UGV Small Edition für 600XL
Been thanked: 1743 times
Über das UGV Modul von Mytek habe ich ja schon berichtet: viewtopic.php?f=3&t=882
Das kleine Board ist eine Alternative zum UAV und bietet zusätzlich zum sauberen Composite und S-Video Ausgang auch noch eine Overscan-Funktion an.
Im 800 XL oder den XE Modellen ist der Einbau problemlos möglich. Im engen 600XL Gehäuse stößt man da schon auf mehr Probleme.
Der AtariAge User "Overange" von dem übrigens auch die kleinen Service-Tastaturen stammen, hat die Platine nun nochmals geschrumpft und von der Form so optimiert, dass sie nun auch gut in den kleinen 600XL passt:
... im unteren Bild kann man schön sehen, wie exakt sich dir platine links um den U24 "anschmiegt".
Leider gibt es die Gerber-Dateien nicht zum freien Download, aber Overange hat mir netterweise zwei nackte Platinen verkauft.
Ich habe mir die Bauteile bestellt und die Platinen bestückt. Beide funktionieren einwandfrei. Die kleinen SMD Widerstände und Kondensatoren in der Baugröße 805 waren für mich Neuland. Ging aber grade noch. Kleiner sollten sie nun aber wirklich nicht sein ;)
Hier auch nochmal der Größenvergleich zur Original UGV
Falls jemand seinen 600XL damit ausstatten möchte würde ich eine der beiden bestückten und getesteten Platinen abgeben für 30 Euro (35 Euro mit der kleinen S-Video Anschlussplatine). Aber bitte nur für 600XL verwenden, in den 800XL und XE passt wie gesagt die normale UGV und die ist leichter zu bekommen.
edelro
Has thanked: 282 times
Been thanked: 98 times
Re: UGV Small Edition für 600XL
Beitrag von edelro »
Schaut gut aus, kannst du bitte mal ein Foto von der Rückseite machen, danke.
Ja klar, Fotos mache ich, sobald ich zu Hause bin.
Ich habe gerade eine wenig mit Dan "Overange", dem Designer der kleinen UGV Variante, geschrieben.
Er will noch ein paar Tests machen und übergibt dann die Gerberdateien an Mytek, der das original UGV entworfen hat.
Dieser wird dann vermutlich die Dateien zum Download freigeben, so dass man sich selbst die Platinen machen lassen kann.
Allerdings gleich als Warnung: Einige Bauteile sind nicht so leicht zu finden und es ist auch kein Projekt für Lötanfänger. (Aber mit etwas Erfahrung und Geduld durchaus noch von Hand zu löten)
Dinadan
Has thanked: 370 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von Dinadan »
Hallo Oliver,
da würde ich gerne zuschlagen, ich habe bereits ein UGV in der Schublade dass ich in einem 600XL installieren möchte und mir war gar nicht bewusst, dass die Platine dort nicht passt.
LG Detlef
... dir Original würde zwar schon passen, aber man müsste sie mit mindestens einem Zwischensockel höher setzen und dann dürfte es eng werden mit dem Abstand in der Höhe zur Tastatur.
Ich schreib dir noch ne PM...
Has thanked: 953 times
Been thanked: 499 times
13.04.2024 13:26
Nein, das funktioniert nicht weil der Stapel dann zu hoch für die Tastatur wird.
Man muss den PAL Analogteil auslöten, dass es passt. WoSch hat das damals für mich gemacht.
Ich bin derjenige, der das Problem entdeckt hat.
... ja, genau das habe ich ja gemeint mit "...dann dürfte es eng werden mit dem Abstand in der Höhe zur Tastatur."
Wie versprochen hier noch Bilder, auch von der Unterseite:
Die nicht bestückte Pin-Leiste links benötigt man nur zum Programmieren des PIC (Hab ich aber extern mit Joy2Pic gemacht) und wenn man will kann man hier Pin2 und 3 mit einen Schalter verbinden um dann die Overscan Funktion (V-Gate) abschaltbar zu machen. Nochmal zu Erinnerung: Die V-Gate Funktion schneidet links und rechts den Bereich des Bildbereiches ab, den man früher auf den Röhren-Monitoren gar nicht gesehen hat (Overscan). Die aktuellen Flachbildschirme zeigen aber meistens den kompletten Bildbereich, was bei manchen Spielen stört:
Oben ohne V-Gate: Die Gelben Balken stören ziemlich
Unten mit V-Gate: Jetzt sind die gelben Balken fast weg
13.04.2024 15:02
Oops, ich hatte nur die erste Hälfte des Satzes gelesen und dann offenbar aufgehört zu lesen. :(
Alles gut.
Lieber doppelt gewarnt als einmal falsch eingebaut :geek:
Has thanked: 1004 times
Auf der Unterseite der UGV Small Edition ist aber noch viel Platz. Könnte man die Wiederstände nicht dorthin verlegen? Dann wird die Platine noch etwas kleiner.
