Ich versuche gerade mal ein Firmware-Update bei meinem FujiNet, aber leider bekomme ich im FujiNet-Flasher 1.4.1 unter Windows 11 64-Bit folgende Fehlermeldung:
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
Unexpected error: Error connecting to ESP: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Ich versuche es über COM4 bei 460800 baud und habe die folgenden Treiber installiert: CP210x_VCP_Windows
Vermutlich sind diese nicht richtig, oder?
Firmware-Update Windows 11 64-Bit, welche Treiber
- andymanone
- Has thanked: 1186 times
- Been thanked: 1975 times
Re: Firmware-Update Windows 11 64-Bit, welche Treiber
Die BAUD-Rate scheint mir ein bisschen seltsam (zu hoch),
versuch es doch mal mit 19200.
- DjayBee
- Has thanked: 927 times
- Been thanked: 488 times
Ich meine, dass man den "CP210x_Universal_Windows_Driver" benötigt.
Dessen Dateien sind auch aus 2021 und nicht 2014 wie beim VCP Diver.
Nur zur Sicherheit: https://www.silabs.com/developers/usb-t ... =downloads
Und die 460800 bit/s klingen sinnvoll.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 102 times
Klappt auch nicht. Habe es jetzt mal auf meinem Mac probiert, da wird ja nur ein Treiber angeboten, aber gleiches Ergebnis (exakt die selbe Fehlermeldung). Die blaue LED des FujiNet blinkt übrigens genau so oft, wie es eine Unterstriche gibt, also sieben Mal.
Ich habe noch eine ältere Firmware 0.5.bbbb9f96
Muss ich da noch was beachten? Irgendwo hieß es mal, man solle A drücken, beim Flashen, aber dann schaltet er nur auf Bluetooth um.
Den Universaltreiber (unter Windows) hatte ich jetzt auch mal installiert, gleiches Ergebnis.
- DjayBee
Mach es stromlos und drücke beim wieder Einschalten die A Taste. Dann geht es von selbst in den Flashmodus.
Das hat bei mir schon geholfen.
Manchmal muss man offenbar sogar auch während des Flashens auf dem Knopf bleiben - habe ich gelesen.
Das war tatsächlich die Lösung. Musste nicht auf dem Knopf bleiben, beim Einschalten auf A Taste hat gereicht.
Jetzt zeigt mir #FUJINET CONFIG die Version: v1.0 an.
Vielen lieben Dank. Jetzt muß ich meinem FujiNet nur beibringen, die SD-Karte wieder zu erkennen, die hatte ich bei meinen Tests rausgenommen und jetzt will er sie nicht mehr erkennen.
Edit: Klappt jetzt auch. Musste die Micro-SD-Karte nur oft genug neu einsetzen. Irgendwann ging es. Der Slot ist nicht besonders stabil bei den FujiNets, wie ich finde.
