Hi.
Ich habe hier eine externe ST/PC 5-1/4" Floppy. Eingebaut ist ein Teac FD-55FR-511-U. Hinten ist ein Schalter 40/80.
Meine PCF554 hat diesen Schalter nicht.
Jetzt meine Fragen:
Für welchen Rechner ist die NoName-Floppy? ST, PC-Reihe, für beide nutzbar?
Kann man die PCF554 einfach am ST nutzen? Wie ist das mit dem Formatieren? Erkennt der Rechner die Floppy? Wieviel Speicherplatz?
So ein Teac-LW ist vor ein paar Tagen für 50€ verkauft worden. Auf KA werden teilweise 90€ verlangt. Sind die Dinger so gut/rar ?
Externe ST/PC 5-1/4" Floppy
- Has thanked: 1013 times
- Been thanked: 304 times
- Yellow_Man
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 249 times
Re: Externe ST/PC 5-1/4" Floppy
Die Atari PCF554 ist für die Atari PC Reihe gedacht. Es ist ein 40 Track, 360 Kb, Laufwerk. Man kann diese Floppy aber auch am ST benutzten.
Sie hat ja diesen runden 14 Poligen Floppy Anschluss wie am Atari ST. Also einfach am 1040 ST als Laufwerk B betreiben. Hier muss das Kabel bei der
Atari PCF554 in die IN Buchse gesteckt werden. Das Netzteil zu dieser Foppy ist das gleiche wie bei der 1050 oder XF551. Also 9 V~.
Beim Formatieren bräuchte man ein eigenes Programm. Im TOS/Desktop kann nicht formatiert werden. Z.B. F-Copy 3.5 oder Pro.
Hier Doppelseitig, 9 Sektoren pro Track und Track 0-39 einstellen.
Am ST kann man auch 10 oder gar 11 Sektoren pro Track nehmen. Und die Tracks auf 42 aufbohren, also Track 0-41. Kommt dann auf die Qualität der Disketten an.
Da die Atari PCF554 Mechanik etwas langsam ist, muss die Steprate von 3 ms auf 6 ms gestellt werden. Das kann FCopy pro oder diverse Programme und ACC's.
Die NoName Floppy geht auch am ST, wenn der runde 14 Polige Stecker vorhanden ist. Also auch als B Laufwerk am 1040er oder als A Laufwerk am 260/520er.
Der 40/80 Schalter ist für 40 Tracks oder 80 Tracks. Bei der 80 Tracks Einstellung kann hier auch im Tos/Desktop formatiert werden. Doppelseitig.
Oder auch mit einem Kopierprogramm wie FCopy pro. Dann können bei 80 Tracks auch 10 oder 11 Sektoren per Track eingestellt werden. Und Track 00-82 formatiert werden.
Die meisten 5 1/4 Zoll Diskketten sind (geprüfte)48 Tpi (Tracks per Inch) Disketten. Aber meistens funktionieren sie auch bei 80 Tracks. Es gibt aber auch seltende 96 Tpi Disketten.
Einfach probieren. Auch hier bei 40 Tracks die Steprate auf 6 ms stellen. Bei 80 Tracks ausprobieren ob 3 ms reichen. Kommt auf das Laufwerk drauf an.
Danke für die ausführliche Info.
Fehlt nur noch ein PC1 zur Floppy. Aber die sind ja rar und teuer.
Vielleicht schließe ich die Teile mal an einen ST zum testen an und dann ab in die Vitrine.
- andymanone
- Has thanked: 1187 times
- Been thanked: 1975 times
- DjayBee
- Has thanked: 929 times
- Been thanked: 488 times
