ATARI OS-Umschalter... welche Betriebssysteme nutzen?
Has thanked: 551 times
Been thanked: 490 times
Ich habe hier einen OS-Umschalter für den ATARI XL mit 4 möglichen Betriebssystemen.
Nun frage ich mich, welche Systeme sollte man nutzen?
Hier meine aktuelle Idee
Org. OS XL
Org. OS XL mit Highspeed-Patch
QMEG OS 4.x
Mir fällt kein sinnvolles 4. OS ein? Kenne mich da aber auch nicht wirklich aus :-)
Was nutzt ihr so? Macht meine Vorauswahl sinn?
Has thanked: 870 times
Been thanked: 447 times
Re: ATARI OS-Umschalter... welche Betriebssysteme nutzen?
Ein unverbasteltes 400/800-OS ?
DjayBee hat geschrieben:
13.05.2024 10:29
Ja, dass hatte ich testweise ausprobiert.. nur ist das OS 10kB groß und die einzelnen Blöcke müssen 16kB groß sein...
Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. :(
Has thanked: 363 times
Been thanked: 1739 times
Also mein 4. OS ist eigentlich immer ein Oldrunner OS. Ich stelle das 16k Image heute Abend hier mal ein.
Unverändertes PAL-OS:
REVAPAL-patched4XL.zip
(7.86 KiB) 189-mal heruntergeladen
PAL-OS mit Bibomon:
bibomon 16K.zip
(10.69 KiB) 197-mal heruntergeladen
Has thanked: 134 times
Been thanked: 171 times
Mir fällt da noch ein ...
SPOS 1.33 - Speedy Unterstüzung & Tape-Emulator
(RomDisk OS - mal für die RomDisk gebaut, aber mit einem kleinem Zeilen-Assembler)
Has thanked: 343 times
Been thanked: 820 times
OS aus dem Atari++ Emutlator. Dort ist ein DOS im OS-ROM, d.h. man muss kein DOS booten.
oder/und
Mr.ATARI 'MyBIOS"
http://www.mr-atari.com/Mr.Atari/MyBIOS/
Vielen Dank für die vielen Infos.
Ich werde mir später die verschiedenen ROMs ansehen und mir dann ein passendes EPROM brennen.
Has thanked: 943 times
Been thanked: 565 times
Hallo Janko
Nimm doch das hier. Brian Reifsnyder hat sich alle OS Versionen für den 8-bit Atari angesehen, alle Bugs rausgenommen, den HighSpeedCode hinzugefügt und den Selftest überarbeitet.
Ich muss zugeben, dass ich diese ganzen ROMs nicht kannte.
Olix meinte, dass ich statt einen 2-fach Umschalter besser einen 4-fach Umschalter nutzen sollte und ich wunderte mich wofür...
Jetzt habe ich die Qual der Wahl, welche 4 es werden sollen :mrgreen:
Danke
... hier noch wie versprochen das Oldrunner OS und ein Original 400/800 OSA (aber mit HiSpeed Patch).
OSA.zip
OldRunnerOS und OSA_HiSpeed
(18.71 KiB) 173-mal heruntergeladen
... noch ein Tipp um OS A/B die ja nur 10K groß sind in ein 16K EPROM (oder ein 16K-Bereich in einem 32K oder 64K EPROM) zu brennen:
Es muss dann ein entsprechender Offset genutzt werden, also nicht einfach die 10K an den Anfang des 16K Bereiches brennen sondern:
$0000-$17FF - ungenutzt
$1800-$3FFF - OS
GoodByteXL
Has thanked: 9 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von GoodByteXL »
14.05.2024 07:58
$1800-$3FFF - OS
Alternativ kann man auch eine OLD-OS nehmen, dessen freier Bereich durch einen Monitor ergänzt wurde - z. B. mit einem Omnimon.
GoodByteXL hat geschrieben:
14.05.2024 08:21
Genau das ist mein "bibomon16k" oben. ;)
Das ROM habe ich seit 1984 in meinem 600XL drin.
