Sdrive Max zu 1050
ballewk
Been thanked: 5 times
Sdrive Max zu 1050
Beitrag von ballewk »
Kann man atr Dateien vom Sdrive Max auf eine Diskette in einer 1050 Floppy kopieren? Wenn ja , gibt es da eine Anleitung?
Holger
Has thanked: 143 times
Been thanked: 179 times
Re: Sdrive Max zu 1050
Ja, kann man
Man kann den INHALT eines ATR auf eine reale Disk kopieren.
Das ganze ATR zB mit einem Sektorkopierer, einzelne Files zB mit einem DOS (zB BiBoDos oder Dos2.5)
Eine spezielle Anleitung habe ich nicht.
Kopierer/ DOS laden,
Sdrive-max auf eine Laufwerks-Nummer
reales LW auf ein andere LW-Nummer
aufpassen, daß beim Sdrive-max nur die LW-Nummer aktiv ist, welche als Quelle dient .
ballewk
Danke schonmal. Also die reale Floppy hab ich am Atari XL und das Sdrive an der Floppy. Ist das soweit richtig? Am Sdrive hab ich als D1 den Sektorkopierer geladen und die Floppy auf D2 eingestellt. Funktioniert irgendwie nicht. Die Floppy wird anscheinend nicht erkannt. Irgendeine Idee?
24sumo
Has thanked: 120 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von 24sumo »
Aus meiner Erinnerung gab es mal Schwierigkeiten mit mehreren SIO-Geräten am Bus wenn das S-Drive nicht einen speziellen Workaround implementiert hatte. Es brauchte eine kleine Schaltung, damit die anderen SIO-Geräte nicht unsichtbar wurden. Keine Ahnung ob das bei aktuellen S-Drive standardmäßig "drin" ist. Grüße Bernhard
24sumo
Siehe Hier, da ist die Frage schon einmal diskutiert worden, es gibt auch weitere Verlinkungen dort.
viewtopic.php?t=738
ballewk
Danke euch. Werd mich mal reinlesen.
Been thanked: 41 times
Re: Sdrive Max (SIO2SD) zu 1050
dl7ukk hat geschrieben:
16.04.2023 16:33
Ja, kann man
Man muß darauf achten, welche ATR Größe man hat! (90k - SD, 125k (oä.) - ED oder 180k - DD / alle anderen Größendeuten auf DOS-lose Bootdisks hin...) Wenn Du ein DD-ATR auf eine nicht erweiterte 1050 Floppy mit einem Sektorkopierer kopierst, hast Du bestenfalls eine Disk, auf der nix funzt, weil nur die ersten 128 Bytes je Sektor übertragen werden (DD Sektoren haben 256 Bytes), schlimmstenfalls wird die Hälfte der Spuren korrekt angelegt und dann schlägt irgendwo der Schreib-/Lesekopf an und könnte zu Schäden der 1050 führen. Bei originabelassenen 1050 auf jeden Fall beim Kopieren IMMER Files kopieren und ich würde aber das MyDOS empfehlen. Besser wäre allerdings noch ein Filecopy Programm, aber da kann ich mich nur an solche erinnern, die mit unterschiedlichen Sektorgrößen bei Quelle und Ziel nicht gut zurechtkommen. Beim Kopieren keine DOS.SYS und DUP.SYS kopieren, sondern vom DOS anlegen. Bei MyDOS ist der Formatierbefehl die Taste <I>. Wenn 1050 als "D1..." eingestellt ist, folgt <1> und <A> für "Enhanced Format". Dann <H> <1> das DOS.SYS & DUP.SYS erzeugen und diese Dateien mit <F> vor Überschreiben schützen. Hat die ATR Quelldisk kein DOS.SYS (DUP.SYS ist zum Booten nicht von Belang, ist nur das Menüfile verschiedener DOSse ...), deutet das auf eine Menüdisk hin und dann kann das Erzeugen des DOS entfallen. Dann benötigt man aber noch einenStarter, der auch zum Booten wichtig ist - zB. Nano-DOS (N-DOS). *.SYS Dateien werden werden, siw, auch gar nicht kopiert, wenn man mit <C> D2:*.*,D1:*.*" (SDrive als "D2...") kopiert, bin mir aber nicht sicher!
Aber immer bedenken: ED ist nur etwa 2/3 der DD Größe!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], wosch und 1 Gast
