Modul kopieren
Alex
Has thanked: 14 times
Been thanked: 10 times
Modul kopieren
Beitrag von Alex »
Hallo Gemeinde,
in meiner Diskettensammlung habe ich ein Programm von :P PETSOFT entdeckt.
Dieser "Diskworker" hat so fast alles für einen 130XE.
Unter Anderen auch die Option ein Modul zu kopieren auf Disk, bzw. Datasette.
Ich habe es probiert und auf der Disk befindet sich jetzt die Datei MODUL 338.
Um es startfähig zu machen habe ich schon die verschiedensten Extender probiert.
(com; exe; xex; bas)
Sicherlich ist es ein anderes File.
:idea: Wer kann helfen?
Mir geht es nicht ums Kopieren sondern um Beherrschung der Software.
Grüße aus dem Harz.
Micha.
8 Bit ist keine Mode-
sondern eine Einstellung
Has thanked: 964 times
Been thanked: 590 times
Re: Modul kopieren
Hallo Michalex
Vielleicht gibt es irgendwo eine Software die feststellen kann, was da genau generiert wird. Meistens hat so eine Datei ja einen Header.
Has thanked: 215 times
Been thanked: 428 times
Re: Modul kopieren
Ich tippe mal darauf, dass das einfach nur ein 1 zu 1 Datenfile der Cartridge ist, also ein .BIN oder auch .ROM-file.
Has thanked: 139 times
Been thanked: 173 times
Re: Modul kopieren
Hi Micha,
ohne die erstellte Datei wird es bestimmt schwer...
Aber schau Dir mal die Datei genauer an.
Hex-Edior am PC oder Basic reichen dazu.
Eine XEX/ COM Datei beginnt immer mit Hex FF, FF
ein Kassettenfile mit 0
und bei den Modulen sieht es so aus.
Has thanked: 350 times
Been thanked: 406 times
Re: Modul kopieren
Hallo Alex,
aus purer Neugierde, kannst du den Diskworker hier hochladen oder mir eine Kopie mailen (andikoÖsterreichwebSatzendede) ?
Gruß, Andreas
Re: Modul kopieren
Nebenbei,
Österreich = at, bei E-Mail besser @
Satzende = Punkt, bei E-Mail besser .
So, nun dürfte meine E-Mail verständlich sein.
Alex
Re: Modul kopieren
Beitrag von Alex »
OK, ich mache da morgen ein "atr" und stelle es hier ein.
Hier spielen hoffentlich Urheberrechte keine Rolle?
Grüße aus dem Harz.
Micha.
Re: Modul kopieren
Hallo Ihr,
nicht vergessen;
Das erzeugtes Dump war nicht in Ordnung. :(
Alex
Re: Modul kopieren
Beitrag von Alex »
Hallo Charly,
anbei das "atr" für alle die es mögen.
Grüße aus dem Harz
Micha.
diskwork.atr
(130.02 KiB) 271-mal heruntergeladen
Re: Modul kopieren
Dankeschön, Alex!
Dieses Programm hatte ich tatsächlich noch nie in meiner A8 Sammlung und kannte es bisher auch nicht. Werde am WE ein wenig damit rumspielen und mal schauen, was ich so entdecke oder herausfinde.
Currock
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Re: Modul kopieren
Beitrag von Currock »
Habe ich damals auch mal gemacht.
Du musst den Header der Datei anpassen:
Die Kennung muss stimmen, die Startadresse und alles muss am richtigen Platz sein. Ich glaube im Atari-Profibuch oder in irgend einem andern waren die Unterschiede beschrieben.
Dann kann es immer noch sein, daß die Startadresse in einem Bereich liegt, der vom DOS genutzt wird. Dann kannst Du noch Glück haben, daß es mit einer anderen DOS-Version läuft, oder mit einem OS800.
Habe ich aber dann später nicht mehr gemacht, weil es alle meine Module auch irgendwo als Datei gab.
Ob eine reine Bootdisk ohne DOS funktioniert, weiß ich gar nicht. Ah, doch, Ndos oder ähnliche Sachen kann man auch probieren, dann läufts halt nur über ein Auswahlmenü.
