Suche / Ich werde kaufen / I want to buy / Mega Speedy
pancio
Has thanked: 311 times
Been thanked: 317 times
Beitrag von pancio »
Hat jemand MegaSpeeds für Atari 1050 zu verkaufen? Zusammengebaut oder Selbstmontage.
BR,
pancio
pancio
https://systemembedded.eu
PTODT / A.B.B.U.C. Member
Has thanked: 1230 times
Been thanked: 2043 times
Re: Suche / Ich werde kaufen / I want to buy / Mega Speedy
Hi Blazej,
falls es auch die Mini Speedy sein kann, die gibts im ABBUC Shop.....
pancio
Vielen Dank für Ihren Vorschlag, aber ich möchte mehr als ein Turbomodul testen, daher ist Mega Speedy der beste Kandidat :-)
RB,
pancio
pancio
Has thanked: 162 times
Been thanked: 431 times
Frag doch mal die Authoren nach den Quelldateien für die Platinen.
Die könntest Du Dir dann herstellen lassen und selber bestücken.
pancio
Du hast recht... aber ich habe mehrere unvollendete Projekte (z. B. MSC-IDE wartet noch auf die Fertigstellung) auf meinem Schreibtisch und möchte eines Tages gerne mit meinem Atari mit Diskettenlaufwerk spielen :-)
BR,
pancio
pancio
pancio hat geschrieben:
25.02.2024 09:37
ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe gerade einige Platinen bekommen, darunter 1x Atari NUC und einige XF551 Remake Version B. Wenn ich mir nun existierende Warenkörbe anschaue muß ich feststellen, daß irgendwie die Hälfte der Bauteile schon nicht mehr oder kaum noch zu kriegen ist. Mouser hat z.B. offenbar nicht mal mehr DIP Präzisionssockel ...
Die Anzahl der Bauteile für die Megaspeedy hält sich einigermaßen in Grenzen, das Projekt könnte also überschaubar sein. Okay, der XILINX mit dem Pinmaß, das übersteigt meine Lötkünste.
(Bilderquelle: die Authoren)
Ich hab leider nur meine 2 MegaSpeedies, die auch verbaut sind.
pancio
(translated)
In so einem Fall würde ich MegaSpeedy vielleicht selbst bauen... Von wem kann ich Informationen zum Bau bekommen? Wurden unterschiedliche Versionen von XILINX verwendet? Ich besitze:
EPM7064SLC44-10N
EPM7128SLC64
XC95144XL
XC9572
XC9572XL
Die restlichen Komponenten sind kein Problem.
Best regards,
pancio
pancio
I have just sent an email to the one who made the pcbs asking for the files.
I will take a glance at my XILINX and post the exact version asap.
In addition I am able to provide pictures, manuals and the programming file for the logic chip (via real email).
pancio
Thank You, Erhard.
Will in touch.
pancio
Has thanked: 1008 times
Hello guys
If somebody could come up with an alternative for the, in my eyes, huge dial/knob/selector, that would be very much appreciated! Smaller would be better in this case.
Sincerely
pancio
Hi Mathy,
I'm during refreshing PCB for megaspeedy so it's time to come up with alternatives to the smaller selector. Do you have something in mind?
Many thanks to Erhard for very constructive advices and help!
BR,
pancio
Hello pancio
07.03.2024 18:26
Unfortunately, No.
Sincerely
pancio
Has existing one from Knitter additional switch on knob?
I found a few smaller 0.9cm x 0.9cm encoders:
pancio
Switch:
I guess you cannot use a coded switch, you need a up and down counter as far as I know.
Plus it cannot be just turned left and right but also be pushed to activate the setting.
I guess this thing can be ommited but you will require the reset button at least so you can reset the MegaSpeedy to Flasher upon start and then select the firmware via its menu.
pancio
Hi Erhard,
You have totally right. I didn't realize that shown encoders is hard coded and chosen value is represent by DEC/HEX state on PINs.. We need to have steps information with C.W nad C.C.W direction...
I ordered a few encoders to check which will be best for project... At this moment I decided to use the standardized one. Additional thing I added is write protect button with LED indicator. PCB is little bit longer but I plan to print front cover (as replacement part for original one). If anybody has a notice or advice, please let me know :-)
BR,
pancio
Question to admin: Maybe we need to move this topic to Hardware Forum?
pancio
maybe someone wants a drive ID switch as well.
I'ld prefer a 3 digit 7-segment display. The leftmost one should replace the three density LEDs. Use the lower, middle or upper bar to show density. The dot or vertical bars could visualize the write protect state.
See my email about 7-segmet size.
pancio
Good idea! I'll propose some new variant soon :-)
BR,
pancio
Hello guys
How hard would it be to expand the drive numbers that can be selected from 1-4 to 1-8? The 1050 can do that if you patch the firmware, but what if we could somehow trick the drive into believing it responds to 1-4 but in reality it responds to 5-8? That way you don't have to patch all the firmware versions inside (1050, Happy, Speedy, etc.) but you'd still be able to use D1: through D8:.
Sincerely
pancio
I'm not sure it's easy. Any software stored in the ROM should be patched, and probably software dedicated to Atari as well. I imagine each firmware running independently on each other... I'm just wondering because I don't think I can do it.
BR,
pancio
pancio
Allowing D1: to D8: would require on more input line in the 6532 and it would require firmware patches.
Modifying things so the drive can be addressed via D5 to D8 cannot be done with electric tricks, you will have to modify the firmware, but you won't need one more 6532 input line.
pancio
I want to do it myself with cooperation with authors and friendly contributors, not for commercial... I've no access to this part of FB - probably it's closed group... :-(
pancio
Montezuma
Has thanked: 122 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Montezuma »
If you can do it yourself, it is always better :)
pancio
Piotr Bugaj aka "zaxon" does very interesting things, but sometimes without barriers, like the author's property, and sometimes on the Atari forum, especially in Poland, we have a kind of war because of unethical practices... I don't like it... I usually ask authors before making a replica, and I never do it for commercial sale. Of course, it is possible to make a replica for interested people, but always with the authors' consent. This is my main rule.
The sentence in the screenshot shown refers to the question asked in an ironic way and more or less means "what is the formal status of MS? Because I am not going to listen to shitty comments...."
Extremely sad.
pancio
pancio
Pretty finished... Looks like the original, but I added a few modifications and rerouted some wires. Changed outlines to be compatible with standard KiCAD, added one capacitor under SRAM... It should be 1:1 compatible with the original PCB as I tried to have almost the same component positions. While working, I found a few minor issues in the schematic and PCB design, but all of them do not affect the main working of MegaSpeedy, so I must say: VERY GOOD WORK guys (MegaHz, Hias, Guus and everyone involved in the project) - this is a beautiful piece of hardware! :-)
Special thanks to FloppyDoc - as a colleague, he helped me collect all the data and advised me on many topics!
If the test on the new PCB goes well, I will make all the data available for you to use.
pancio
skr
Has thanked: 257 times
Been thanked: 213 times
Beitrag von skr »
Does it use the same components like the original version, which Guus assembled?
Yesterday someone said, that one of the components is not available anymore. I didn´t check, but if that is the case, a redesigned PCB won´t be useful. :(
pancio
A few components production was discontinued e.g. XC95144XL-TQ100 or SOIP-32 SRAM but these are still available on the market. I changed high speed diode from PMLL4153 to LL4148 because it's cheaper and easy to buy and has very similar electrical ratings. There is no one component which are not available now...
pancio
Please note that you must use an angled connector for SV1 - otherwise things wouldn't fit below the mechanics when the plug is connected to SV1.
Please note that on the pcb's lower side there is an empty IC socket (high precision contacts) soldered to the board which then is equipped with those high precision dual pins afterwards.
pancio
Is possible to use pin header like this? (and use original socket from 6507)
BR,
pancio
Has thanked: 616 times
Been thanked: 680 times
Hi pancio,
as i made the original PCB Layout for the Mega-Speedy i also have the Eagle-Files.
Here are the files....
The officel Version of Mega-Speedy uses a 95144, only the first Prototype first used a 9572.
Regards,
Wolfram.
Mega-Speedy.rar
Eagle Layout, Xilinx PLD
(2.58 MiB) 215-mal heruntergeladen
pancio
Thank you so much for files. I'll use these files as reference as well as from Guus and Hias source. I was little bit surprised when I saw 9572 on PCB-layout but doubt was solved quickly during discussion with FlopyDoc. Do you remember why you changed 9572 to 95144? Was logic array too small? I'm asking because I've a couple of 9572 chips. I'm wondering to use these chips (if it's possible) for version without serial Centronics.. I don't know maybe 9572 will be enough for it?
BR,
pancio
11.03.2024 09:22
perfectly correct. Though I wouln't use that old leaf-spring-socket to plug-in the MegaSpeedy. In my 1050 I replaced the socket on the 1050 pcb with a high-precision one.
pancio
Great,
Thank you Erhard for confirmation.
I checked schematic and PCB delivered by Wolfram... it's look perfectly! The issues which I found earlier are not existing on provided design. Please look on attached pictures. Just cosmetic changes on my side were made :-)
What I'm changed:
- added capacitor close to FLASH memory,
- relocated a few resistors and show description on soldermask,
- flip to bottom side capacitor under 65c02 to avoid mechanical conflict with socket,
- expose all components description,
- added cut layer for XTAL,
- added GND polygons.
From logical point of view I swapped A15-A18 signals for SRAM - now it's like A15-A15, A16-A16,..., It's doesn't matter for working device but I love good order :-)
Schematic, PCB-design and gerbers are attached.
I need to a while to present changes on DISPLAY module....
BR,
megaspeedy-replica-1.0(drawings1.4).zip
(527.35 KiB) 221-mal heruntergeladen
pancio
Hi again,
please make sure that the holes are not too small for the components (pin rows, IC sockets and stuff).
When I populated my XL-remake the soldering points and the holes within were really tiny ...
Best, Erhard
pancio
Thank you for notice. I tried to use standard components as usually. We will see soon, PCB is under production. In mid time, my colleague KKRYS is working on front panel design - to avoid damage the original one.
pancio
pancio
A few fresh news from MegaSpeedy Replica...
...new panel was made. This time we are using little joystick instead encoder. Additional 3 diodes were changed to additional 7-display module. It will be use to show other values than floppy density in new version.
MS-joystick.mp4
(3.54 MiB) 237-mal heruntergeladen
BR,
pancio
pancio
