Turbo Freezer 2011 Problem
Tigerduck
Has thanked: 218 times
Been thanked: 86 times
Beitrag von Tigerduck »
Ich habe hier ein seltsames Phänomen:
Konfiguration: ATARI 800XL NTSC mit UAV-Erweiterung.
Bei eingestecktem Freezer 2011 funktioniert die Freezer Taste nicht.
Cartridge Emulation und OLD OS funktionieren. Strom ist also vorhanden.
An einem anderen 800XL (PAL) funktioniert dieser Freezer 2011.
Stecke ich den Freezer 2005 in den 800XL mit NTSC, funktioniert dieser.
Ich habe die Kontakte am PBI gründlich gereinigt, hat aber nicht geholfen.
Hat hier eine unserer Koniferen ;-) eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Viele Grüße und schon mal Danke im voraus
Tigerduck
Has thanked: 23 times
Been thanked: 157 times
Re: Turbo Freezer 2011 Problem
Sehr seltsam...
Ich hab' grad mal meinen NTSC 800XL rausgekramt und da dran funktioniert der 2011er Freezer mit der 2022-06-26 Software einwandfrei.
Hast Du mal getestet ob das Freezen mit aktiviertem OldOS klappt?
Und was genau passiert nachdem Du den Freezer Knopf gedrückt hast? Hängt sich der Atari weg oder läuft er normal weiter?
Kontaktprobleme am PBI sind in solchen Fällen mein erster Tip - durch das Drücken des Tasters bewegt man oft ein klein wenig den Freezer und wenn man dann einen Wackelkontakt hat stürzt der Atari meist ab.
Tigerduck
Hi Hias,
ich hab' dir mal ein Video auf deine email geschickt...
Mitglieder in diesem Forum: Manfredini66 und 1 Gast
