Speicherbereiche füllen, einstellen, verschieben in Assembler
yMoreT8
Has thanked: 7 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von yMoreT8 »
Das ist mit dem 6502 durchaus etwas aufwändig. Ich glaube ich muss um z.b. einen player0 memory zu initialisieren, mit indirekt-impliziten Befehlen arbeiten wie dem
STA (ptr),Y
'ptr'müsste dann aber irgenwo in die page0 zeigen ($0000–$00FF). Soweit ich das erkennen kann ist dort nur bis $7F belegt?
Dann müsste ich für eine loop einen count Parameter mitgeben. Bis 256 Stellen könnte man mit einem Register mitteilen, z.B. dem X.
addr = $0080
	lda #$00
	sta addr
	lda #$4
	sta addr+1
	ldx #255
	jsr clearmen
	rts
clearmem
	lda #00
loop
	sta (addr),y
	iny
	dex
	cpx #00
	bne loop
So, in der Art...
Has thanked: 221 times
Been thanked: 439 times
Re: Speicherbereiche füllen, einstellen, verschieben in Assembler
Hier im Beispiel ist Y nicht definiert.
Man kann auch statt X gleich Y nehmen im loop.
Has thanked: 208 times
Been thanked: 513 times
die Schleife kanst du schneller machen:
		.proc clearmem
		lda #0
		ldy #0
loop
		sta (addr),y
		iny
		bcc  loop
		rts
		.endp
Has thanked: 949 times
Been thanked: 499 times
Da hast du einen Tippfehler drin und ein Byte lässt sich auch noch sparen.
		.proc clearmem
		lda #0
		TAY
loop
		sta (addr),y
		iny
		BNE  loop
		rts
		.endp
yMoreT8
DjayBee hat geschrieben:
24.03.2024 00:08
		.proc clearmem
		lda #0
		TAY
loop
		sta (addr),y
		iny
		BNE  loop
		rts
		.endp
Ja, "tay" lädt ja den Akku A in das Y-Register. Da A auf 00 eingestellt ist ist das gleichbedeutend mit "ldy #0" in diesem Kontext. Will man den Speicher wirklich immer auf 00 einstellen ist das ok, will man ihn mit einem beliebigen Wert initialisieren, z.B. auch mal $FF, dann müsste man es getrennt machen.
Ist das Assembler-Makro ".proc" und ".endp" nur guter Stil, oder hat das auch eine echte Funktion? Die Angabe der Schleifenposition "loop" ist ja immer etwas kritisch, weil man die ja oft braucht. Sorgt das Klammern in proc/endp vielleicht dafür das diese Sprungmarke nur innerhalb dieser Subroutine gilt und nicht global für den Rest des Codes?
Damit kann ich ja auch nur 256 Bytes in auf einer Page-Boundary leeren. Wenn ich, wie z.B. beim PM 2kb Speicher initialisieren will, müsste ich die 8mal aufrufen. Man könnte nun eine Spezialroutine machen die sowas tut:
		sta (addr),y
		sta (addr+$100),y
		sta (addr+$200),y
		sta (addr+$300),y
		sta (addr+$400),y
		sta (addr+$500),y
		sta (addr+$600),y
		sta (addr+$700),y
und somit gleich acht 256-Byte Blöcke auf einmal leert. Das wäre dann eine "clearmem2kb" oder so.
Macht das Sinn? Oder baut man eine universelle Routine die dann andere Parameter benötigt?
Dazu müsste man neben der Basis-Adresse auch die Anzahl der Bytes in einem WORD irgendwo im Speicher ablegen. Man könnte ja anstelle dem Register auch die Speicherstelle mit "inc/dec" zählen lassen. Nur für den Überlauf muss man wohl selbst sorgen, da inc/dec auch nur auf ein Byte wirken.
Da man damit ohnehin nur Speicherbereiche initialisieren kann die auf eine Page-Boundary liegen, würde es doch auch reichen als Einsprung-Parameter neben der Länge in Bytes die Page anzugeben? Ich merke schon das es einen großen Unterschied macht ob man eine Universalroutine bauen will oder eine hochspezialisierte. Auch später im Laufzeitverhalten. Also sollte man sich evtl. sogar zwei Routinen bauen:
Variante a) Eine die an einer beliebigen Stelle im Arbeitsspeicher eine beliebige Anzahl Bytes auf einen beliebigen Wert einstellen kann.
Variante b) Eine die eine oder mehrere Pages an einer gegebenen Page auf einen bestimmten Wert einstellt. Hier würde ich nichtmal einen Byte-Counter angeben, sondern es wird die ganze Page initialisiert.
So hätte man etwas superflexibles, was halt länger läuft und für die Holzhammer-Dinger eine hochperformante, die aber nur grob arbeitet.
yMoreT8 hat geschrieben:
24.03.2024 12:51
Das musst du Dr.Irata fragen. Ich habe das noch nie benutzt. ;)
MADS unterstützt für solche offensichtlichen Minisprünge das Label "@".
Wenn du zu @+ springst, wird das nächste hinter dem aktuellen Punkt liegende @ angesprungen. Mit @- das davor stehende, was in unserem Beispiel korrekt als Ersatz für "loop" wäre.
Nicht mit (indirekter),y Adressierung, nur mit absoluter.
Alternativ kannst du in einer äußeren Schleife einfach das High-Byte deiner Zeropage Adresse hochzählen.
Warum? Wenn deine Startadresse keine page-Boundary ist, dann kannst du beliebige Bereiche beackern.
Nur die Ende-Abfrage wird dann etwas kniffliger.
yMoreT8
Eine Page-Fill Routine, also eine die nur ganze Pages füllen kann, könnte dann z.B. so aussehen:
; DEMO
	lda #$ff		; fill memory with FF
	ldx #$40	; fill page $40 (=$4000)
	ldy #$08	; fill 8 pages (=$4000 - $4800)
	jsr fillPage
ADRPTR = $0090
PCOUNT = $0092
; Set memory pagewise at given page to given value
; Fill value in register A
; Start page in register X (0-255)
; Number of pages in register Y (1-255)
	.proc fillPage
	pha
	lda #$00
	sta ADRPTR
	stx ADRPTR+1
	sty PCOUNT
	pla
pgloop	ldy #$00
byloop	sta (ADRPTR),y
	iny
	bne byloop
	inc ADRPTR+1
	dec PCOUNT
	bne pgloop
	rts
	.endp fillPage
Zuletzt geändert von yMoreT8 am 24.03.2024 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
yMoreT8
Laut MADS Gitlab page: "MADS allows using ... local-global-temporary labels.". JAC! hat das hier sogar erklärt, mein Riecher war also richtig:
https://forums.atariage.com/topic/17955 ... nt-2246672
Alles was man in ".proc" und ".endp" umschließt ist lokal. Somit kann man auch Bibliotheken bauen und Labels wiederverwenden die sich dann nicht gegenseitig beeinflussen.
24.03.2024 13:24
Und wenn man dann noch innerhalb eines Procs Routinen mit .local/.endl nutzt, kann man noch mehr Lokale Variablen und auch Sprunglabels immer wieder nutzen.
Wenn man längere Programme schreibt, kann es schnell unübersichtlich werden. Daher nutze ich die .proc / .endp Funktion - es ist wie so eine Art Objective Programmierung. Damit baue ich ganz viele kleine manchmal auch etwas größere Programmroutinen, die ich immer wieder auch aus anderen Programmteilen nutze. Diese Proc´s kann man bei Mads auf- und zuklappen, so habe ich immer beim programmieren eine wirklich gute Übersicht!!
Aber jeder muss da seinen eigenen Weg finden!!
so sieht das bei mir aus, wenn ich programmiere... ist ein kleiner Ausschnitt meines aktuellen Projektes...
Dr. Irata hat geschrieben:
24.03.2024 13:42
Puh, da hätte ich aber schon längst ausgelagert in externe Dateien. Aber ja, ich mache sowas auch nicht sofort, sondern, nur dann, wenn es mir zu viel wird. Oft schreibe ich drauf los. Dann wird es auch so eine Mega Datei. Wenn das Projekt dann aber länger benötigt, um fertig zu werden, lagere ich dann irgendwann aus. Das ist dann doch übersichtlicher.
... ja das mit ausgelagerten Dateien habe ich auch im ersten Projekt gemacht, so ist es für mich übersichtlicher ...
