Quadratwurzel ziehen mittels Assembler
- Dr. Irata
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 432 times
Im Rahmen des Ray Casting bin ich auf eine weitere Hürde gestossen: Zur Berechnung der Distanz zwischen Player und Wand/Hürde brauche ich die Quadratwurzel.
Mehrere Möglichkeiten fallen mir nach langer Überlegung dazu ein: Tabellen, bei einem großen Playfield wird das aber recht speicherintensiv... oder berechnen! Die mir bekannte schriftliche Berechnung ist meines Erachtens schwierig umzusetzen, daher habe ich weiter recherchiert und bin auf eine andere einfachere Lösung gestossen.... es geht um die Heron-Methode!
Als Beispiel nehme ich mal die Wurzel aus 12 - laut Taschenrechner = 3,464
Man definiert ein Rechteck mit 1x12 und nähert sich dann dem Quadrat an.
Zunächst wird ein x0 gebildet: x0 = (12+1)/2 = 6,5
Dann x1: x1 = (6,5+12/6,5) /2 = 4,173
Dann x2: x2 = (4,173 + 12/4,173) / 2 = 3,52
Dann x3: x3 = (3,52 + 12/3,52) / 2 = 3,465
Mit jedem Iterationsschritt wird das Ergebnis genauer.
Wenn mir das Ergebnis etwas gröber reicht und ich die Kommastellen weglasse kommt folgendes raus:
x0 = 6,5 = 6
x1 = 4
x2 = 3,5 = 3
x3 = 3,5 = 3
Edit: Bei hohen Zahlen sollte man eine Iteration mehr nehmen!!
So liefert die Methode bei Wurzel aus 134 (=11,5758) nach 3 Schritten mit Abrundung das Ergebnis 13 und nach einem Schritt mehr kommt man auf 11,5 also abgerundet auf 11 und aufgerundet auf 12!
Als nächstes gilt es diesen Heronalgorithmus in Assembler umzusetzen....
Gibt es noch einfachere Möglichkeiten oder Umsetzungen????
x0 = 6,5 = 6
x1 = 4
x2 = 3,5 = 3
x3 = 3,5 = 3
- pps
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 376 times
Re: Quadratwurzel ziehen mittels Assembler
Hier gibt es eine sehr gute Übersicht mitsamt Performance Test für 6502 Assembler und 16 bit Integer SQRT: https://github.com/TobyLobster/sqrt_test
Eine andere Idee wäre, die Wurzel durch "Quadratisches Ausgleichen" der Gleichung zu entfernen. Vielleicht ist das am Ende schneller.
- Dr. Irata
CORDIC kannte ich noch nicht - sehr interessant / vielen Dank - scheint aber eher langsam zu sein und setzt doch ein wenig mathematisches Verständnis voraus (Vektorrotation etc.) - das dann noch in Assembler umzusetzen ist sicherlich sportlich.
- Has thanked: 875 times
- Been thanked: 491 times
Hallo Peter
Vielleicht kann Dietrich dir helfen, er ist Mathematiker. Und kommt auch zur Fujiama.
Hallo Peter
- Dr. Irata
Gute Idee - da werde ich ihn unbedingt mal drauf ansprechen und ne kleine Mathestunde von ihm erbeten .. bin ja selber so eine Art Hobbymathematiker
- Irgendwer
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 72 times
Meine Routine aus "Disc o' Pop":
; UWORD __fastcall__
; SM_Sqrt(ULONG lValue_);
.define result sreg
.define input ptr4
.define T ptr1
.export _SM_Sqrt
.proc _SM_Sqrt
sta input
stx input+1
lda sreg
sta input+2
lda sreg+1
sta input+3
lda #0
sta result ; R=0
sta result+1
sta input+4
;sta T+15 ; (T+1) is zero until last iteration; (T+0) is always 0
clc
ldy #14 ; 15 iterations (14-->0) + last iteration
loopsq:
lda result ; (2*R+D) LSR 1; actually: R+(D LSR 1)
ora stablo,y ; using ORA instead of ADC is ok because the bit to be set
sta T+2 ; will have not been affected yet
lda result+1
ora stabhi,y
sta T+3
bcs skip0 ; takes care of large numbers; if set, input>T
lda input+3
cmp T+3
bcc skip1 ; T <= input (branch if T>input)
bne skip0
lda input+2
cmp T+2
bcc skip1
skip0: ;sec
lda input+2 ; input=input-T
sbc T+2
sta input+2
lda input+3
sbc T+3
sta input+3
lda result ; R=R+D
ora stablo+1,y
sta result
lda result+1
ora stabhi+1,y
sta result+1
skip1:
asl input ; input=input*2
rol input+1
rol input+2
rol input+3
dey ; implicit: D=D/2, by the decrement of .Y
bpl loopsq
lastiter: ; code for last iteration
bcs skp0 ; takes care of large numbers; if set, input>T
; during last iteration D=1, so [(2*R+D) LSR 1] makes D the MSB of T+1
lda input+3
cmp result+1 ; (T+3) = resultHI
bcc skp1 ; T <= input branch if T>input
bne skp0
lda input+2
cmp result ; (T+2) = resultLO
bcc skp1
bne skp0
lda input+1
cmp #$80 ; value of (T+1) during last iteration
bcc skp1
skp0:
;sec
lda input+1
sbc #$80 ; (T+1) during last iteration
sta input+1
sbc result ; (T+2)
sta input+2
lda input+3
sbc result+1 ; (T+3)
sta input+3
inc result ; R=R+D with D=1
skp1:
lda result
ldx result+1
rts
.endproc
.data
stabhi: .byte 0,0,0,0,0,0,0,0
stablo: .byte $01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80
- LarsImNetz
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 120 times
Hallo Peter,
vielleicht mal zur Definition: Welchen Zahlentyp verwendest Du für den Abstand?
Der Abstand lässt sich auch prima berechnen mit:
Abstand := abs(x1-x2) + abs(y1-y2)
Das habe ich bei Pacmen so gemacht, reicht für den groben Abstand völlig aus.
Ansonsten nimm eine der Versionen von Toby.
Lars
Lars
- Dr. Irata
Hallo Lars,
das geht natürlich im Prinzip auch - und ich denke bei Pacman ist das super schnell und sinnvoll - die Näherung (x1-x2) + (y1-y2)/2 wenn y1-y2 die kurze Seite ist, ist deutlich genauer. Ich denke beim Raytracing sollte es etwas genauer sein, da vielleicht sonst eine Verzerrung auftritt.... ich weiß es aber noch nicht.
Ich werde beides testen und dann posten!
- Dr. Irata
welcher Idee bzw. Routine/Algorithmus steckt denn dahinter???Irgendwer hat geschrieben: ↑21.07.2023 16:15Meine Routine aus "Disc o' Pop":Code: Alles auswählen
; UWORD __fastcall__ ; SM_Sqrt(ULONG lValue_); ; .define result sreg .define input ptr4 .define T ptr1 .export _SM_Sqrt .proc _SM_Sqrt sta input stx input+1 lda sreg sta input+2 lda sreg+1 sta input+3 lda #0 sta result ; R=0 sta result+1 sta input+4 ;sta T+15 ; (T+1) is zero until last iteration; (T+0) is always 0 clc ldy #14 ; 15 iterations (14-->0) + last iteration loopsq: lda result ; (2*R+D) LSR 1; actually: R+(D LSR 1) ora stablo,y ; using ORA instead of ADC is ok because the bit to be set sta T+2 ; will have not been affected yet lda result+1 ora stabhi,y sta T+3 bcs skip0 ; takes care of large numbers; if set, input>T lda input+3 cmp T+3 bcc skip1 ; T <= input (branch if T>input) bne skip0 lda input+2 cmp T+2 bcc skip1 skip0: ;sec lda input+2 ; input=input-T sbc T+2 sta input+2 lda input+3 sbc T+3 sta input+3 lda result ; R=R+D ora stablo+1,y sta result lda result+1 ora stabhi+1,y sta result+1 skip1: asl input ; input=input*2 rol input+1 rol input+2 rol input+3 dey ; implicit: D=D/2, by the decrement of .Y bpl loopsq lastiter: ; code for last iteration bcs skp0 ; takes care of large numbers; if set, input>T ; during last iteration D=1, so [(2*R+D) LSR 1] makes D the MSB of T+1 lda input+3 cmp result+1 ; (T+3) = resultHI bcc skp1 ; T <= input branch if T>input bne skp0 lda input+2 cmp result ; (T+2) = resultLO bcc skp1 bne skp0 lda input+1 cmp #$80 ; value of (T+1) during last iteration bcc skp1 skp0: ;sec lda input+1 sbc #$80 ; (T+1) during last iteration sta input+1 lda input+2 ; input=input-T sbc result ; (T+2) sta input+2 lda input+3 sbc result+1 ; (T+3) sta input+3 inc result ; R=R+D with D=1 skp1: lda result ldx result+1 rts .endproc .data stabhi: .byte 0,0,0,0,0,0,0,0 stablo: .byte $01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80 .byte 0,0,0,0,0,0,0,0
- LarsImNetz
Ich glaube:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heron-Verfahren
In Java könnte man es wie folgt machen:
public int sqrt(int WurzelAus) {
int Wert;
int nextWert = (WurzelAus + 1) / 2;
do {
Wert = nextWert;
nextWert = (Wert + (WurzelAus / Wert)) / 2;
} while (nextWert != Wert);
return Wert;
- Dr. Irata
... ja Heron ... leider englisch und nicht super kommentiert...
Ich werde hier mal für MADS eine Heron-Routine machen, die wir dann auch ins Wiki stellen können...
- Dr. Irata
.... ich habe das Wurzel ziehen mittels Heron-Iteration zunächst mal in Basic umgesetzt und geschaut, wie genau das Ergebnis nach x-Iterationsschritten aussieht.
Wenn man im 8-Bit Bereich bleibt, dann reichen 6-7 Schritte völlig aus für ein sehr genaues Ergebnis. Geht man in den 16-Bit Bereich und will z.B. von 65000 die Quadratwurzel ziehen, dann braucht man 10 Durchläufe.
Hier zunächst der Basic-Code:
Mit B=1 und C=A definiere ich das erste Rechteck C x B (9x1) - nach Heron wird nun Schritt für Schritt die Seite C verkleinert und B vergrößert, bis beide Seiten sich annähern. Wenn beide Seiten annähernd gleich sind, dann steht das Ergebnis fest - die eine Seite (hier C) hat dann das Ergebnis Wurzel von A!
Schon schlau die alten Griechen....
Bevor ich nun den Code in Assembler umsetzen, brauche ich noch eine Routine fürs Teilen!
5 Graphics 0
10 Input A
20 B=1
30 C=A
40 For F=1 To 6
50 C=C+B
60 C=C/2
70 B=A/C
80 Next F
90 Print C
- Dr. Irata
... und hier jetzt der Assemblercode für die Quadratwurzel im Wertebereich 0-255 (8 Bit):
Wurzel aus var1 -> Ergebnis in var3
.proc qwurzel ;von var1
ldx #0
ldy #6
lda var1
sta var3
lda #1
sta var2
lp1
clc
lda var3
adc var2
sta var3
lsr var3
lda var1
;------------ hier Divisionsroutine
ldx #255
sec
lp2
sbc var3
inx
bcs lp2
stx var2
;----------- Division Ende
dey
bpl lp1
rts
.endp
Zuletzt geändert von Dr. Irata am 09.01.2024 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
- pps
Y sollte aber anfangs definiert werden... Oder habe ich was übersehen?
Und dann sinnvoller rückwärts... Von 6 bis negativ...
- Dr. Irata
y muss auf Null sein - stimmt
y rückwärts macht Sinn und ist schneller!
Habe es gerade oben geändert!! Tak!!
- Dr. Irata
als nächster Schritt wäre jetzt noch interessant, die Quadratwurzel auf eine 16 Bit- Zahl zu erweitern, dann bebommt man ruck zuck auf noch Pythagoras... Freiwillige vor
- pps
Aus meinem verlinkten Test mehrerer Routinen finde ich am Ende das sehr interessant (sqrt7). Hat nur 38 Bytes und ist dennoch eine der schnellsten Routinen insgesamt:
http://6502org.wikidot.com/software-math-sqrt
LDA #0
STA ROOT
STA REM
LDX #8
L1 SEC
LDA NUMH
SBC #$40
TAY
LDA REM
SBC ROOT
BCC L2
STY NUMH
STA REM
L2 ROL ROOT
ASL NUML
ROL NUMH
ROL REM
ASL NUML
ROL NUMH
ROL REM
DEX
BNE L1
- Dr. Irata
tolle Routine!
Ich finde es in der Mathematik und in der Informatik immer wieder faszinierend, wie viele verschiedene Ansätze zur gleichen Lösung führen!!
Hallo Peter
Hallo Peter
Pita Gyros! hmmmmm....
- Dr. Irata
Ich habe jetzt die Routine für die Quadratwurzel einer 16-Bit Zahl nochmal analysiert und getestet und entsprechend der Variablen angepasst. Diese Routine kommt auch ins Atari-Wiki und ist hinsichtlich Schnelligkeit und Kreativität ein echter Schatz!!!
In Gedenken an Lee Davison, der leider schon früh gestorben ist....
In der Routine wird die Quadratwurzel von var1/var1+1 gebildet. Das Ergebnis ist dann in var2, der Rest in var3.
Ich habe versucht es zu durchdringen - es ist mir nicht vollständig gelungen! Insgesamt wurde hier ein schriftliches Wurzelziehen auf 2-Bit Ebene umgesetzt (daher die vielen rol und asl Anweisungen). Die Routine erscheint wirklich stark optimiert und ist entsprechend auch schön kompakt und schnell! Ich denke Lee hat da lange dran getüftelt und hat meinen uneingeschränkten Respekt dafür!!
.proc qwurzel16bit
; Quadratwurzel 16 Bit
; nach Lee Davison
; Quadratwurzel var1/var1+1
lda #0
sta var2
sta var3
ldx #8
lp1
sec
lda var1+1
sbc #64
tay
lda var3
sbc var2
bcc lp2
sty var1+1
sta var3
lp2
rol var2
asl var1
rol var1+1
rol var3
asl var1
rol var1+1
rol var3
dex
bne lp1
rts
.endp
Zuletzt geändert von Dr. Irata am 10.01.2024 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Dr. Irata
.... vielleicht ist hier auch der CORDIC Algorithmus verbaut .... mit diesem werde ich mich auch noch demnächst etwas näher beschäftigen!
