Erledigt: ATARI 1050 ohne Netzteil zu verkaufen
HardHatMack
Has thanked: 16 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von HardHatMack »
Wie in meiner Vorstellung (Forum Anderes) angekündigt habe ich etwas "Zuviel" Hardware und möchte als erstes ein ATARI 1050 anbieten.
Das Laufwerk ist seit ~20 Jahren in meinem Besitz. Soweit ich es beurteilen kann wurde es nicht modifiziert, bzw. es wurde nur ein Chipsockel nachträglich eingelötet (wenn, dann vom Vorbesitzer). Am 11.03.2023 wurden alle Tests, einschließlich dem "Single-Density Burn-In"-Test, der "1050 Disc Diagnostic"-Disk erfolgreich abgeschlossen. Allerdings sind beim Double-Density Burn-In Test ab Track 34 bis Track 39 einige Data Soft, 1 Data Hard und 1 Data CRC Error nach 24 Zyklen aufgetreten.
Beim Lesen meiner Disketten gab es keinerlei Probleme, beim testweise kopieren unter MyCopyR! 2.1 gab es vereinzelt einen Format Error. Ob die Ursache beim Laufwerk oder den verwendeten Disketten lag, kann ich nicht beurteilen. Allerdings hatte ich eher bei No-Name, als bei Marken-Disketten Probleme.
Aufgrund der Gehäuseverfärbung, Platinenverunreinigung und des fehlenden Netzteils würde ich das Laufwerk für 50€ + Versandkosten abgeben.
P.S. Die 1050 Disc Diagnostic-Tests wurden nach Aufnahme der Fotos und Zusammenbau des Laufwerks durchgeführt. Und natürlich sind die Abschirmbleche und das eigentliche Laufwerk auch wieder drin, fand die Bilder nur nicht so spannend ;)
Has thanked: 997 times
Been thanked: 1587 times
Re: ATARI 1050 ohne Netzteil zu verkaufen
Würde ich nehmen ;),
viell. können wir das mit dem XL-Netzteil verrechnen ;) .
HardHatMack
Hört sich gut an, können wir so machen.
HardHatMack hat geschrieben:
27.03.2023 22:51
Perfekt ;), Fotos vom NT hab ich dir per PN geschickt.
