Keller "voll" damit ;)!
Wenn Du eine suchst, sag gerne Bescheid...
MichaG
Has thanked: 594 times
Been thanked: 188 times
Beitrag von MichaG »
Ich suche tatsächlich auch noch eine. Hättest du eventuell eine übrig? ;-)
Dann habe ich ein C-Laufwerk aus jeder Generation.
MichaG hat geschrieben:
23.12.2022 22:19
Ja,
sollten wir hinkriegen :)
Ich gucke gerne mal - aber dann nach Weihnachten - und werde die dann sicherheitshalber - zwecks Alter, Antriebsriemen etc. - nochmal testen.
(liegen ja schon lange bei mir, erst im Lager dann im Keller) .
MichaG
Das wäre super ;-) Nur keine Eile.
Has thanked: 333 times
Es muß nicht zwangsweise eine Pause-Taste als Ersatz herhalten - die Tasten sind gleich gebaut.
Zur Not könnte man als schnellen Fix auch mit einer eher selten genutzte Taste (z. B. Record :mrgreen: ) tauschen.
Ich kann allerdings nicht sagen ob die verschiedenen Modelle identisch sind; sie es gibt ja 1010 mit verschiedenen Laufwerken.
Ich hätte hier als Teilespender noch ein recht lädiertes Modell (müßte baugleich mit dem i-bäh-Angebot sein) mit silbernen Etikett liegen wo die Tasten in Ordnung sind:
Bei meiner ersten 1010 hatte ich mal das Problem daß einer der Kunststoffnasen, die die Metallzungen der Mechanik betätigen, abgebrochen war.
Dort hatte ich imho als Fix in der Bruchstelle ein kleines Loch gebohrt und dorthinein so eine...
... reingedreht. Sah zwar gruselig aus, aber die Taste funktionierte wieder. :mrgreen:
Ich würde aufgrund der Angebotsbilder von dem gleichen Defekt (abgebrochene Nase) ausgehen.
shovel
Been thanked: 15 times
Beitrag von shovel »
Frohest Fest miteinander !!!!
Tasten kann ich drucken, hab eine STL Datei von Thingiverse.
Hab schon mal eine gemacht, passt prima.
gruss
André
