Kann FujiNet den Atari beschädigen?
Has thanked: 210 times
Been thanked: 108 times
Beitrag von patjomki »
ich habe hier ja ein FujiNet 1.5.
Nun habe ich gelesen, dass es u.a. (habe nur das drin gelassen, das mich beunruhigt) folgende Änderungen seitdem gab:
FujiNet 1.7 - Changes from v1.6:
Add 220uF bulk capacitor to SIO 5V
FujiNet 1.6 - Changes from v1.5:
Change SIO 5V voltage divider for better accuracy
Run Motor Control signal through buffer
10K pullup on ESP side Motor Control
2K pulldown on Atari Side Motor Control
Bedeutet dies, dass ich meinen 800XL unter Umständen beschädigen kann?
Has thanked: 333 times
Been thanked: 331 times
Re: Kann FujiNet den Atari beschädigen?
Beitrag von tfhh »
kurz gesagt: Nein. Ich sehe keinen Grund, warum der Atari beschädigt werden sollte, zumal FujiNet keine eigene Stromversorgung hat. Selbst wenn man alle Signale der SIO "brutal" mit 5V verbinden würde, würde es a.) bei Masse einen glatten Kurzschluß geben und b.) bei allen anderen Signalen passiert nichts. Wohlbemerkt bei Original Atari Chips, die auf NMOS basieren und dagegen recht immun sind. Bei CPLD oder FPGA basierenden Erweiterungen KÖNNTE ein total kaputtes FujiNet EVTL ein Problem verursachen, aber das ist sehr unwahrscheinlich und gilt auch für JEDES andere Gerät/Zubehör, was an den Rechner gesteckt wird, also eher hypothetisch.
Zu den Änderungen meine 2 Cents..
Add 220uF bulk capacitor to SIO 5V --> Dient nur dazu, die Spannung auf dem FujiNet etwas stabiler zu halten, vorallem bei Verwendung der uralten Original-Netzteile
Change SIO 5V voltage divider for better accuracy --> Es wurden nur zwei Widerstände angepasst für die Erkennung, ob der Atari eingeschaltet ist (bei Versorgung via USB)
Run Motor Control signal through buffer --> Das ist eigentlich die wichtigste Änderung. Mit der V1.5 gab es Probleme, wenn andere SIO Geräte dahinter angeschlossen wurden, die die MOTOR Control Leitung auswerten bzw. benötigen. Diskettenlaufwerke oder SIO2SD etc. sind davon nicht betroffen.
10K pullup on ESP side Motor Control --> Notwendig, da der Treiber OpenCollector ist
2K pulldown on Atari Side Motor Control --> Vermutlich zur Sicherstellung eines definierten Zustands, eigentlich unnötig aus meiner Sicht (q.e.d.)
Gruß, Jürgen
tfhh hat geschrieben:
17.08.2023 11:28
Vielen Dank für Deine Auskunft und Erklärungen. Da bin ich ja schonmal beruhigt, dass nichts kaputt gehen kann. Mit dem AVG Cart benötige ich zwar nicht alle Features, aber die "restlichen" sind auch ganz nett.
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, also VOR ein Gerät mit Motorsteuerung sollte man ein FujiNet 1.5 nichthängen, oder?
Was wären das? Plotter, Drucker, Kassettenrekorder? Habe von diesen Geräten ohnehin nur Kassettenlaufwerke (1010 und XC12). Das 1010 hat ja ohnehin einen durchgeschleiften SIO-Port, d.h. ich könnte das FujiNet theoretisch auch dort und nicht am XL anschließen? Bliebe nur das XC12, das dann wohl mit einem FujiNet 1.5 nicht mehr richtig funktioniert, oder?
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 617 times
Hallo patjomki
Motorsteuerung wird genutzt von Datasetten und wenn ich mich nicht irre von RS232 Schnittstellen vom Typ "R:verter".
Beitrag von tfhh »
patjomki hat geschrieben:
17.08.2023 16:18
Jepp. Kassettenrekorder und evtl. einige Seriell-Interfaces, Netzwerk-Interfaces evtl. auch (siehe Mathy). FujiNet sollte "hinter" evtl. funktionieren, bin mir aber nicht sicher - dazu kann sicherlich Thomas mehr sagen.
Has thanked: 969 times
Been thanked: 511 times
Ich hab Mozzwald auf Discord gefragt:
Es hat keine echte Auswirkung.
Er hatte dir ja auf AtariAge schon geschrieben, dass sie es nur gemacht haben weil der Puffer noch einen Pin frei hatte; und ein aufgefrischtes Signal ist immer besser. ;)
Hier findest du übrigens das Change-Log der Hardware-Versionen:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet- ... e-Versions
17.08.2023 16:27
Hallo patjomki
Ok. Super.
Dann bleiben für mich nur die Kassettenlaufwerke. Kommt sehr sehr selten vor, dass ich die mal brauche, habe ja noch nicht einmal mehr Floppylaufwerke im Dauereinsatz.
Mitglieder in diesem Forum: Matti70 und 1 Gast
