Advanced PCB Remake 800XL - Erfahrungsaustausch
Has thanked: 365 times
Been thanked: 1740 times
Meine Platine für das 800XL Advanced Remake von Brian Reifsnyder liegt bei mir auf dem Tisch, der erste Teil der Bauteile (von Reichelt) ist eingetroffen und der zweite Teil der Bauteile (Mouser) kommt in zwei Tagen. Es kann also mit der Bestückung des Boards losgehen:
Bevor es losgeht, habe ich mir ein paar Unterlagen erstellt, um die Bestückung zu erleichtern:
  • BOM - Nochmals überarbeitet Einkaufsliste aller Teile mit Quellen bei Mouser.de / Reichelt.de
  • Bestückungsliste - Alle Bauteile sortiert nach Wert und/oder Bauteil-Nummer (zum abhaken, was bereits bestückt wurde)
  • Aufgearbeitete PCB-Grafik - Zum besseren Finden der Bauteil
und natürlich nochmal die Projekt-Dokumentation von Brain, aber auch ein wenig aufgearbeitet (A4 und Schaltpläne vergrößert)
Dann geht's jetzt los. Wer noch Fragen zum Projekt hat oder seine eigenen Erfahrungen mit diesem Remake mitteilen möchte ist herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Update 28.03.24
- BOM aktualisiert
- Bestückungsliste neu zusammengefasst
Es steht jetzt auch ein öffentlicher Warenkorb bei Mouser zur Verfügung!
Achtung: Keine Garantie für Vollständigkeit oder Richtigkeit des Warenkorbes.
Vor dem Bestellen bitte immer nochmals prüfen!
BOM-V1d-ABBUC.pdf
(94.23 KiB) 236-mal heruntergeladen
Bestückungs-Liste_v2.pdf
(222.25 KiB) 234-mal heruntergeladen
PCB1_Clean_2.pdf
(5.65 MiB) 267-mal heruntergeladen
2023 Advanced PCB Remake For the 800XL V11 r102 A4.pdf
(1.33 MiB) 300-mal heruntergeladen
Re: Advanced PCB Remake 800XL - Erfahrungsaustausch
So, habe mal mit dem Zusammenbauen angefangen. Die meisten der Kleinteile sind drauf, aber jetzt muss ich leider auf die Mouser-Bestellung warten. Die soll morgen kommen :)
Da ich noch keinen einzigen NTSC Atari besitze, baue ich mir diesmal einfach selbst einen. Zum Glück habe ich ANTIC und GTIA in NTSC Ausführung.
Erste Erfahrung die ich mit Euch teilen kann:
Da GND auf dem Board sehr großflächig angelegt ist, schlucken alle Lötkontakte die damit verbunden sind ordentlich Wärme weg. Da muss man entweder den Lötkolben ein paar Grad wärmer einstellen oder etwas länger mit der Lötspitze "vorwärmen" bevor man mit dem Lötzinn rangeht. Auch läuft bei diesen Pins des Zinn kaum durch die Löcher auf die andere Seite. Da muss man dann zur Not von oben nochmals ran und etwas nachverzinnen, wenn man ganz sicher sein will, dass gut durchkontaktiert wurde.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 389 times
Und dann der Rand von Lötaugen so schmal, daß die Spitze vom Lötkolben kaum dran kommt ?
26.03.2024 14:52
... ich fürchte ja.
Ist aber machbar. Man darf halt nicht schludern und muss etwas Geduld mitbringen.
Aber immer noch besser als SMD Teile zu verlöten und für so alte Löt-Hasen wie uns doch auch kein Problem ;)
26.03.2024 14:52
die Frage ist, warum werden die Platinen so gemacht? Je schmaler der Rand des Lötauges ist desto feiner muß die Lötkolbenspitze sein und je feiner die ist desto schlechter kann sie größere Ziele auf Temperatur bringen weil sie zu wenig Masse hat und einfach auskühlt, bis sie an der Lötstelle "festfriert".
Wir haben doch nicht alle Bandstraßen mit Löttauchbädern und Vorwärmstationen.
Ich habe gestern 4 Stück 3 Ampere-Dioden auf das XF551 Remake gelötet und die Teile haben Anschlußbeine von gut einem Millimeter Durchmesser. Der Lötaugenrand ist viel zu winzig, um da mit einer Lötkolbenspitze zu arbeiten, die genug Masse hat, daß die Lötstelle fertig ist bevor das Bauteil so heiß geworden ist, daß man es besser direkt in die Tonne klatscht.
Kann man das nicht den Leuten, die eigentlich superschöne Platinen machen, irgendwie vermitteln?
Has thanked: 138 times
Been thanked: 172 times
Erhard hat geschrieben:die Frage ist, warum werden die Platinen so gemacht?
Einfache Antwort,
Weil es am Computer sooo gut aussah/ weil die (Grund~) Einstellungen des PCB-Progs es so vorgaben.
(Für's Schwall-löten ist es sicherlich gerade richtig. Auch Lötzinn kostet ...)
Wie immer im Leben; der kleine Unterschied zw. Theorie & Praxis.
Ärgere Dich nicht Erhard. Ich bin fest überzeugt, daß gerade Du es hinbekommst.
Und Du weißt ja, wer rastet, der rostet.
Has thanked: 909 times
Been thanked: 473 times
Schreibt Brian das Problem doch einfach. Ich hab nicht den Eindruck, dass er Vorschläge und Kritik ablehnend gegenüber steht. ;)
Keine Ahnung warum das so ist. Ich plane keine Leiterplatten. Möglicherweise wird aber meist die gleiche Software mit den gleichen Bauteile Biliotheken genutzt (KiCAD?).
Die meisten Lötpunkte sind ja auch kein Problem, nur die Lötpunkte mit GND sind heftig:
Da muss man eben etwas aufpassen und bei Bedarf von der Bestückungsseite auch etwas nachlöten.
Has thanked: 567 times
Been thanked: 505 times
Ich versuche mich auch z.Zt. an einer Platine und nutze ebenfalls KiCAD.
Natürlich nutze ich Standartbauteile in KiCAD und habe mir da auch weiter keine Gedanken drüber gemacht ;)
Das Verlegen der Leitungen ist mit den Standardbauteilen sehr angenehm, da immer viel Platz zwischen den Lötstellen ist.
Ich habe versucht, auf Erhards Hinweis hin, bei den Widerständen und (Axial-) Kondensatoren die Lötpads nachträglich zu vergrößern... das klappte nur mäßig,
da sofort Leiterbahnen oder andere Bauteile dann geschnitten werden und ich alles komplett neu verlegen dürfte.
Sicherlich bekommen das die "Profis" besser hin, aber für mich war es schon eine Leistung, dass überhaupt eine Platine entstanden ist :lol:
Jetzt muss ich diese nur noch zum Laufen bekommen 8-)
@Janko: Du weißt ja, ich bin ein Riesen Fan von deinem Projekt und kann es kaum erwarten, dass dein Board funktioniert. Werde dann sehr sehr gerne (mindestens) eines der Boards selbst bestücken :D
DjayBee hat geschrieben:
27.03.2024 08:40
wie oder über welche Webseite würde ich den finden / erreichen? Manche sind nur über Community-Webseiten errreichbar und da habe ich keine Konten.
dl7ukk hat geschrieben:
27.03.2024 08:30
Tja, die Bauteile sind drauf aber die Lötstellen werden durch Bruzzeln nicht schöner und den Bauteilen bekommt das auch nicht besser.
Kveldulfur hat geschrieben:
27.03.2024 09:25
Ich hab früher mal ein bisschen mit Eagle gearbeitet und da war auch jede nachträgliche Änderung, ähm, ja, nicht so spaßig. Und dann noch alle Maße in "mil", da streikte dann auch regelmäßig mein Vorstellungsvermögen.
Ich hätte jetzt angenommen, daß es sowas wie eine Voreinstellung für Lötaugengrößen (je nach Lochdurchmesser verschiedene Randgrößen) gibt.
Freilich wird es problematisch, zwischen Lötaugen Leiterbahnen durchzuführen, wenn das Lötauge insgesamt größer wird.
Aber an relativ vielen Stellen sind die Lötaugen nur in allernächster Nähe von Massefläche umgeben und zumindest dort müßte es ja nicht so winzig sein.
Klaro sparen kleinere Lötstellen auch Lot, aber nicht, wenn man es mehrfach nicht an die Lötstelle bekommt und man den Kolben mehrfach reinigen muß, weil das Lot an der Spitze schon oxydiert und das bisschen Flußmittel verkocht oder verbrannt ist.
Bei Lötaugen mit Massekontakt ist es ja schonmal gut, wenn das Lötauge über einen Steg mit der Masse verbunden ist und nicht einfach komplett rundherum an Masse liegt. Aber wenn der Rand sehr klein ist wird auch bei mehreren Stegen zu viel weggesaugt.
Sorry wenn ich auf dem Thema vielleicht zu viel rumtrampele. Aber ich habe mich damit beim XE-Remake, beim XL-Remake und bei 2 XF Remakes rumgeschlagen. Die Bestückerei hält eh ohne Ende auf und wenn es dann noch beim Löten so hakelt und man für jeden k*ck Widerstand 2 Minuten braucht ...
Ich will versuchen, es jetzt erst mal gut sein zu lassen. :-)
Has thanked: 543 times
Been thanked: 601 times
25.03.2024 18:59
bei solchen großen Platinen oder auch bei kleineren kann ich Euch nur wärmstens empfehlen:
Nehmt euch einen (normalen) Fön und evt. einen Karton / Kiste auf die die Platine draufpasst, "baut" den Fön so ein, daß er in die Kiste pustet.
Dann die Platine obendrauf legen damit sie vorgewärmt wird!
Es wirkt wunder! Denn so muss der Lötkolben nicht die ganze Umgebung aufheizen!
Und: Temperatur hochdrehen ist falsch und kann zur delaminierung der Pads führen!
Bei verbleitem Zinn max. 380Grad, auch wenns länger dauert.
Bei Bleifrei max. 400Grad.
Durch das Vorwärmen wird die Platine auch wesentlich weniger "gestresst" als wenn sie kalt ist!
Die Lötspitze sollte nicht zu klein sein, damit die Wärme auch gut übertragen wird.
Ich benutze z.B. IMMER, auch bei SMD eine abgeflachte 2.5mm breite Lötspitze an meinem 20Jahre alten
Weller mit 50W.
Selbst bei SMD funktioniert das prima, solange man gutes Zinn mit Flussmittel benutzt.
Eine 10 Jahre alte Lötzinnrolle... sollte man besser entsorgen.
Zusätzliches Flussmittel aus einer kleinen Flasche hilft auch gut und zaubert schöne Lötstellen.
Wichtig ist wirklich das Vorwärmen!
Probiert es!
27.03.2024 11:33
Weller mit 50W.
Sehr gute Tipps! Für solche Ratschläge von Profis bin ich immer dankbar und das mit dem Föhn werde ich ausprobieren.
Aber bei meiner Weller kann ich dich toppen: Meine (Im Bild hinten rechts) hat bereits über 40 Jahre auf dem Buckel und ist in etwas so alt wie mein erster Atari 400 :D
Achja, die Lötstation habe ich auch, manchmal ganz praktisch für mobile Zewcke.
An meinem Lötplatz und am Atari Platz habe ich die alten Magnastat von Weller mit nur 24V ohne Regelung.
Die Temperatur bestimmt die Spitze selber. Eine eingeprägte 7 steht für 370Grad (Pb) eine 8 für 430Grad (Bleifrei).
Die Weller WECP-20 (ich glaube Baujahr 1981) habe ich von meinem Bruder vermacht bekommen. Der hat damals ein WERSI Cosmos Orgel damit zusammengebaut. Die Orgel gab es damals als Bausatz und hat sowas um die 5000 Mark gekostete (Als Fertiggerät hätte sie über 10.000 Mark gekostet):
Ich war damals 14 und habe meinen Bruder für seine Geduld beim Bau der Orgel bewundert. Besonders beeindruckt war ich von dem mächtigen Kabelbaum, der alle Komponenten miteinander verbunden hat. Und später hat sich dann mein Bruder nicht mehr für Elektronik interessiert und seither nutze ich diesen Lötkolben. (Ein Jahr später gab es dann den ersten Atari (400) - dann war die Orgel nicht mehr so interessant :D ) - Ah ja, sowohl Orgel als auch Atari 400 gibt es noch. Der Atari bei mir in der Vitrine und die Orgel bei Freunden im Wohnzimmer.
cool! Da ist bestimmt nun ein PokeyMAX drin :-)
Wer traut sich das neue Board mit solchen Sockeln zu bestücken? ;-)
Hatte ich schon mal bei einem anderen Board versucht, aber die Sockel sind zu groß und passen nicht nebeneinander!
27.03.2024 21:30
... ich glaube der PokeyMax ist inzwischen aber teuerer als damals die Orgel. ;)
Aber andersrum könnte ich es ja mal versuchen. Ich verdrahte die Orgel mit dem Atari und ersetze dadurch den Pokey :D
Ja, ist der PokeyMax so teuer?
Wo bekommt man den?
Momentan bekommt man den kaum noch. Duddie hat aber angekündigt demnächst nochmal ein paar det Version 3 zu bauen. So für ca. 150 Euro
https://forums.atariage.com/topic/36166 ... nt=5420406
Bei ihm bei retronics.eu gibt es wohl auch noch die Version 2 aber auch für über 100 Euro. Die gab es mal für 60. Bevor es mit der Chipverknappung los ging :evil:
Has thanked: 1158 times
Been thanked: 1931 times
27.03.2024 22:00
Im Notfall hätte ich ggf. noch eine V2 mit aktuellem Core (von Mark) über...
Da hätte ich tatsächlich Interesse, für mein 800 XL Advanced Board fehlt mir noch Stereo!
Was hättest du denn gerne dafür?
27.03.2024 22:41
Alles klar, kriegen wir - wie immer 8-) - hin.
@Preis: alles stressfrei - verrechnen wir dann anteilig mit dem XL-Board... 8-)
Has thanked: 959 times
Been thanked: 585 times
Hallo Oliver
27.03.2024 21:38
Hat die Orgel denn keinen MIDI Anschluss? Oder die Möglichkeit diesen nach zu rüsten?
28.03.2024 01:22
Hat die Orgel denn keinen MIDI Anschluss? Oder die Möglichkeit diesen nach zu rüsten.
Diese Orgel war noch komplett analog aufgebaut. Ich glaube nur der Rhythmus Teil war ein wenig Digital. MIDI kam erst 1982 auf den Markt. Zu dem Zeitpunkt gab es och nicht einmal den C64 :lol:
Habe im ersten die BOM und die Bestückungsliste nochmal überarbeitet.
Außerdem gibt es dort jetzt einen Link zu einem öffentlichen Warenkorb bei Mouser.
Erstes Lebenszeichen
Noch fehlen die ganzen Buchsen und die ICs.
Aber Spannungen kontrolliert: OK: 5,06 Volt
Taktsignal: Herzschlag vorhanden 8-)
Resetschlatung: Geht schön von LOW nach HIGH
Morgen wird der Rest aufgelötet und dann muss ich noch die PAL/GAL Bausteine programmieren und den ROM Baustein befüllen und dann gibt es hoffentlich ein schönes "READY"
Super!
Wird das ein NTSC ?
28.03.2024 22:08
Super!
Wird das ein NTSC ?
Ja genau.
Ich habe schon einige PAL Rechner aber noch keinen NTSC.
Habe mir extra mal vor einiger Zeit bei Best Electronics den Antic und Gtia in der NTSC Variante gekauft.
ok
Ich habe mal ANTIC und GTIA jeweils mit PAL/NTSC getauscht.
Der beste Effekt war ein Basic in Regenbogenfarben :-)
Leider kann man ANTIC wegen fehlenden ChipSelect nicht einfach deaktivieren,
sonst könnte man je eine NTSC und PAL GTIA sowie eine NTSC und PAL ANTIC umschaltbar einbauen.
27.03.2024 11:33
Diese günstige Heissluft Station kann ich (und Olix wohl auch :-) ) sehr empfehlen!
Kostet nicht viel (35€) und man kann damit Bereiche die viel Masse oder dicke Anschlussdrähte haben
auch prima vorheizen, das Löten geht dann wesentlich besser!
Ich möchte diese Station nicht missen, ein China Gerät was tadellos funktioniert.
Meine ist ca. 5-7 Jahre alt. Einzig was man optimieren könnte wäre ein längeres und flexibleres (Silikon-)Kabel.
Kommt noch...
Gibts z.B. bei Amazon
:D :D :D :D :D - Mein erster NTSC Rechner - :D :D :D :D
Beim ersten Einschalten ging aber gar nix....
Hatte schon Panik, aber beim durchtauschen der ICs habe ich dann gemerkt, dass ich POKEY und PIA vertauscht hatte. Peinlich!
Haben aber zum Glück keinen Schaden genommen.
Dann hatte ich nur ein Schwarz/Weiß Bild. Das lag dann aber an meinem Arbeits-Monitor. Der kann kein NTSC.
Aber man hat ja nicht nur einen Monitor ....
Also alles gut!
Jetzt fehlt noch der SIO Stecker, aber der kommt mit etwas Glück morgen. Und Tastatur und Joystick muss ich auch noch testen.
Aber fürs erste bin ich Glücklich.
edelro
Has thanked: 280 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von edelro »
29.03.2024 01:09
27.03.2024 11:33
Kommt noch...
Hast du damit auch schon mal SMD-Bauteile in Lötpaste gelötet?
29.03.2024 01:09
Diese günstige Heissluft Station kann ich (und Olix wohl auch :-) ) sehr empfehlen ...
Stimmt.
Und der Tipp mit dem Platine anwärmen war super. Gleich umgesetzt:
... die kleine Heissluftstation ist auch sehr hilfreich beim Auslöten von störrischen ICs wenn man alleine mit der Entlötstation nicht weiter kommt.
edelro hat geschrieben:
29.03.2024 18:13
29.03.2024 01:09
27.03.2024 11:33
Kommt noch...
Ja, manchmal.
Das meiste löte ich jedoch von Hand und nutze die Heissluft i.V. mit Flussmittel um alles sauber und gleichmäßig zu machen.
29.03.2024 16:02
Also alles gut!
Und dann auch noch so schön blau!
Man sagt ja, NTSC steht für NeverTheSameColour :-)
Cossi
Has thanked: 14 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Cossi »
In was für ein Gehäuse baust du das Board ein ?! Plexilaser ? Oder einrahmen und an die Wand :D
Ich habe bereits 2 Acrylglas XL und 2 Acryl XE. Das reicht erst mal :mrgreen:
Das neue NTSC Board kommt in ein ganz normales 800XL Gehäuse.
29.03.2024 16:02
Also alles gut!
Kannst Du evt. nochmal ein schönes Foto direkt von oben von deiner Leiterplatte machen?
Wo sind denn nochmal die GAL-Listings für EMMU / MMU? EDIT: gefunden!
EDIT: heute ist meine Platine auch angekommen:
Bin erst morgen wieder zu Hause, aber dann stelle ich noch die jed Files für die PAL/GAL Bausteine und die Datei für das OS/BASIC Rom ein.
Foto vom fertigen Board kommt auch.
