OSC - FO0 - Phi0 - Phi2 ???
Been thanked: 1744 times
Ich brauche mal wieder Euer Wissen, damit ich nicht dumm sterben muss :?
Also ich bastle gerade an einem Board, das nicht immer beim ersten Einschalten starten will (dazu aber sicher in einem extra Thread mehr, sobald ich meine Testreihen abgeschlossen habe).
Da habe ich mich an TF-HHs Bastelecke erinnert. Ein toller ABBUC-Artikel in dem Jürgen schön das Starverhalten des Ataris beschreibt.
Das war schon mal ein toller Einstieg. Ich habe verstanden, das das 3,54.. MHz Taktsignal am Pin OSC in den GTI reingeht und als 1,77.. MHz Signal am Pin FO0 wieder rausgeht.
Dann habe ich mir mal die Schaltung angschaut:
FO0 geht direkt in den ANTIC. Dort kommt der Takt dann wieder als Signal Phi0 raus und geht auf die Sally. Hier wiederum wird das Taktsignal Phi2 erzeugt das wiederum (unter anderem) zurück auf den ANTIC und den GTIA geht. Aber warum?
Kann mir jemand bitte erklären was denn nun am Phi2 anders ist als an Phi1, beide haben doch den Systemtakt (1,77.. Mhz) und warum kommt das Signal wieder zum GTIA zurück, doert wo doch die Reise des Taktsignals begonnen hat?
Bei meinen Recherchen auf AtariAge bin ich auch nicht schlauer geworden, nur dass manche Erweiterungen mit einem schlechten Phi2 Signal Probleme haben und dass dieses um wenige ns zum Phi1 Signal versetzt ist. Aber für was das gut ist konnte ich auch nicht raus bekommen. Aber vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Falls Jürgenhier mitliest: Du kannst mir das doch sicher erklären, oder ;)
Re: OSC - FO0 - Phi0 - Phi2 ???
.... hab jetzt noch ein wenig nachgelesen und ich traue es mich kaum auszusprechen, aber kann es sein, dass Jürgen ins seiner Bastelecke einen Fehler hat?
Er schreibt:
Liegt der 3,5x MHz Systemtakt am OSC
Eingang des GTIA korrekt an, dann prüfe
als nächstes den Taktausgang „FO0“. Der
GTIA teilt seinen Eingangstakt im Ver-
hältnis 1:2, d.h. es kommen die bekannten
1,79 (NTSC) bzw. 1,77 (PAL) MHz
heraus. Am Pin 29 des GTIA, direkt links
neben OSC, liegt der FO0-Ausgang.
Aber nach meinen Messungen und auch Recherchen liegt an FO0 des GTIA immer n och ein 3,5x MHz Takt an, dieser wird nicht im GTIA geteilt, sondern der ANTIC teilt den Takt durch zwei und gibt dann die 1,7x MHz als Phi0 an die CPU aus.
Has thanked: 332 times
Been thanked: 331 times
Beitrag von tfhh »
04.04.2023 14:28
Ich bin auch nur ein Mensch :-)
Du hast natürlich recht, das war ein eindeutiger Fehler von mir. Ich wollte nur mal testen, ob jemand die Artikel auch liest :D
Nein, da habe ich mich verrannt. Natürlich muß der ANTIC selbst mit doppeltem CPU Takt laufen, sonst kann er seine Busübernahmen im "inaktiven" Teil des CPZ Zyklus (PHI2 = low) nicht durchführen.
Danke für den Hinweis, ich werde es im nächsten Teil als Korrektur bekanntgeben.
Viele Grüße, Jürgen
pancio
Has thanked: 311 times
Been thanked: 317 times
Beitrag von pancio »
04.04.2023 12:25
Could you please give me advice where I may find this article? :-)
pancio
https://systemembedded.eu
PTODT / A.B.B.U.C. Member
Has thanked: 143 times
Been thanked: 179 times
Teil 3 ist im PDF des Magazins No 148 Seite 8
Teil 2 ist im PDF des Magazins No 142 Seite 12
Teil 1 ist im PDF des Magazins No 141 Seite 10
wenn Du Probleme beim Download der PDF hast, melde Dich bitte !!!
04.04.2023 12:25
Denk' auch mal an die Länge des RESET s
dl7ukk hat geschrieben:
31.07.2023 08:07
04.04.2023 12:25
... oder falls eine SOPHIA2 aus neuerer Produktion verbaut wurde: viewtopic.php?f=3&t=1634
Das war das eigentliche Problem!
pancio
31.07.2023 08:04
Could you please add source? (or sent it on PW)?
Regards,
pancio
Show in the personal area
For the future ...
https://abbuc.de/mitglieder/downloadber ... -magazine/
(for Abbuc members only)
many greetings
(danke deepl.com :D )
31.07.2023 09:02
Sorry, hatte ich nicht im Zusammenhang auf dem Schirm.
Viel Erfolg und bitte die Erfolgsmeldung nicht vergessen .
