Seit ein paar Tagen habe ich nun auch ein FujiNet.
Eingerichtet und getestet habe ich es bereits.
Was mich etwas wundert:
es bootet in scheinbar SIO High Speed, die eigentliche Verbindung zu einem TNFS läuft aber in 19200 SIO Speed.
(vom hören her) ist das normal? Geht da kein High-Speed?
FujiNet Speed
- DjayBee
- Has thanked: 972 times
- Been thanked: 514 times
Re: FujiNet Speed
Das FujiNet liefert die SIO Geschwindigkeit, die der Atari und damit das laufende Programm anfragt.
Das initial startende CONFIG nimmt Highspeed. Danach hängt es vom ATR ab, das du bootet.
tschak909
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 211 times
Re: FujiNet Speed
To elaborate:
* CONFIG boots in high speed.
After which, CONFIG itself uses SIOV for all communication with the FujiNet control device.
This means, that if you don't have some sort of high speed SIO (HSIO) patch in place, either with a ROM, or via PBI like the Ultimate 1MB, then communication with the FujiNet control device will be at 19200.
-Thom
-Thom
Re: FujiNet Speed
Also wenn ich das richtig verstehe, würde eine ATR die z.B. mit dem Speedy-Init Programm erzeugt wurde, auch in HighSpeed laden?
Sprich, es hängt davon ab wie die Disk in der ATR gespeichert wurde?
- DjayBee
Re: FujiNet Speed
Exakt. Wenn das Programm auf dem Atari kein HSIO anfordert, gibt's auch keins.
