SAVO XE / SAVO XL Breakout Boards mit Sega Saturn Adapter für ATARI XL/XE
Has thanked: 1187 times
Been thanked: 1975 times
Sorry für den "Doppelpost" :roll: ,
aber ich dachte, da nicht jeder im Marktplatz reinschaut, das Thema aber
auch "Hardware relevant" ist, packe ich das hier unter "Hardware" auch noch mal rein ;).
Worum gehts?
SAVO Breakout boards für XE und XL ATARI´s:
Diese Boards verwenden den SAtur-Video-Output um alle relevanten Signale
vom XL bzw XE nach aussen zu führen.
Das Breakout Board wird anstelle des HF Modulators platziert und die Videobuchse sitzt direkt an
der HF-Öffnung des XL/XE Gehäuses, so muss am Gehäuse nichts verändert werden.
Beschreibung:
SAVO is (SEGA) Saturn Atari Video Output connector board created by Piotr D. Kaczorowski.
The board is replaces the RF modulator on the motherboard and provides the seamless AV signals upgrade toolkit for the Atari XL/XE series.
No more drilling the Atari case. No more homemade AV cables.
Features
RGB output
S-video output
CVBS/Composite output
stereo audio output
easy install - no drilling the Atari case
Sega Saturn AV output in place of RF modulator antenna hole
Sega Saturn to Euro SCART cable included
compatible with many Sega Saturn cables variants available on the market
compatible with Atari 600XL / 800XL (SAVO XL)
compatible with Atari 65XE / 800XE / 130XE (SAVO XE)
Best used with:
VBXL (VBXE)
Sophia 2 (analog RGB) - partly supported via Sophia 2 to SAVO adapter
Spectre AV
UAV
PokeyMax / TK II Stereo and compatible boards
The SAVO package is delivered with the following parts:
the SAVO board (XL or XE version)
2mm gold pins for mounting
Bestellen kann man diese zur Zeit hier:
-> SAVO XE
-> SAVO XL
Geliefert wird das XE oder XL Board + ein passendes SCART-Kabel.
