Score darstellen
Has thanked: 209 times
Been thanked: 513 times
Score darstellen
Hallo in die werte Runde!
Könnte sein, daß das schon mal hier irgendwo angesprochen wurde.
Ich finde es wirklich sehr umständlich, eine 16 Bit Zahl (z.B. der Score bei einem Spiel) auf dem Spiel darzustellen. Man muss die Zahl dann immer umständlich zerlegen oder am besten gar nicht als 16 Bit Zahl speichern, sondern gleich die einzelnen Ziffern der Zahl getrennt speichern und dann entsprechend hochzählen.
Schöner wäre es aber tatsächlich den Score in einer Zahl zu speichern und diese dann darzustellen.
Gibt es da eine einfache und pfiffige Lösung??
LarsImNetz
Has thanked: 220 times
Been thanked: 127 times
Re: Score darstellen
Beitrag von LarsImNetz »
Ja!
Für Game-Scores verwende ich grundsätzlich BCD Zahlen. Ich brauche die Zahl im Spiel nicht als 16/32/64bit Zahl. Ich verwende BCD. Jedes Byte enthält dann 2 Stellen. Fertig.
Add und Sub funktionieren sehr einfach, wie man es sonst gewohnt ist. SED, CLD muss man entsprechend setzen.
Für die Anzeige lässt sich die BCD Zahl sehr flott in ihre Nibble Values zerlegen die dann als Index in einer Hex-Zahlen-Tabelle anzeigen lassen ist ein Selbstgänger.
Konvertierung von BCD in Binär gibt es auch irgendwo. "Normalerweise" braucht man es aber nicht, vielleicht, wenn man den Score unbedingt auf das "schreibgeschützte" ATR Medium in FujiNet speichern möchte. Dann könnte man es konvertieren, aber im Spiel ist es nicht notwendig, da verwendet man BCD.
Lars
Has thanked: 962 times
Been thanked: 506 times
LarsImNetz hat geschrieben:
14.04.2024 19:17
Ist das mit einem ORA nicht viel Speichereffizienter?
  lda ByteMitZiffern
  pha
  jsr bcd2scrlo
  sta SpeicherstelleNiederwertigeZiffer
  pla
  jsr bcd2scrhi
  sta SpeicherstelleHoeherwertigeZiffer
; und weiter geht's
bcd2scrhi
  lsr
  lsr
  lsr
  lsr
bcd2scrlo
  and #$f
  ora #$10
  ; ora #$90 für invers
  ; ora #$30 für ATASCII
  rts
... vielen Dank an Lars und DjayBee für die Antworten und auch Janko für die Erklärung auf direktem Weg.
Das hat mir sehr weitergeholfen und jetzt ging der Code sehr einfach umzusetzen.
