Buchse HF-Modulator locker (behoben)
Marcus
Been thanked: 8 times
Beitrag von Marcus »
an meinem 800XL ist die Anschlussbuchse am HF-Modulator für das Antennenkabel nicht richtig fest.
Das heißt, sie lässt sich ganz einfach drehen.
Dies ist natürlich ungünstig, weil bei einer leichten Drehung der Widerstand zur HF-Buchse abbricht und es damit kein HF-Signal mehr zum TV gibt.
Wie könnte man die Buchse wieder fixieren?
Ich hatte an ein Verlöten der Buchse mit dem Abschirmblech gedacht, aber dafür müsste man die Buchse und das Blech erstmal auf die nötige Temperatur bekommen und ob dies dauerhaft auf dem Blech hält ist auch fraglich.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 304 times
Re: Buchse HF-Modulator locker
Hi.
Nur der äussere Ring dreht sich? Den kannst Du rund rum verlöten. Das Material nimmt normalerweise problemlos das Zinn an. Machen wir bei den TV-Geräten auch immer so.
Schwierig wird es, wenn der Pin in der Mitte abgerissen ist.
Tigerduck
Has thanked: 218 times
Been thanked: 86 times
Beitrag von Tigerduck »
Wenn du willst schaue ich mal in den Wühlkiste, da liegt bestimmt der ein oder andere ausgebaute HF Modulator drin.
Gegen Porto kannst du den gerne haben...
Marcus
Vielen Dank für das Angebot.
Aber ich möchte mich erstmal an einer Reparatur versuchen.
Falls das nicht klappt, komme ich gerne darauf zurück.
Marcus
Das Löten hat wunderbar funktioniert.
Buchse und Abschirmblech haben das Lötzinn einfacher und schneller angenommen als gedacht.
