Assembler Unit Tests
Has thanked: 364 times
Been thanked: 922 times
Mein Forth Kollege Erich Waelde schreibt mir:
Sean Conner hat eine Möglichkeit entwickelt, "unit tests" direkt
aus dem Assembler aufzurufen. Der Anwendungsfall ist für 6502
https://boston.conman.org/2023/11/29.2
https://boston.conman.org/2023/12/01.1
https://boston.conman.org/2023/12/06.1
https://boston.conman.org/2023/12/11.1
Es ist auch Forth im Spiel.
Finde ich spannend.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
Hi Carsten,
cas hat geschrieben:
13.12.2023 11:15
unit tests
was sind "unit tests"?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 514 times
Re: Assembler Unit Tests
Wenn alles für sich selbst funktioniert. :mrgreen:
14.12.2023 07:59
Hi Carsten,
13.12.2023 11:15
unit tests
"Unit Tests" (deutsch "Modul-Tests") sind in der Software-Entwicklung kleine Test-Programme für Teile einer Software. (die "Units"), welche unabhängig getestet werden können.
Bei einem Disketten-Kopier-Programm könnte es z.B. die folgenden "Unit-Tests" geben
* Sektor lesen
* Sektor schreiben
* Diskette formatieren
* Disketten-Wechsel erkennen
* Disketten-Dichte (SD/MD/DD/...) erkennen
Diese Tests können automatisch ausgeführt werden (meist über die IDE), und geben dem Programmierer die Sicherheit, das nicht durch Seiteneffekte bei der Entwicklung von einem Teil der Software ein anderer Teil kaputt gegangen ist. Auch schreibt man Unit-Tests wenn man schon mal einen Fehler im Programm gefunden hat. Der Unit-Test testen dann, das dieser Fehler nicht mehr vorhanden ist, so das man nicht den gleichen Fehler später wieder einbaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Modultest
Ah!
Michse haben verstanden.
