SMB in FujiNet für Mount aufnehmen
- BöserWatz
- Has thanked: 738 times
- Been thanked: 71 times
ich versuche per SMB auf eine Freigabe auf einer Synology zuzugreifen.
Bekomme aber immer die Meldung "Cloud not mount host slot".
Die Freigabe funktioniert z.B. über ein Windows 11. Slash oder Backslash habe ich schon probiert.
Muss ich da was anderes eingeben?
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
8 Bit reichen völlig aus
- DjayBee
- Has thanked: 877 times
- Been thanked: 449 times
Re: SMB in FujiNet für Mount aufnehmen
Ich dachte, dass das bisher nur mit FujiNet-PC funktioniert, nicht aber mit der FujiNet Hardware.
... kann mich aber auch täuschen.
- BöserWatz
kann gut sein - ich habe ein Video gesehen, wo es funktiert hat, da wird das FujiNet-PC erwähnt - dann liegt es daran.
Aber, auf der FujiNet-Seite wird in der Version 1.3 das SMB-Protokoll für alle Plattformen aufgeführt. Oder, muss ich das wo anders pflegen?
- DjayBee
Dann sollte es gehen. Andy weiß üblicherweise, was er schreibt.
Da das FN keinen Benutzer hat, muss der Zugriff vom Server auf alle Fälle anonym erlaubt werden.
- BöserWatz
ja, interner user anonymous hat Zugriff
- atarixle
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 89 times
Für smb sollte es eigentlich heißen smb:// anstatt Backslash.
Funktioniert die Syntax smb://benutzername:passwort@server/ordner/datei.atr eventuell?
- BöserWatz
ja, das hab ich auch probiert auch auf dem Emulator mit FujiNet-PC - immer die Meldeung das es nicht geht - gibt es da irgendwo nen Log?
- DjayBee
Das hier hat apc im Discord geschrieben:
if you set one of the host slots to use SMB smb://IP/share - currently it must allow anonymous/guest
- BöserWatz
Ne, klappt nicht - ich hab nen richtigen User oder anonymous/guest versucht
smb://user:pwd@ip/share
smb://ip/share
smb:\\ip\share
smb:\\user:pwd@ip\share
Finde ich irgendwo ein Protokoll?
Oder, kann ein Protokoll aktiviert werden?
smb://ip/share
smb:\\ip\share
- DjayBee
Das Flashertool kann die Systemlogs aufzeichnen. Du musst dazu natürlich das FN per USB mit dem PC verbunden haben, während du mit dem Atari darauf zugreifst.
Aber: Bist du sicher, dass dein Server anonyme Zugriffe erlaubt? Das ist üblicherweise deaktiviert.
- BöserWatz
das DSM von Synology ist so für das Verzeichnis eingestellt - ich schaue noch mal ob es von einem anderen Rechner geht
- BöserWatz
Nun geht es und die Auflösung des Servers funktioniert auch!
Ich war der Meingung anonymous (guest) sind das Selbe -
aber, auf meiner Synology (vermutlich auf jedem Linux) werden diese User getrennt gesehen.
User guest war deaktiviert.
Nun funktiert auch smb://servername/share
