TL866II plus Universal Programmer
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
falls außer mir das Teil noch jemand hat ...
Bei mir streßt der fast immer bei EPROMs rum und ist der Meinung, daß irgendwelche Pins keinen Kontakt haben.
Das selbe EPROM im GALEP 4 kann problemlos gebrannt und fehlerfrei verifiziert werden.
Mach ich da was falsch?
Ach ja, die Pins der betroffenen EPROMs sind freilich sauber.
LarryL
Has thanked: 35 times
Been thanked: 17 times
Re: TL866II plus Universal Programmer
Beitrag von LarryL »
Ich habe den auch, nutze ihn nicht oft, aber regelmäßig (1-2 Mal im Monat)
Habe keine derartigen Probleme festgestellt
Evtl ist der ZIF-Sockel bei dir „ausgeleiert“ - die China-Teile sind da oft nicht so doll
VG
Michael
Has thanked: 383 times
Been thanked: 1861 times
Bei mir funktionieren EPROMs auch ohne Probleme.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 181 times
Probier's auch mal mit einem aktiven USB Hub (mit Netzteil) dazwischen.
Wenn die Dinger nicht genügend Strom bekommen (und grad bei EPROMs ist der Strombedarf gern mal höher) dann zicken sie rum und es gibt seltsame Fehlermeldungen.
Has thanked: 585 times
Been thanked: 536 times
Hi!
Ich hatte Anfangs auch, dass immer Mal wieder PINs nicht okay waren... dann habe ich bemerkt, dass die den ZIF-Sockel falsch herum festgestellt habe. :shock:
Danach hatte ich keinerlei Probleme mehr.
HiassofT hat geschrieben:
03.10.2023 17:50
hab ich keinen, aber gute Idee. Obwohl das Teil ist an einem USB3 Port dran, der sollte eigentlich genug Power haben.
Kveldulfur hat geschrieben:
03.10.2023 18:32
Hebel hoch - Chip rein - Hebel runter - Chip fest ?
16.10.2023 16:28
Ja genau. Nur ist der Hebel in der Verpackung immer nach unten, damit es passt, und entsprechend habe ich die Chips eingelegt und dann den Hebel hoch gemacht :oops: Klemmt auch etwas... :)
16.10.2023 16:39
jupp, ich kenn das Problem. Anfangs wußte ich auch nicht, wie rum. Und als ich versucht habe, in den Sockel zu schauen um zu sehen, ob sich nun 2 Kontakte zusammenquetschen oder ob ein Kontakt irgendwas gegen eine Plastikwand drückt mußte ich feststellen, daß man da so gut wie nix erkennen kann.
Ich würde ja EPROMs einfach dem dem Qualitätsprodukt GALEP brennen, aber meiner braucht noch einen LPT-Port und ich muß dafür dann immer ein älteres Notebook mit dessen fetter Dockingstation verwenden.
