MyDos und HDD
Montezuma
Has thanked: 122 times
Been thanked: 64 times
MyDos und HDD
Beitrag von Montezuma »
Ich brauche eine Anleitung, wie ich eine HDD Partition mit MyDos anlegen kann.
Ich benutze IDE Plus Interface (von KMK/Simius).
Ich wollte zuerst unter SDX mit FDISK zwei Partitionen anlegen.
Ich habe zwei Partitionen (D3 und D4) mit Size: 65535 und BPS: 256 angelegt.
Sind das die richtigen Werte für MyDos Partitionen (ich hätte gerne max Größe) ?
Dann SDX im IDE Plus ausgeschaltet und über SIO2PC vom einer MyDOS Diskette (D1) gebootet.
Jetzt bin ich ratlos - ich erinnere mich, dass ich folgende Menu Items verwenden hatte (vor 10 Jahren?):
I, O, P
aber in welcher Reihenfolge und welche Werte soll ich da eintragen?
Kann jemand mir bitte weiterhelfen?
Has thanked: 356 times
Been thanked: 417 times
Re: MyDos und HDD
1) Option P:
Drive, density: 3,D
für drive 3 double density (oder halt 4,D)
2) Option O:
- Drive number or Return: 3 (oder halt 4; Return konfiguriert das DOS)
- Remove drive: N
- Is drive configurable: Y
- High capacity drive: Y
- Number of sectors: 65535
3) Option I:
format drive: /N D3: (oder /N D4:)
Press A for enhanced density,
Y to format drive 3: Y
(Reihenfolge von O und P kann man auch tauschen, nur I immer als letztes; ob bei A für enhanced density eine Fehlermeldung kommt, habe ich nie ausprobiert... wäre mal einen Versuch wert.)
Das müsste dann so klappen. Wenn nicht gibt es bei so einem Club, der sich Abbuc nennt auch eine Anleitung für MyDOS.
Montezuma
Re: MyDos und HDD
28.10.2023 20:46
1) Option P:
Drive, density: 3,D
2) Option O:
- Remove drive: N
3) Option I:
format drive: 3 (oder 4)
Danke. Es kommt leider im letzten Schritt ("I") ein Error Code 139.
Auf Atari Age ( https://forums.atariage.com/topic/34143 ... partition/ )
habe ich einen Hinweis gefunden, dass man "/N" nach dem "I" eingeben soll, zum Beispiel:
I
D3: /N
Das hat aber auch nicht geholfen...
Vielleicht liegt es an IDE 2.0 Plus ? Da habe ich die aktuelle Firmware drauf (1.9).
Oder FDISK? Ich benutzte FDISK von FJC und nicht das Tool von KMK...
Has thanked: 991 times
Been thanked: 609 times
Re: MyDos und HDD
Hallo Marcin
Sieh dir auf meine Internetseite mal MAIN.DOC und TECH.DOC an. Aber wahrscheinlich brauchst Du etwas das die Partitionen erstellt. Bei der BlackBox macht man das über das Menu der BlackBox. Vielleicht gibt es so etwas auch für das IDE Plus Interface.
Re: MyDos und HDD
Wenn du es geschafft hast die Partitionen zu erstellen, geht das formatieren wesentlich schneller und einfacher mit dem Blackbox Tool "FMTDIR.COM", dem DOS Dir Formatter von CSS. (Hat Bob Puff vor vielen Jahren mit einigen anderen Tools freigegeben bzw. zum Download bereitgestellt.)
Das Tool macht dir dann eine Directory (und VTOC) wahlweise im MyDOS oder SpartaDOS Format.
MYDOSUS.zip
MyDOS mit FMTDIR
(80.47 KiB) 291-mal heruntergeladen
Montezuma
Re: MyDos und HDD
Danke, Andreas!!!
Keine Ahnung warum FMTDIR machte was es sollte und MyDOS nicht (Fehler 139).
Jedenfalls - ich habe jetzt zwei MyDOS Partitionen. Von einer kann der Atari starten und auf beide problemlos zugreifen.
Ich vermute Inkompatibilität zwischen MyDOS, IDE 2 Plus Firmware und APT Partitionen (erstellt von FDISK von FJC).
Wahrscheinlich hat keiner solche Kombination mit MyDOS Partitionen getestet...
Damals, mit ganz alter IDE 2 Plus Firmware und mit FDISK2 von KMK, konnte ich MyDOS Partitionen einrichten und mit MyDOS formatieren...
GoodByteXL
Has thanked: 9 times
Been thanked: 113 times
Re: MyDos und HDD
Beitrag von GoodByteXL »
Montezuma hat geschrieben:
29.10.2023 12:36
In MyDOS sind keine Funktionen zum Einrichten von Festplatten vorhanden. Deshalb steht dazu auch nix in der Anleitung zu MyDOS.
Dafür braucht es externe Tools. Bob Puff hatte damals dazu den Formatter FMTDIR erstellt.
Alternativ kann man dafür auch das SpartaDOS Tool HDInit verwenden und anschließend mit dem VTOC-Fixer von Bob Puff dann für MyDOS umfummeln.
29.10.2023 12:36
Nee, da gibt es keine Inkompatibilitäten, nur verschüttetes Wissen (s.o.).
Von 1997 bis 2013 hatte ich mit FMTDIR die Partitionen für MyDOS auf dem MSC eingerichtet. Seit 2013 nutze ich das IDEPLus 2.0 Rev. C dafür. Seit FJC mit APT sein erstklassiges Tool zum Einrichten von Partitionen veröffentlichte, nutze ich das auf dem IDE+. Nur hat das nichts mit dem Formatieren der Partitionen für MyDOS zu tun. Dafür braucht man nachwievor das oben beschriebene Einrichten einer Festplattenpartition für MyDOS mithilfe von FMTDIR (oder HDInit und VTOCFIX).
Has thanked: 47 times
Been thanked: 90 times
Re: MyDos und HDD
Beitrag von atarixle »
Ich hab die MyDOS-Partition am KMK-IDE2 mit der Option I und dem Schalter /N formatiert. Das ist aber nun auch schon über 10 Jahre her und ging, wenn mich nicht alles täuscht, nicht mit MyDOS 4.50, sondern nur mit 4.53.
Ist aber wie gesagt alles schon 10 his 15 Jahre her.
PS: die Partitionen hab ich natürlich mit einem anderen Programm erstellt.
GoodByteXL
Re: MyDos und HDD
atarixle hat geschrieben:
01.11.2023 08:54
Ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Es gibt ja inoffizielle MyDOS-Versionen. Meine Infos beziehen sich auf die letzte originale Veröffentlichung 4.50.
