Mein 800XE ist da
mado
Has thanked: 14 times
Been thanked: 1 time
Mein 800XE ist da
Beitrag von mado »
Freu, vorgestern aus Polen eingetroffen, mein Atari 800XE ohne alles.
Atari 800XE von innen
Jetzt habe ich einige Fragen dazu, denn das ist mein erster 8-Bit-Atari.
Welcher Umbau empfielt sich, was das Video angeht. Ich habe einen Monitor, der kann Composite, ein anderer kann VGA, ein dritter kann nur HDMI oder DVI. Betreibt jemand seinen Atari mit Compsite Video?
Ein Netzteil ist auf dem Weg, ebenso, wie eine FujiNet 1.6 Erweiterung.
Im Inneren sieht es unverbaut aus. Ich kann zwar gut löten, aber momentan möchte ich alle Prozessoren so belassen, wie sie sind. Gibt es welche, wo sich ein Kühlkörper empfielt, um die Lebensdauer zu erhöhen?
Und, ich habe gelesen, er hat 24Kb ROM und 64Kb RAM. Ist dann das RAM gebankt? Oder wird es einfach vom ROM überlagert?
Wie haltbar sind eigentlich diese Tastatur-Membranen? Kann man da unbedenklich drauf rumhacken? Die STs haben keine Membran, sondern Platine + Rubber-Domes.
Ich freue mich über ein bisschen Starthilfe und bedanke mich schon mal im Voraus.
Mastodon: @mado@social.tchncs.de, Blog: https://datenbrei.de, wohne in Augsburg
Has thanked: 1225 times
Been thanked: 2035 times
Re: Mein 800XE ist da
mado hat geschrieben:
06.01.2023 15:15
Na Glückwunsch :)!
Sieht doch schonmal gut aus 8-) !
06.01.2023 15:15
Die meiner Meinung nach beste Lösung ein top Bild hinzubekommen, wäre die Aufrüstung mit der "Sophia 2", ein FGPA basierter GTIA-Erstatz der DVI (mit Adapter HDMI) ausgibt.
06.01.2023 15:15
Prima, FN ist eine gute Wahl 8-) !
06.01.2023 15:15
Im Prinzip nicht, aber es gibt die typischen "Mexico" CPU´s (Sally - C014806), die gerne mal sehr heiß werden....
06.01.2023 15:15
Ja, die 24K sind das 8K Basic und das 16K OS, die werden im 64K RAM-Bereich eingeblendet.
06.01.2023 15:15
Ja kann man im Prinzip drauf rumhacken... (im Notfall gibt es auch neue "Ersatz-Mylar"s´) ;).
edelro
Has thanked: 282 times
Been thanked: 99 times
Beitrag von edelro »
Eh du umbaust, schau erstmal ob dir das Bild über Combosite reicht.
Ein SIO2PC/USB ist notwendig und wird dir Freude machen(ebay - https://www.ebay.de/itm/325457645893).
Tastatur hält.....
Wie schaut denn das Oberteil aus?
Has thanked: 221 times
Been thanked: 439 times
Also ich würde zunächst auf composite setzen und dann überlegen, ob sich das VBXE (Videoboard XE) lohnt. VBXE z.B. in Polen zu kaufen Damit kannst Du dann auf RGB ausgeben und hast einen deutlich erweiterten Rechner. Grafisch fast schon einen Amiga.
Ein Ultimate1MB ist sicherlich auch noch eine sinnvolle Erweiterung, ebenso, wie das Fujinet.
24sumo
Has thanked: 120 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von 24sumo »
Wenn es ein 800xe ist, dann kontrolliere ob der GTIA einen Bug hat, war vor kurzem in einem anderen Thread erklärt. (Check mit Sysinfo oder z.B. dem Startintro von Lucasfilm Games Ballblazer etc.) Warum besorgt man sich sowas in Polen, was hast gelöhnt? (im Keller liegen noch welche und unter Abbuc'lern hilft man sich) Der 800xe sollte S-Video können (entsprechendes Kabel gibt es im Abbuc Shop), bringt ohne Umbau auch ein oft brauchbares Bild. Grüße Bernhard
mado
Beitrag von mado »
Hallo. Ich habe 180 EUR gezahlt. Das Du oder andere hier solche Dinger rumliegen haben, habe ich nicht angenommen und einen ABBUC-Shop kenne ich gar nicht. Wo ist denn der? Oft habe ich hier im Forum Verweise auf eBay gefunden, wie auch gerade beim SIO2PC/USB.
Hinsichtlich eines VIDEO-Kabels, da bräuchte ich noch was. Bitte gib mir mal einen Hinweis, wo der Shop ist.
EDIT: Habe ihn gefunden, bei den Mitgliedern...
06.01.2023 16:39
Dafür gibt´s hier extra den Forums-Marktplatz ;).
Und es gibt hier so einige User, die mehr als einen ATARI haben *hüstl* :mrgreen: .
Da wärst Du sicher preiswerter fündig geworden und hättest nicht in die Ferne schweifen müssen...
edelro
Einen Joystick solltest du auch brauchen, und nicht so oft die Tastaturfolie rein und raus.
edelro hat geschrieben:
06.01.2023 16:54
@Joysticks:
Da hat er sicher noch welche vom ST ;).
06.01.2023 15:15
Von den 64 kB kann man maximal 62 kB nutzen, wenn man in einem Programm das OS und das BASIC ausschaltet. 2 kB lassen sich nicht ansprechen. Mehr geht natürlich mit Speichererweiterungen. jeweils 8 kB oder 16 kB Blöcke werden dann eingeblendet in den Adressraum und können somit genutzt werden.
mado
Beitrag von mado »
[@Joysticks:
So isses. :-D Allerdings werde ich vermutlich weniger spielen, ich möchte eher ein bisschen programmieren. Wobei, ich will ja nichts ausschließen. :-)
Gestern und vorgestern habe ich einen 6502 CPU-Emulator in C programmiert. Also nur programmiert, und auch noch nicht vollständig. Nur die Opcodes sind umgesetzt, ich möchte den 6502 besser verstehen und dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Assembler was machen. Meine Idee is, eine Art Minimal-Atari als Emulator zu bauen. Nicht cycle-akkurat oder so, sondern eher so Tastatur + Character-Bildschirm, mit SDL oder am besten rein terminal-mäßig. Ich möchte dann kleine Programme schreiben und gucken, wenn die auf echter Hardware laufen, ob die es dann auch in meinem Mini-Emulator tun.
Fragt nicht nach dem Sinn.... :-D Ist rein zum Spaß.
Has thanked: 329 times
06.01.2023 15:15
Der Rechner ansich kann ab Werk "nur" F-Bas, manche Modelle auch S-Video (Y/C). S-Video ist relativ leicht nachzurüsten; da sind ggf. nur minimale Änderungen nötig.
Wie gut das Bild ist, hängt auch vom verwendeten TV/Monitor ab. Modernere Geräte haben da schon mal gerne, wenn sie überhaupt noch analoge Eingänge habe, so ihre Schwächen.
VBXE bietet einen RGB-(VGA)-Ausgang und erweitert, wie oben geschrieben, die Grafikfähigkeiten etwa auf Amiga-Niveau. Allerdings braucht es dafür auch entsprechende Software.
Sophia2 liefert DVI in verschiedenen Auflösungen und RGB, aber ATARI-seitig keine zusätzlichen Grafikfähigkeiten oder Auflösungen.
Ich habe bei mir tlw. beide Erweiterungen drin. Mir persönlich "reichen" die Grafikfähigkeiten des 8-Bitters; sie machen irgendwo auch den Charme des XLs aus. Wenn ich "mehr bunt und mehr Pixel" haben möchte, schließe ich einen Amiga an. ;-) Beim VBXE ging es mir vornehmlich um die Möglichkeit RGB- bzw. VGA-Monitore nutzen zu können -> etwas zukunftssicherer zu sein. Da ist man inzwischen mit Sophia2 aufgrund des einfacherern Einbaus und der breiteren Anschlußmöglichkeiten besser bedient. Auch dürfte VGA/RGB bei neueren Geräte immer seltener werden.
Das VBXE habe ich trotzdem in zwei Systemen verbaut, weil es neben mehr Farben, mehr Sprites und höheren Auflösungen auch einen 80-Zeichen-Textmodus bietet, der von meiner Lieblings-Textverarbeitung "The Last Word" unterstützt wird. Textverarbeitung macht mit 80 gut lesbaren Zeichen (8x8 Pixel) einfach mehr Spaß als mit 40 Zeichen oder softwaremäßiger (4x8 Pixel) 80-Zeichen-Darstellung.
24sumo
Ein 800/130xe sollten alle S-Video können (braucht man aber dann auch entsprechenden Eingang am Fernseher), 8-Bit Vorgänger nicht. Den Abbuc Shop erreicht man nur über den Mitglieder Bereich. Umsonst hätte es den Rechner hier auch nicht gegeben, aber ggf. etwas preiswerter. Bernhard
mado
Beitrag von mado »
Ich hatte im Shop geguckt nach nem Kabel auf Composite, weil mein kleiner Monitor das kann. Im Zweifel habe ich auch noch einen Upscaler, der auch Composite kann. Das müsste solch ein Kabel sein:
https://youtu.be/ZjoJRQvNowY?t=175
Kennt Ihr dafür eine gute Quelle?
24sumo
Wenn du Clubmitglied bist dann findest du im Shop im Mitgliederbereich entsprechende Kabel (Composite, S-Video, Scart) - in verschiedenen Längen. Ein Scart-Anschluss am Standard-Atari nutzt dann letztendlich auch das Composite Signal (nicht RGB). Wobei von den Standardanschlüssen S-Video das beste Bild generiert. War es nicht sogar so, dass C64/C16 etc. Composite (FBAS) Kabel kompatibel zum entsprechenden Atari Kabel sind? (falls du einen Commodore dein eigen nennst) Man findet sowas auch bei Ebay, günstiger hier im Shop.
Bernhard
Wikipedia:
Anders als bei Composite Video ist bei S-Video daher keine Frequenzweiche im Empfänger erforderlich, der das Farbsignal wieder vom Helligkeitssignal trennen müsste. Damit werden nicht nur Cross-Luminance- und Cross-Color-Störungen vermieden, sondern in der Praxis auch breitbandigere Videosignale möglich.
https://www.giga.de/extra/hdtv/specials ... composite/
mado
Beitrag von mado »
24sumo hat geschrieben:
06.01.2023 20:13
Wenn du Clubmitglied bist dann findest du im Shop im Mitgliederbereich entsprechende Kabel (Composite, S-Video, Scart) ...Man findet sowas auch bei Ebay, günstiger hier im Shop.
Bernhard
Also, im Shop hab ich sowas gefunden: [Shop-Link entfernt]
Das ist drei Meter lang, also viel zu lang, und S-Video, irgendwie auf Chinch. Aber Chinch ist ein Stecker, Composite kann ich da nicht draus erkennen. Normal kommen aus einem Stecker Audio links, rechts + Composote mit gelbem Stecker. Keine Ahnung, was das im Shop ist...
06.01.2023 22:29
06.01.2023 20:13
Bernhard
Das ist schon richtig ;).
Du hast den DIN5 Stecker (ATARI Seite und auf der andere Seite diesen Hosiden-Stecker (S-Video) und 1x Chinch, da ATARI = "Mono" (der zweite Chinch ist FBAS).
Das zweite Kabel macht dann aus 1x Chinch = 2x Chinch für den TV Audio-Eingang (li+re) damit Du dann "Mono" aus beiden Lautsprechern hören kannst ;).
24sumo
Hier sollen im Forum keine Shoplinks auftauchen, bitte rausnehmen. Du kannst ja mal nachfragen, ich glaube die Farben sind nicht standard da ein Audio-Chinch Kabel recycelt wurde (bei Dirk, vorstand@...). Habe vor kurzem ein S-Video Kabel gekauft und es ist hier so wie andymanone erklärt hat.
Bernhard
06.01.2023 22:51
Guter Hinweis, Link entfernt.
pps hat geschrieben:
06.01.2023 15:46
Wenn shop links nicht erwünscht sind, dann bitte auch in diesem post entfernen... "VBXE z.B. in Polen zu kaufen"
06.01.2023 23:45
06.01.2023 15:46
Das hast Du missverstanden ;),
es geht lediglich nur um Links zum "ABBUC"-Shop.
Has thanked: 1007 times
Die Version 3 von der VBXE ist mittlerweile in Entwicklung. Keine Ahnung wann sie erhältlich ist, aber es wird gemunkelt dass sie einen HDMI-Ausgang haben wird.
Eine Erweiterung die hier noch nicht genannt worden ist, ist die Stereoerweiterung. Die gibt es in einfach (zwei Pokeys) oder auch mit modernen ICs, die können dann aber auch mehr (wie zB. Quad Pokey (also vier Pokey Emulation) oder die Emulation von zB. die Yamaha Soundchips).
06.01.2023 22:29
Die Monitor-Kabel im Clubmitgliedershop gehen grundsätzlich (Ausnahme: XEGS-Kabel) von einer 5 poligen DIN-Buchse (ATARI) auf...
- Scart = Scart (F-Bas, Mono-Ton links, rechts zuschaltbar wenn der Scart-Stecker einen Schalter hat)
- F-Bas = 2 x Cinch (F-Bas, Ton mit einem beiliegenden Y-Adapter auf beide Audioeingänge brückbar)
- S-Video = 2 x Cinch + 1 x Hosiden (S-Video), wie F-Bas, zuzüglich Hosiden-Stecker (Mini-DIN), an dem die getrennten Y/C-Signale anliegen.
"Scart" und "Cinch" gehen grundsätzlich am XL/XE und ATARI 800.
"S-Video" geht an Geräten die ab Werk schon S-Video haben, oder nachgerüstet sind.
"S-Video" kann auch "F-Bas"; dann wird der Hosidenstecker einfach nicht benutzt.
Die Kabel sind nornmalerweise in verschiedenen Längen imho 0,7 oder 1 / 3 / 5m erhältlich.
Bei den Cinch-Stecker sind die Video-Stecker nicht, wie eigentlich üblich, gelb, sondern rot. Wie 24sumo angedeutet hat, werden (neue) industriell angefertigte Marken-Audio-Kabel verwendet; die haben halt einen roten und einen schwarzen Stecker.
07.01.2023 02:14
Die Version 3 von der VBXE ist mittlerweile in Entwicklung. ... aber es wird gemunkelt dass sie einen HDMI-Ausgang haben wird.
Das wäre SUPER. Dann kann ich The Last Word endlich auch an meinem TFT nutzen. :mrgreen: Die Platine dürfte aber nicht größer sein als die alte Version:
Halte uns (mich) da bitte auf dem Laufenden!
Has thanked: 208 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von patjomki »
07.01.2023 02:14
Oh. Interessant. Hast Du mehr Infos?
Wird man die alten VBXEs aufrüsten können?
Habe Dank Sophia2 meinen XL am 30KHz TFT hängen und diese Wurschtelei mit den Scart(VBXE)->HDMI-Adaptern geht mir ein bißchen auf die Nerven, für die wenigen Programme, die mal ein VBXE benötigen.
Dauerhaft den Adapter zu nutzen möchte ich nicht, denn auf eine Qualität wie bei der Sophia2 im Normalbetrieb zu verzichten geht irgendwie nicht mehr. :lol:
marius
Has thanked: 16 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von marius »
06.01.2023 15:50
After I watched the pictures, I do not expect this board to have a faulty GTIA. It is not the well known 130XE board, but a 65XEN board. Only room for 64K ram. I have really a lot of 800XE computers and only one with this board if I remember correctly. I think the GTIA will be fine, but we will never be sure of course ...
Hallo Patjomki
patjomki hat geschrieben:
07.01.2023 14:03
Nein, mehr ist mir auch nicht bekannt. Lotharek hat ein Rendering der Platine gepostet, das habe ich geteilt. Andere haben darauf wohl ein HDMI Port erkannt.
Aufrüsten von älteren Versionen? Glaub ich kaum dass das möglich sein wird. Aber man könnte die ältere Version ausbauen und verkaufen und sich dann die neue Version kaufen. :-)
Hallo Mathy,
10.01.2023 02:35
Habe es ergoogeln wollen, aber finde leider keinen passenden Thread. Hast Du da mal einen Link?
10.01.2023 02:35
Das mache ich irgendwie kaum. Hier stapelt sich mittlerweile eine ganze Menge Elektronikkram, wo ich immer gedacht habe, dass ich das mal genau so mache, am Ende fehlt dann die Energie.
Mir ging es aber eher um die Software. Das bisherige VBXE hat ja einen VGA-Modus, der aber leider nicht mehr weiterentwickelt wird. Sonst könnte man da schön wenigstens einen 30Khz-Monitor mit VGA-Eingang dran hängen. Selbst bei halbwegs aktuellen Monitor-Modellen noch zu finden.
Hallo Patjomki
10.01.2023 19:24
Ja, hab ich.
10.01.2023 02:35
Kommt mir bekannt vor. Bis ich den ... hoch kriege.... Aber wer nicht kauft wenn die Hardware angeboten ist, läuft das Risiko dass es die Hardware nicht mehr gibt wenn man sie (kaufen und) einbauen will.
Has thanked: 209 times
Been thanked: 513 times
06.01.2023 17:06
06.01.2023 15:15
D000-D7FF (Hardwareregister) darf man nicht überschreiben und FFFA-FFFF braucht man auch.... nur so zur Ergänzung!
mado
Beitrag von mado »
Ich habe heute, da mein Bildschirmkabel gekommen ist, meinen Atari 800XE das erste mal angeschlossen. Aber die Bildschirmdarstellung ist auf meinem kleinen China-TFT-Monitor nicht stabil, ich zeige Euch mal ein paar Bilder.
Manchmal ändert sich die Farbdarstellung einfach so. Ich habe das Signal auch durch einen Composite zu HDMI-Wandler geschickt, dort ist das gleiche Phänomen, allerdings in der Qualität nicht besser. Eher noch verwaschener.
Was kann ich nun tun? Recapping präventiv? Die Farben macht ja die GTIA. Kann es daran liegen?
Das ist aber nicht zufällig der eingebaute Bildschirmschoner ;)?
Der geht nämlich nach einer Weile an.
Einfach mal eine Taste am Keyboard drücken und schauen ob´s wieder blau-weiß wird.
edelro
Das erste Bild ist doch super, und die andern Bilder sind bestimmt so bunt vom Bildschirmschoner :idea:
Ich würde da nichts umbauen ;)
mado
Beitrag von mado »
Interessant. Ich hatte das Flachband von der Tastatur nicht dran. Jetzt, wo es dran ist, tauchten die Farbwechsel nicht mehr auf. Hmmmm. :-/
11.01.2023 13:32
Ja,
ATARI hatte damals "Pionierarbeit" geleistet :mrgreen: und der 8-Bit Reihe einen der ersten "Screen Saver" (mit ständigem Farbwechsel der Hintergrund- und Schriftfarbe) spendiert,
damit sich dass Startbild bei längerer Abwesenheit nicht in die Maske der Bildröhre (TFT war da noch ein Fremdwort ;)) einbrennt.
Erst, nachdem man wieder (irgend-)eine Taste gedrückt hat, kam die normalen Farbdarstellung.
mado
Beitrag von mado »
Ich verwende ein neues Netzteil. Aber der Atari ist halt alt. Würdet Ihr mir ein Recapping empfehlen? (Ich kann gut löten und habe auch eine entsprechende Ausstattung – bis auf eine Heißluftpistole, die man ja eher für die Chips braucht.).
... der ATTRACT - Modus ...
Liegt bei $4D und wird nach ca. 11 Minuten aktiviert, wenn man keine Tastatureingabe macht. Die Farben werden auf 0 gesetzt und der Modus erhöht sich alle 5,1 Sekunden mit entsprechender Farbänderung.
Bei Spielen z.B. sollte man dann regelmäßig (z.B. im VBI) eine 0 in die Speicherstelle $4D schreiben, damit das während des Spieles verhindert wird.... es sei denn man schaltet das ROM aus weil man das RAM unter dem ROM nutzen will.. dann ist auch der "Bildschirmschoner" aus!
11.01.2023 13:42
Hmm, habe ich bei meinen XE-Rechnern bisher noch nicht gemacht und war nicht notwendig.
Ist in vielen Fällen (bei Systemen, wie Amiga etc.) sicher berechtigt und sinnvoll, aber meiner Meinung nach (leider) auch ein bisschen ein "Mode-Hype" ;).
Das Einzige, was ich hier und da mal gemacht habe, war den Kondi am Switch zu wechseln.
Aber wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann tausche auch die Anderen..
edelro
eigentlich schaut auf dem Board alles gut aus, never touch a running system...... :mrgreen:
Dr. Irata hat geschrieben:
11.01.2023 09:34
06.01.2023 17:06
d000-d7ff sind die zwei K von denen PPS sprach. ;)
Wenn Du schon von fffa-ffff sprichts, zeropage (teilweise) und Speicherbereich für den 6502-Stack nicht vergessen, die nicht frei sind. Wenn man ein DOS benötigt, fällt dafür auch noch Speicher weg.
