Atari 1050 defekt
ballewk
Been thanked: 5 times
Atari 1050 defekt
Beitrag von ballewk »
Hallo. Seit gestern funktioniert mein 1050 nicht mehr. Nach dem einschalten brennt zwar die rote Lampe , gibt aber nur noch ein piepen von sich. Könnte mir das jemand gegen kostenübernahme eventuell reparieren?
Holger
Has thanked: 1227 times
Been thanked: 2040 times
Re: Atari 1050 defekt
Am besten mal Erhard (Floppyservice) anschreiben.
Emailadresse findest du im Who is Who.
ballewk
Danke
Oelfuss
Has thanked: 346 times
Been thanked: 25 times
Beitrag von Oelfuss »
Moin, nicht ganz im Topic....aber ähnliches Problem.
Ich bin seit November nach über 30 Jahren wieder 800XL Besitzer und habe auch eine 1050 wohl mit Speedy Chip drin. Leider kam das Laufwerk ohne Netzteil und ohne SIO Kabel. Ein SIO Kabel habe ich durc das Fujinet Pro bekommen. Netzteil habe ich zum testen von einem Nintendo da......was mir fehlt ist eine Bespielte Physische Diskette......kann mir jemand gegen einen Obolus per Brief zukommen lassen.....Ich habe zwar ca. 200 Leere Dos Disketten hier (zum Teil noch neu verpackt) aber halt keine mit ATARI Daten drauf...hätte ja selbst eine erstellt, aber mit nur einem SIO Kabel geht das mit dem Fujinet auch nicht....
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke Gruss Michael
24sumo
Has thanked: 120 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von 24sumo »
Klar geht das, z.B. ein DOS vom Fujinet laden und dann das Fujinet gegen die Floppy (auf D1 gestellt) tauschen. Dann eine DOS Systemdiskette erstellen usw. Bei dem Netzteil bist dir sicher mit 9V Wechselspannung und min. 2A (besser ≥2,5A) Ausgangsleistung?
Bernhard
Has thanked: 363 times
Been thanked: 921 times
Oelfuss hat geschrieben:
27.01.2024 19:06
Danke Gruss Michael
Hallo Michael,
hattest Du Magazin 155 mit oder ohne Diskette bekommen? Wenn ohne, denn senden wir Dir Mag 155 als Diskette zu, dann hast Du eine Diskette mit Atari-DOS mit welchem Du auch neue Disketten formatieren/beschreiben kannst.
Beste Grüsse
Carsten
Oelfuss
Hallo, hatte ich ohne Diskette bekommen. Habe da noch nicht drüber nachgedacht. Wollte Material sparen. :)
Wäre Klasse....möchte mir nämlich einige Lieblingsspiele als Disk fertig machen so OLD SCHOOL halt. Ansonsten hab ich ja den Fujinet....
Danke schonmal im voraus!
Oelfuss
24sumo hat geschrieben:
27.01.2024 19:30
Bernhard
Danke für den Tip. Netzteil bin ich noch am schauen. Hatte irgendwo was mit "Rock...." gelesen. Finde den Beitrag mit der Bezeichnung nicht wieder um Netz zu gucken.
Gruss Michael
Ja, z.B. das -> RockPower NT21
Oelfuss
Hier wird einem so schnell geholfen.......vielen dank. Gleich 2 Stk. bestellt.
Been thanked: 1744 times
Ist zwar nicht die günstigste Lösung, aber die einfachste. Muss man nichts basteln und funktioniert.
28.01.2024 12:34
OK, Diskette senden wir raus. Möchtest Du das Magazin in Zukunft auch als Diskette, oder reicht ein ATR-Download?
Mit dem FujiNet und einer Atari 1050 kannst Du Dir auch eigene Disketten erstellen:
1) Atari 1050 als Laufwerk 2 einstellen (Schiebe-Schalter hinten)
2) FujiNet und Atari 1050 anschliessen
3) Atari DOS 2.5 oder anderes DOS im FujiNet in D1: einlegen und booten
4) Diskette in die Atari 1050 einlegen und vom DOS heraus formatieren und das DOS auf die Diskette D2: schreiben
5) Rechner und Atari 1050 ausschalten, FujiNet abnehmen, Atari 1050 auf Laufwerk 1 umstellen (D1:), und von Diskette starten
Andere Option: per Diskettenkopierprogramm (per FujiNet laden) ganze Disketten vom FujiNet auf die Diskette in der Atari 1050 kopieren
Oelfuss
cas hat geschrieben:
28.01.2024 21:31
28.01.2024 12:34
Danke für die viele Info. Muss mir dazu nur noch ein 2. SIO Kabel besorgen.....wird sich aber finden....
*THX* und Gruss
28.01.2024 23:22
*THX* und Gruss
Kriegst du z.B. bei Lotharek: SIO CABLE
(Im absoluten Notfall kann ich dir auch eins für 15€ zzgl. Versand aus DE anbieten)
ballewk
Hätte da auch noch eine frage. Kann ich mit einem 10502PC REV2 ATR Files auf Diskette kopieren?
28.01.2024 23:22
28.01.2024 21:31
28.01.2024 12:34
*THX* und Gruss
der ABBUC Shop hat auch noch SIO Kabel, wenn die nicht direkt im Shop zu finden sind hat Dirk noch keine Zeit gefunden diese einzustellen. Dann einfach direkt Dirk unter shop@abbuc.de anschreiben.
ballewk hat geschrieben:
29.01.2024 09:52
Ja, das geht.
ballewk
Gibt es da irgendwo eine Anleitung dafür?
ballewk
29.01.2024 09:52
Ja, das geht.
Gibt es da eine Anleitung ?
Holger
Hallo Holger,
da gibts mehrere Möglichkeiten.
Zum einen das APE/ProSystem von ATARIMAX.
Die Software ist kostenpflichtig, aber die downloadbare Trialversion funktioniert (mit maximal) einer Floppy.
Alternative dazu wäre das ALIBPC Tool.
Das findest du auf der Seite von LOTHAREK
(Hier: ALIBPC)
Nach der Installation des Tools, findest du im Programm unter "Hilfe" einen User Guide, dort wird alles erklärt.
ALibPc v1.1 01.JPG (60.89 KiB) 15766 mal betrachtet
ballewk
Hallo Holger,
(Hier: ALIBPC)
Dankeschön für die schnelle Hilfe
Oelfuss
@cas danke für die schnelle Zusendung, heute in der Post.....leider hängen die Netzteile irgendwo im DHL Nirwana.....hoffentlich zum WE hier. Wegen der SIO Kabel schicke ich an Dirk eine Mail. Danke für den Tip!
skr
Has thanked: 256 times
Been thanked: 213 times
Beitrag von skr »
Nicht die feine englische Art, aber es geht zur Not auch ohne SIO-Kabel: Einfach die Pins direkt verkabeln.
Ich mache das mit meinen FTDI-Adaptern (um den Atari mit dem USB-Port vom Mac zu verbinden) immer so (bevor ich dann endlich ein Gehäuse drucke). Die kommen mit Steckern, die genau auf die Pins passen. Also wenn Du ganz ungeduldig bist... ;)
ballewk
30.01.2024 13:38
Hallo Holger,
(Hier: ALIBPC)
Hab mir jetzt ein Adapter 10502PC und einen Sio2pc bei lotharek bestellt. Mit dem Sio2PC und Aspeqt komm ich sehr gut klar. Der 10502PC allerdings wird warum auch immer von Windows nicht erkannt. Hat da wer eine Idee.
07.02.2024 13:58
Hast du es mal mit der ALIBPC Software probiert? Du musst das Interface erst in den 10502PC Mode versetzen, siehe:
