Pythagoras goes Assembler
- Dr. Irata
- Has thanked: 209 times
- Been thanked: 515 times
Wer kennt ihn nicht, den Satz des Pythagoras:
"In allen rechtwinkligen Dreiecken ist die Summe der Flächen der Katheten- Quadrate gleich der Fläche des Quadrates der Hypotenuse"
A^2 + B^2 = C^2 ----> C = (A^2 + B^2)^0.5 also: C = Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat
Wir haben jetzt alles, um diese wichtige Formel in Assembler umzusetzen.
Im Anschluß brauchen wie noch die p/q-Formel, sin/cos, e/ln
Nun zu Pythagoras (den brauche ich übrigens dringend für den Raycaster):
Das Problem ist in Assembler mit 8 Bit, daß man sehr schnell bei A^2 + B^2 auf eine 16-Bit Zahl kommt und dann auch noch die Wurzel dieser 16-Bit Zahl ziehen muss. Das Ergebnis kann wieder eine 8 Bit Zahl sein, aber zwischendurch muss man sehr wahrscheinlich durch die 16 Bit marschieren. Das ist jetzt aber alles gar kein Problem mehr. Wir bilden erst das Produkt A*A, dann B*B, macht dann eine 16-Bit Addiotion von beiden Produkten und davon dann ein 16-Bit Wurzel ziehen - und schwubs hat man das Ergebnis. Daraus bauen wir eine schöne kompakte Subroutine...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- LarsImNetz
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 127 times
Re: Pythagoras goes Assembler
Hi Peter,
eigentlich suchst Du die Funktion hypot(a,b)
Berechnen einer Hypotenuse.
In meiner Compiler-Lib habe ich 2 Implementierungen gefunden, die Dir beide vielleicht nicht gefallen.
Aber hier mal ein Beispiel:
; @see: https://arxiv.org/pdf/1904.09481.pdf
Ich könnte meinen Code hier einfach abladen, aber:
ich habe ein Problem mit den Parametern, wenn mein Compiler einen Funktionsaufruf macht:
Werden die Parameter a,b,c vom Compiler immer erst einmal auf 16 Bit "aufgeblasen" und dann auf einem eigenen Heap abgelegt:
Dieser @heap_ptr liegt irgendwo im Speicher (Cassettenbuffer, oder am Ende des Sources...)
In allen selbst geschriebenen Funktionen fängt mein Source deshalb meist erstmal an die Parameter auszulesen:
Das ist straightforward für meinen Compiler, diesen ganzen .proc krams (von Mads/cc65) kann der atasm Assembler nicht, den ich ja vorzugsweise verwende. Des Weiteren kommen Rückgabewerte immer in den X-Y-Registern zurück, immer der Form: (y+x*256)
Desweiteren gibt es 'lokale' Variablen, diese beginnen immer mit '?'. Und ein '.local' ändert intern im Atasm nur einen Zähler, so das Variablen, die mit '?' beginnen solange gleich sind, bis ein erneutes '.local' kommt.
Soviel zu meinen Routinen.
Hier eine Implementierung:
Aufmerksame Leser sehen sofort, das SQRT() fehlt, das kommt hier:
Lars
; hypot(a,b) returns sqrt(a^2+b^2) big problem is overrun
; if a == 0 then
; h = b
; else
; r = b / a
; h = a * sqrt(1 + r * r)
; end if
; BUT: This works only with float values
a := function_call(a,b,c)
lda a
ldy #1
sta (@heap_ptr),y
lda #0
iny
sta (@heap_ptr),y
lda b
ldy #3
sta (@heap_ptr),y
lda b+1
iny
sta (@heap_ptr),y
lda c
ldy #5
sta (@heap_ptr),y
lda #0
iny
sta (@heap_ptr),y
jsr function_call_iii
function_call_iii
ldy #1
lda (@heap_ptr),y
sta parameter_a
ldy #3
lda (@heap_ptr),y
sta parameter_b
iny
lda (@heap_ptr),y
sta parameter_b+1
iny
lda (@heap_ptr),y
sta parameter_c
.local
?POW2 = @REG+1
; Funktion berechnet die Hypotenuse von 2 Parametern (jeweils 8 Bit gross)
@HYPOT
@HYPOT_II
LDY #1
LDA (@HEAP_PTR),Y ; wert a holen
TAX
LDY #3
LDA (@HEAP_PTR),Y ; wert b holen
TAY
clc
lda @pow2_low,x
adc @pow2_low,y
sta ?pow2
lda @pow2_high,x
adc @pow2_high,y
sta ?pow2+1
; TODO: wenn carry gesetzt ist, ist der Wert > 65535
; lda #0
; adc #0
; sta ?pow2+2
jmp @SQRT_INNER
@pow2_low
.byte <0, <1, <4, <9, <16, <25, <36, <49, <64, <81, <100, <121, <144, <169, <196, <225
.byte <256, <289, <324, <361, <400, <441, <484, <529, <576, <625, <676, <729, <784, <841, <900, <961
.byte <1024, <1089, <1156, <1225, <1296, <1369, <1444, <1521, <1600, <1681, <1764, <1849, <1936, <2025, <2116, <2209
.byte <2304, <2401, <2500, <2601, <2704, <2809, <2916, <3025, <3136, <3249, <3364, <3481, <3600, <3721, <3844, <3969
.byte <4096, <4225, <4356, <4489, <4624, <4761, <4900, <5041, <5184, <5329, <5476, <5625, <5776, <5929, <6084, <6241
.byte <6400, <6561, <6724, <6889, <7056, <7225, <7396, <7569, <7744, <7921, <8100, <8281, <8464, <8649, <8836, <9025
.byte <9216, <9409, <9604, <9801, <10000, <10201, <10404, <10609, <10816, <11025, <11236, <11449, <11664, <11881, <12100, <12321
.byte <12544, <12769, <12996, <13225, <13456, <13689, <13924, <14161, <14400, <14641, <14884, <15129, <15376, <15625, <15876, <16129
.byte <16384, <16641, <16900, <17161, <17424, <17689, <17956, <18225, <18496, <18769, <19044, <19321, <19600, <19881, <20164, <20449
.byte <20736, <21025, <21316, <21609, <21904, <22201, <22500, <22801, <23104, <23409, <23716, <24025, <24336, <24649, <24964, <25281
.byte <25600, <25921, <26244, <26569, <26896, <27225, <27556, <27889, <28224, <28561, <28900, <29241, <29584, <29929, <30276, <30625
.byte <30976, <31329, <31684, <32041, <32400, <32761, <33124, <33489, <33856, <34225, <34596, <34969, <35344, <35721, <36100, <36481
.byte <36864, <37249, <37636, <38025, <38416, <38809, <39204, <39601, <40000, <40401, <40804, <41209, <41616, <42025, <42436, <42849
.byte <43264, <43681, <44100, <44521, <44944, <45369, <45796, <46225, <46656, <47089, <47524, <47961, <48400, <48841, <49284, <49729
.byte <50176, <50625, <51076, <51529, <51984, <52441, <52900, <53361, <53824, <54289, <54756, <55225, <55696, <56169, <56644, <57121
.byte <57600, <58081, <58564, <59049, <59536, <60025, <60516, <61009, <61504, <62001, <62500, <63001, <63504, <64009, <64516, <65025
@pow2_high
.byte >0, >1, >4, >9, >16, >25, >36, >49, >64, >81, >100, >121, >144, >169, >196, >225
.byte >256, >289, >324, >361, >400, >441, >484, >529, >576, >625, >676, >729, >784, >841, >900, >961
.byte >1024, >1089, >1156, >1225, >1296, >1369, >1444, >1521, >1600, >1681, >1764, >1849, >1936, >2025, >2116, >2209
.byte >2304, >2401, >2500, >2601, >2704, >2809, >2916, >3025, >3136, >3249, >3364, >3481, >3600, >3721, >3844, >3969
.byte >4096, >4225, >4356, >4489, >4624, >4761, >4900, >5041, >5184, >5329, >5476, >5625, >5776, >5929, >6084, >6241
.byte >6400, >6561, >6724, >6889, >7056, >7225, >7396, >7569, >7744, >7921, >8100, >8281, >8464, >8649, >8836, >9025
.byte >9216, >9409, >9604, >9801, >10000, >10201, >10404, >10609, >10816, >11025, >11236, >11449, >11664, >11881, >12100, >12321
.byte >12544, >12769, >12996, >13225, >13456, >13689, >13924, >14161, >14400, >14641, >14884, >15129, >15376, >15625, >15876, >16129
.byte >16384, >16641, >16900, >17161, >17424, >17689, >17956, >18225, >18496, >18769, >19044, >19321, >19600, >19881, >20164, >20449
.byte >20736, >21025, >21316, >21609, >21904, >22201, >22500, >22801, >23104, >23409, >23716, >24025, >24336, >24649, >24964, >25281
.byte >25600, >25921, >26244, >26569, >26896, >27225, >27556, >27889, >28224, >28561, >28900, >29241, >29584, >29929, >30276, >30625
.byte >30976, >31329, >31684, >32041, >32400, >32761, >33124, >33489, >33856, >34225, >34596, >34969, >35344, >35721, >36100, >36481
.byte >36864, >37249, >37636, >38025, >38416, >38809, >39204, >39601, >40000, >40401, >40804, >41209, >41616, >42025, >42436, >42849
.byte >43264, >43681, >44100, >44521, >44944, >45369, >45796, >46225, >46656, >47089, >47524, >47961, >48400, >48841, >49284, >49729
.byte >50176, >50625, >51076, >51529, >51984, >52441, >52900, >53361, >53824, >54289, >54756, >55225, >55696, >56169, >56644, >57121
.byte >57600, >58081, >58564, >59049, >59536, >60025, >60516, >61009, >61504, >62001, >62500, >63001, >63504, >64009, >64516, >65025
.local
; fast integer SQRT
?THI = @REG
?MLO = @REG+1
?MHI = @REG+2
; find more here https://www.codebase64.org/doku.php?id=base:fast_sqrt
@SQRT
@SQRT_I
LDY #1
LDA (@HEAP_PTR),Y
STA ?MLO
INY
LDA (@HEAP_PTR),Y
STA ?MHI
CLC ; clear bit 16 of M
@SQRT_INNER
LDY #$00 ; R = 0
LDX #$07
?loop
TYA
ORA ?stab-1,X
STA ?THI ; (R ASL 8) | (D ASL 7)
LDA ?MHI
BCS ?skip0 ; M >= 65536? then T <= M is always true
CMP ?THI
BCC ?skip1 ; T <= M
?skip0
SBC ?THI
STA ?MHI ; M = M - T
TYA
ORA ?stab,x
TAY ; R = R OR D
?skip1
ASL ?MLO
ROL ?MHI ; M = M ASL 1
DEX
BNE ?loop
; last iteration
BCS ?skip2
STY ?THI
LDA ?MLO
CMP #$80
LDA ?MHI
SBC ?THI
BCC ?skip3
?skip2
INY ; R = R OR D (D is 1 here)
?skip3
RTS
?stab .BYTE $01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80
Lars
- LarsImNetz
BTW: Ein Test meinerseits hat ergeben, das die hier angegebene Routine für die Wurzel ca. 45% schneller ist als die von Lee Davison. Aber probiere es selbst aus. Ich habe es auch nicht geglaubt.
- Dr. Irata
Hallo Lars,
ja so etwas suchte ich - interessanter Ansatz muss ich sagen, sieht aber recht kompliziert aus.
Allerdings haben wir jetzt alles, was man braucht, um c stabil auszurechnen - eine schnelle Multiplikationsroutine mit 16-Bit Ergebnis, die Addition zweier 16-Bit-Zahlen habe ich vorhin gemacht (das ist recht einfach und kurz) und dann diese schnelle Wurzelfunktion einer 16 Bit Zahl. Damit kann man nun recht einfach c ausrechnen!! Ich stelle das in Kürze hier rein, dann können wir zusammen den Code noch optimieren und haben es für gut!
Liebe Grüße
p.s. An gute und schnelle Algorithmen bin ich immer sehr interessiert!!
Liebe Grüße
- Dr. Irata
... 45% schneller ist natürlich mega interessant!!
Die Berechnung der Hypothenuse mit r=a/b und dann Wurzel aus (1+r^2) ist ja nur umgeformter Pythagoras. Der Vorteil dabei ist, daß man mit deutlich niedrigeren Zahlen rechnen kann, da man nun nur noch das Quadrat eines Quotienten bilden muss. a=20 und b=10 würde normal Wurzel aus (400+100) also Wurzel aus (500) = 22 Rest 16 = 22,36
Bildet man vorher r=a/b = 20/10 = 2 und dann Wurzel (1+ r*r) also Wurzel 5 = 2,236 * 10 = 22,36 hat man deutlich kleinere Zahlen, allerdings wird man wenn man kein Fließkomma nutzt einen höheren Fehler produzieren!
Zuletzt geändert von Dr. Irata am 10.01.2024 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Dr. Irata
... kannst du die Routine noch in reinen Assembler übersetzten? Ich verstehe die Syntax mit dem ? und dem @ nicht...
- LarsImNetz
Das ist reiner MAC65 Code, das @ hat keinerlei extra Bedeutung. Es ist wie ein Buchstabe. Auch MADS erlaubt es als ersten Wert in einer Variablen, aber hier nochmal der komplette Code, etwas mehr kommentiert.
.local
REG=214 ; irgendwo in der Zeropage
_HEAP_PTR=1024 ; wo etwas Platz ist im Speicher
POW2=REG+1 ; + 1 weil SQRT dort den Wert erwartet zum Ziehen der Wurzel
HYPOT
HYPOT_II
LDY #1
LDA (_HEAP_PTR),Y ; wert a holen
TAX
LDY #3
LDA (_HEAP_PTR),Y ; wert b holen
TAY
; Berechnung von n*n mittels Tabelle, schneller geht es nicht, kostet aber 512 Bytes Speicher!
CLC
LDA pow2_low,x
ADC pow2_low,y
STA pow2
LDA pow2_high,x
ADC pow2_high,y
STA pow2+1 ; pow2 ist x*x + y*y
; lda #0
; adc #0
; sta pow2+2
JMP SQRT_INNER
; Enthaelt für den Index n das Low-Byte von n*n
pow2_low
; Enthaelt für den Index n das High-Byte von n*n
pow2_high
.local
; fast integer SQRT
THI = REG
MLO = REG+1
SQRT
SQRT_I
LDY #1
LDA (_HEAP_PTR),Y
STA MLO
INY
LDA (_HEAP_PTR),Y
STA MLO+1
SQRT_INNER
LDY #$00 ; R = 0
LDX #$07
loop
TYA
ORA stab-1,X
STA THI ; (R ASL 8) | (D ASL 7)
LDA MLO+1
BCS skip0 ; M >= 65536? then T <= M is always true
CMP THI
BCC skip1 ; T <= M
skip0
SBC THI
STA MLO+1 ; M = M - T
TYA
ORA stab,x
TAY ; R = R OR D
skip1
ASL MLO
ROL MLO+1 ; M = M ASL 1
DEX
BNE loop
; last iteration
BCS skip2
STY THI
LDA MLO
CMP #$80
LDA MLO+1
SBC THI
BCC skip3
skip2
skip3
; Das Ergebnis ist im Register (y+x*256)
RTS
stab
- Dr. Irata
... und hier nun meine Routine für die Berechnung von c nach Pythagoras --> Wurzel aus (a*a+b*b) :
... viel Spass beim Testen und Optimieren!!
Liebe Grüße
; Pythagoras c = (a*a + b*b)^0,5
; a=var1
; b=var2
; c=var3
.proc pythagoras
; a^2 ausrechnen
;............... var1 * var1 = temp1/temp1+1 .......
;.... Multiplikation 8 Bit * 8 Bit auf 16 Bit ....
lda var1
sta temp1
lda #0
ldx #8
lsr temp1
lp1
bcc lp2
clc
adc var1
lp2
ror
ror temp1
dex
bne lp1
sta temp1+1
; b^2 ausrechnen
;............... var2 * var2 = temp2/temp2+1 .......
lda var2
sta temp2
lda #0
ldx #8
lsr temp2
lp3
bcc lp4
clc
adc var2
lp4
ror
ror temp2
dex
bne lp3
sta temp2+1
; 16 Bit Addition
; temp1/temp1+1 + temp2/temp2+1 = temp3/temp3+1
clc
lda temp1
adc temp2
sta temp3
lda temp1+1
adc temp2+1
adc #0
sta temp3+1
; Quadratwurzel 16 Bit
; nach Lee Davison
; Quadratwurzel temp3/temp3+1 ---> Ergebnis in var3
ldx #8
lp5
sec
lda temp3+1
sbc #64
tay
lda temp4
sbc var3
bcc lp6
sty temp3+1
sta temp4
lp6
rol var3
asl temp3
rol temp3+1
rol temp4
asl temp3
rol temp3+1
rol temp4
dex
bne lp5
rts
.endp
;das Ergebnis steht in var3
Liebe Grüße
- Dr. Irata
Die Routine ist ja als Subroutine "gekapselt" - das kann man zum testen natürlich auch anders machen und das .proc / .endp weglassen.
Außerdem müssen natürlich alle Variablen vorher initialisiert werden im Assembler z.B.
var1 .byte 00
var1 .byte 00
