Man kann beim FujiNet angeben, dass ein ATR nur gelesen oder auch beschrieben werden darf.
Jedoch scheint die Einstellung "nur lesen" nicht das gleiche zu sein, als wenn man eine schreibgeschützte Diskette verwendet.
Der ATARI scheint den Schreibschutz nicht als solches zu erkennen.
Im Emulator Altirra ist dies anders.
Im konkreten Fall:
Ich besitze das Spiel Schreckenstein. Der Einfacherhaltshalber habe ich mir ein ATR besorgt, um dies Spiel über FujiNet laden zu können.
Das Spiel funktioniert nicht korrekt, da der Schreibschutz nicht erkannt wird. Unter Altirra mit eingeschalteten Schreibschutz funktioniert das ATR ohne Probleme.
Fehlt hier im FujiNet eine Funktion oder habe ich diese nur noch nicht gefunden?
Disketten-Schreibschutz
- Kveldulfur
- Has thanked: 571 times
- Been thanked: 510 times
tschak909
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 204 times
Re: Disketten-Schreibschutz
I'm guessing SIO ERROR isn't being emitted when a write request is being done to a disk mounted as read-only.
-Thom
-Thom
- Kveldulfur
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wird die Funktion möglicherweise in Zukunft integriert werden?
Thank you very much for the quick answer.
Will the function possibly be integrated in the future?
tschak909
I am swamped with work on bringing FujiNet to other 8-bit platforms.
Would be nice for someone else to try and fix this.
But I suspect the fix would be simple enough, and could be attached in here:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet- ... sk.cpp#L63
The _disk pointer has enough information to check if it's mounted read-only.
-Thom
-Thom
- DjayBee
- Has thanked: 920 times
- Been thanked: 486 times
Unfortunately I am only a hacker but no good coder.tschak909 hat geschrieben: ↑30.10.2021 06:13Would be nice for someone else to try and fix this.
The location you are pointing to is (from what I understand) only the code which writes to disk. This certainly should fail if the disk is write-protected.
BUT the SIO disk status (DCOMND=$53) must also always(!) reflect the current status of write-protection.
As soon as a write-protected disk has been inserted, this flag must go to 1:
void sioDisk::sio_status()
/* STATUS BYTES
#0 - Drive status
Bit 3 = 1: Failed due to write protected disk
* the mount type in CONFIG
* OR bit 0 =1 of the ATR header's 16th byte (APE definition)
* OR bit 0 =1 of the ATR header's 9th byte (Nick Kennedy's definition)
