VBXE besorgen
BöserWatz
Has thanked: 802 times
Been thanked: 77 times
VBXE besorgen
Beitrag von BöserWatz »
ich möchte mir einen 800 XL mit VBXE ausrüsten.
Kann ich das einfach von Latharek kaufen? Oder, gibt es da noch andere Quellen?
Muss ich noch was besorgen? - also, ausser die Kabel zum Monitor.
Grüße,
Ingo
8 Bit reichen völlig aus
Has thanked: 1187 times
Been thanked: 1975 times
Re: VBXE besorgen
BöserWatz hat geschrieben:
18.04.2024 10:16
Grüße,
Ingo
Es gibt einige Händler, aber für den EU-Bereich ist Lotharek die beste Anlaufstelle.
Wichtig ist halt, dass du bei der Bestellung die XL-Version auswählst (da gibts Unterschiede XE/XL) und dann musst du noch überlegen,
wie du das RGB-Signal rausführst.
Die eleganteste Lösung ist meiner Meinung nach SAVO XL (bzw SAVO XE für XE´s).
Hier wird der HF Modulator durch eine passenden Platine mit einer Sega Saturn Buchse, die genau durch das TV-Anschlussloch im Gehäuse passt, ersetzt.
Dort geht dann RGB sowie bei Bedarf auch (Stereo-)Audio raus, sodass man bei Dual-POKEY oder POKEY Max auch keine extra Löcher für zwei Chinch-Buchsen ins Gehäuse bohren muss.
s-l500 (2).png (498.49 KiB) 6259 mal betrachtet
s-l500 (1).png (593.74 KiB) 6259 mal betrachtet
Manche bauen sich auch eine SCART-Buchse ins ATARI-Gehäuse, das find ich aber nicht so ideal....
JoSch
Has thanked: 162 times
Been thanked: 126 times
Re: VBXE besorgen
Beitrag von JoSch »
Ich habe leider nur einen überschüssigen VBXE(!).
Welcher Unterschied gibt es eigentlich zwischen den zwei Versionen? Ist das nur eine Sache wie der Antic-Sockel ausgerichtet ist?
Has thanked: 215 times
Been thanked: 428 times
Re: VBXE besorgen
Der Unterschied ist die spezielle Platine, die in den ANTIC Sockel kommt. Je nach Modell muss das etwas anders sein, damit später die Tastatur wieder drüber passt. Man könnte sicherlich auch per Kabel alles selbst positionieren.
BöserWatz
Re: VBXE besorgen
Ah, VBXE und VBXL alles klar.
Sehe auch gerade, dass es hier bereits diskutiert wurde:
viewtopic.php?t=821
BöserWatz
Re: VBXE besorgen
ok, es wird ja VBXL/XE mit Sophia verglichen.
Was ist einfacher einzubauen - nicht unwichtig.
Wie sieht es denn mit der Kompatibilität aus?
Ich habe für das VBXL/XE gesehen, dass Spiele daraufhin angepasst oder speziell für die Hardware geschrieben wurden.
Dann muss es ja auch Treiber geben, die die Hardware ansteuern, oder? Oder, ein spezielles OS?
Oder, gibt es da nun einen "Standard" den alle, die die Spiele anpassen, einhalten und es laufen alle Programme auf allen Hardwareerweiterungen?
Die VBXL kann doch wohl mehr Zeichen und mehr Farben darstellen. Die Spohia auch?
Ok, die eine ist analog und die andere digital - das hebt meine Frage wohl auch gleich auf.
Achso, deswegen hat da auch jemand beide Teile verbaut.
Ich denke, ich werde mich erstmal mit der VBXL beschäftigen.
Re: VBXE besorgen
18.04.2024 13:30
VBXE/VBXL und SOPHIA sind zwei verschiedene "Paar Schuhe" und haben unterschiedliche Ansätze / Ziele.
Die Sophia ist ein FPGA basierter GTIA-Ersatz mit eine direkten Bildausgabe über DVI (HDMI).
Dabei wurde versucht, so "dicht wie möglich" am Original zu bleiben.
Die Bildwiedergabe ist hier sensationell und streifenfrei (Digital halt ;)).
Die VBXE/VBXL hingegen ist eine FPGA-basierte Grafikerweiterung für den 8-Bitter die eine höhere Auflösung
und viel mehr Farben zur Verfügung stellt, allerdings analog (via RGB) das Videosignal ausgibt.
Ein Beispiel, was man mit der VBXE machen kann findet du z.B. hier in einer kleinen VBXE-Demo von mir :
-> Kleine VBXE-SlideShow
JoSch
Re: VBXE besorgen
Beitrag von JoSch »
18.04.2024 13:30
Alles kann beim VBXL über einige eingeblendete Register erledigt werden. Das muss die Software dann selbst machen.
Damit man VBXE an- und ausschalten kann, muss man allerdings eine Steuerleitung benutzen.
Am einfachsten geht das dann mit einem Ultimate1MB, wenn man die Firmware von FJC benutzt. Dort kann man in der Konfig VBXE einfach an- oder ausschalten, oder dafür Profile erstellen.
SpartaDos X hat ausserdem einen 80 Zeichentreiber für VBXE.
Has thanked: 365 times
Been thanked: 1742 times
Re: VBXE besorgen
... an was für einen Monitor kann man denn das VBXE Anschließen?
Nur Fernseher mit analogem RGB Eingang oder gehen auch Computermonitore mit VGA Eingang?
JoSch
Re: VBXE besorgen
Beitrag von JoSch »
18.04.2024 15:11
Mit sowas wie GBSControl oder Retrotink geht das, ja.
Re: VBXE besorgen
Wenn Du etwas warten kannst ist, der Nachfolger vom SAVO wahrscheinlich die Lösung. Es soll einen direkten HDMI Ausgang bieten, ist aber noch in Entwicklung.
SAVO und Co bei AtariAge
skr
Has thanked: 248 times
Been thanked: 201 times
Re: VBXE besorgen
Beitrag von skr »
18.04.2024 15:11
An einen richtigen Monitor natürlich. ;)
Habe noch keine Entscheidung getroffen, wie ich das Signal rausführe, momentan per Joystickverlängerungs-Kabel an die 9-polige Buchse des Philips. :)
Oben 800XL "normal", unten 130XE  VBXE
SDX 80-Zeichen-Modus VBXE
Mein Monitorkabel :)
