Was fehlt da in der 1050?
- BöserWatz
- Has thanked: 743 times
- Been thanked: 71 times
ich habe da zwei 1050 - denen fehlen ein paar Teile.
ICs (U10 und U13) und Dinge, die ich nicht 100% erklären kann - ich vermute Lichtschranken oder andere Sensoren. Sind das Lichtschranken, die da fehlen?
Auch im Bereich vorn?
Eine Speedy könnte ja den Platz in dem ROM füllen, aber den Floppycontroller brauche ich trotzdem, oder?
Grüße,
Ingo
Grüße,
Ingo
8 Bit reichen völlig aus
Re: Was fehlt da in der 1050?
die Speedy würde in den 6507 Sockel gesteckt werden!
Nicht in den ROM Sockel.
Aber das ROM müsste dann trotzdem raus.
Der Floppy-Controller sollte natürlich nicht fehlen.
Sieht aus, als hätte jemand etwas ausgeschlachtet!
- BöserWatz
Genau - Speedy in die CPU und das ROM frei.
Und was da noch fehlt sind wohl offensichtlich die Lichtschranken, oder?
Mein vorgehen wäre nun, ein baugleiches Laufwerk nehmen und die Teile an den fehlenden Stellen einbauen.
Prüfen, ob es das war oder noch mehr kaputt ist.
Bei der Analyse ist mir dann auch klar geworden, wozu diese Nadeln auf dem Borad sind. Testpunkte. Sehr hilfreich.
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
- BöserWatz
Habe mal bei der 1050 wo "nur" der Track-0-Sensor fehlt das Laufwerk gegen ein Funktionerendes getauscht.
Disk konnte aber nicht gelesen werden - also altes Laufwerk wieder zurück.
Dann habe ich eine Lichtschranke (Track 0 Sensor) eingbaut - wird aber wieder keine Disk gelesen (könnte ja am schlecht positioniertem Sensor liegen).
Daher Formatierung geprüft - Formatierung wird mit ERROR 144 beendet.
Wie kann ich weiter suchen? Ich habe nur ein Multimeter kein Oszilloskop.
Kontakt findest du unter Who is Who
- andymanone
- Has thanked: 1112 times
- Been thanked: 1869 times
Frag doch mal bei Erhard (FloppyDoc) an, er ist da der "Oberguru"BöserWatz hat geschrieben: ↑21.06.2024 20:21Habe mal bei der 1050 wo "nur" der Track-0-Sensor fehlt das Laufwerk gegen ein Funktionerendes getauscht.
- BöserWatz
...nun habe ich das Laufwerk, bei dem die Lichtschranke fehlt, in eine andere 1050 eingebaut - die Lichtschranke noch ein wenig hin und her geschoben und dann konnte von der Mechanik gelesen werden.
Da ist dann wohl was auf dem Board kaputt.
Ich könnte die IC mal durchtauschen.
Habe aber gelesen der FDC ist immer individuell auf das Laufwerk abgestimmt.
Oder, kann ich so vorgehen?
- andymanone
Ja, Jürgen (tf_hh) hat mal was dazu im AA-Forum geschrieben:
-> Adjust analogue part of FDC 279x in a 1050 disk drive
- Has thanked: 946 times
- Been thanked: 569 times
Hallo Jürgen
Hallo Jürgen
Du hast etwas das fehlt hin- und hergeschoben?
- dl7ukk
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 172 times
Nein Mathy, es ist gut beschrieben vom BöseW. Er hat nur keine "leichte Sprache" verwendet.
Übersetzung in leichte Sprache
Innereien der 1050 (ohne Licht~) --> 1050 (mit Licht~)
nun noch ein wenig eingestellt
fertig
Andreas/ dl7ukk
- BöserWatz
ja, dass ist ja so 'ne Art Protokoll - nicht immer verständlich
ist aber tatsächlich so, Mechanik geht
Tausch der ICs gestaltet sich schwer - gibt es da gute Tools?
- edelro
- Has thanked: 280 times
- Been thanked: 97 times
andymanone hat geschrieben: ↑21.06.2024 20:38
Frag doch mal bei Erhard (FloppyDoc) an, er ist da der "Oberguru".
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 382 times
das Laufwerk sollte von Grund auf neu eingemessen werden.
Einen neuen Track-0-Sensor einbauen und ein bisschen hin und her schieben bis es geht reicht genau dafür, die 1050 soweit funktionsfähig zu machen, daß man sie einmessen kann.
Ferner fehlt der Mechanik offenbar die Schreibschutz-Lichtschranke.
Und ja, nach Tausch des Floppycontrollers muß der spannungsgesteuerte Oszillator neu einjustiert werden.
Letztlich sollte auch die Drehzahl stimmen.
