Abkürzungen im BAS funktionieren nicht
- Alex
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 9 times
Hallo Gemeinde,
Mein Enkel (11 Jahre) hat einige Programme abgetippt.
Leider immer wieder mit Error 17 at Lin1.
Jetzt habe ich mich einmal hingesetzt und die gleichen Programme abgetippt und mir ist aufgefallen,
dass auf meinem Rechner die Abkürzungen L.+PL. +DR. immer ausgeschrieben werden.
Auf dem Rechner von Julius aber nicht. Er ist schier unglücklich.
Woran liegt es?- vllt. doch Hardware?
Grüße aus dem Harz,
Micha.
Grüße aus dem Harz,
Micha.
8 Bit ist keine Mode-
sondern eine Einstellung
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 39 times
Re: Abkürzungen im BAS funktionieren nicht
Hallo Micha,
das von dem Atari deines Enkel gezeigte Verhalten, erinnert mich an das seltsame Verhalten eines meiner 800XL mit Atari-Basic Version B. Dieser Atari läuft stabil, solange man einzelne Basic-Befehle eingibt und ein Space-Invaders-Modul spielt tadellos. Wenn man ihm per Atari-Basic eine Schleife zumutet, bleibt er nach wenigen Durchläufen klemmen und der Bildschirm friert ein, egal ob For-Next- oder Goto-Schleifen verwendet werden. Der Druck auf die Reset-Taste bringt wieder Leben in die Bitmühle, aber das Basic-Prog ist ins Daten-Nirvana
Beim Durchtauschen der Chips mit einem anderen XL zeigt sich das gleiche Verhalten bei meinem Problem-Atari, wie ich ihn jetzt mal nenne. Allerdings absolvieren die Schleifen etwa 40 bis 70 Durchläufe, bevor der Atari klemmen bleibt. Ansonsten gleiches Verhalten. Der andere, tadellos laufende, läuft auch mit den Chips aus dem Problem-Atari anstandslos.
Das Einstecken eines Atari-Basic per Modulschacht hat die gleichen Verhaltenseigenschaften.
Deshalb mutmaße ich ein Timing-Problem mit/bei den ROM-Chips oder wesentlich beim OS-ROM. Dies insbesondere weil die Syscheck-Platine den Endlostest auch über etwa 38 Stunden absolviert hat, ohne dass eine Beanstandung bei den RAM zu sehen war.
Was ich noch testen will ist, ob per Diskette eingeladene bzw gebootete Programme fehlerfrei arbeiten. Ich denke dabei nicht nur aber insbesondere an Forth-Systeme und werde berichten, was mein Problem-Atari dabei zeigt.
Stefan
Stefan
- atarixle
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 52 times
Ich vermute hier klassische Tippfehler. Was genau gibt denn LIST 1 aus?
- Alex
Danke Stefan,
Mein Enkel hat einen 800XL und ich habe das Lisring kontrolliert.
Auf meinem 130XE läuft es sofort.
Wenn ich zB "PL." eingebe, schreibt er gleich PLOT, wenn ich "DR." eingebe schreibt er DRAWTO.
Auf dem 800XL bleibt "PL." bzw. "DR." .
Nach dem Start "Error 17 at Line 1"
( Das Listung beginnt mit "10").
Grüße aus dem Harz,
Micha.
Grüße aus dem Harz,
Micha.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 66 times
da steht ERROR 17 in LINE 1
ich vermute mal, da wurde 1O ("eins Oh") getippt nicht 10 ("eins null")
und dann gibt es gleich einen ERROR, denn was soll "O" ("oh") sein? Und der Rest (PL.) wird nicht expandiert (PLOT), weil er ja gleich beim Oh abbricht.
- Sleeπ
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 332 times
Ein ATARI, bei dem Abkürzungen im BASIC nicht funktionieren, ist mir bisher nicht untergekommen...
Zu der (einleuchtenden:-) Theorie von FlorianD:
Das ich die "0" und das "O" vertausche passiert mir in der Tat auch schon mal - die Tasten liegen praktischer Weise auch noch direkt nebeneinander und sehen sich auf dem Bildschirm sehr ähnlich:
Man beachte den Strich durch die "0" auf dem Bildschirm! Heutige Kids kennen vermutlich die Bedeutung des Striches zur Unterscheidung der Null von dem "O" nicht und er dachte vlt. dass das dann (eben wegen des Striches!) garnicht die "0" ist...
Hast DU (Micha) das Listing auch mal auf dem Rechenr Deines Enkels selber eingegeben oder wurde es ausschliesslich von Deinem Enkel eingegeben?
Zuletzt geändert von Sleeπ am 01.12.2021 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Alex
Also,
erstmal muss ich meinen Enkel in Schutz nehmen, denn ich habe das Listing über einen Screen Shut kontrolliert.
Es ist alles i.O.
Also keine O- und 0- Verwechselung.
Frage ist immer noch offen.
Micha.
Es ist alles i.O.
Micha.
- Kveldulfur
- Has thanked: 255 times
- Been thanked: 183 times
Besteht die Möglichkeit, dass der Screenshot hier gepostet wird?
Vielleicht kann man dann den Fehler besser eingrenzen?
- Alex
Nein, geht leider nicht, da whatsApp.
Dieses Beispiel ist aber auch nur ein 8 Zeiler.
Wenn ich noch nicht mal den Fehler finde und auf meinem130XE eintragen und testen kann.
Theoretisch kann es nur ein Hardwarefehler sein. (800XL).
Micha.
Micha.
- dl7ukk
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 103 times
Hi
Du kannst auch mal das BASIC-ROM testen.
Infos dazu bei JAC! (Danke Peter)
oder einfach hier fragen.
und Dank an Roland für "Gewusst wo"
- atarixle
Eine andere Möglichkeit, die für uns Turbo-BASIC-Verwöhnte gar nicht in Betracht gezogen wurde:
Hat Dein Enkel das ganze in Groß- oder Kleinbuchstaben eingetippt? Bei Atari-BASIC muss man ja die Befehle zwangsläufig in Großschreibung eintippen.
ERROR 17 bedeutet ja eine defekte Programmzeile und dass die Befehle nicht in ihrer Langform ausgegeben werden, heißt, dass sie nicht als Token, sondern als Text im Speicher abgelegt sind. Entweder ist dort irgendwo ein REM oder ein . (Punkt). Auch fehlerhafte Zeilen ohne REM werden als Reintext abgespeichert (mit einem ERROR zwischen der Zeilennummer und den Befehlen), es wäre aber sofort nach der Eingabe eine Fehlermeldung mit einem inversen Zeichen an der Stelle des (ersten) Fehlers ausgegeben worden.
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 273 times
Hallo Michalex
Hast Du das gleiche Listing eingetippt oder hast Du das was dein Enkel eingetippt hat und danach gespeichert hat, in deinen Rechner geladen und probiert?
Hallo Michalex
Wer oder was hat denn da geblitzt?
- Alex
Mein Enkel wohnt nahe Göttingen und ich im Harz.
Das mit dem ATR hat er noch nicht drauf.
Also kann ich sein gespeichertes Listing nicht haben.
Micha.
Micha.
- Sleeπ
Vielleicht kann er mit dem Handy ein Bild vom Monitor machen auf dem:
- die eingegebene Zeile, darunter
- die von BASIC angemeckerte Zeile (kommt ja automatisch) und darunter
- die Zeile, noch mal mit "LIST" gelistet,
zu sehen ist und Dir das Bild schicken, damit Du es hier posten kannst?
- Alex
Ja, jetzt habe ich es geschafft und das Bild von Signal abgelichtet.
Micha.
Micha.
- MarGUS_XXL
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 11 times
Hallo Micha,
Die auf dem Screenshot abgebildeten Zeilen sehen soweit ok aus.
Allerdings scheinen diese den Zustand direkt nach der Programmeingabe abzubilden und nicht das gesamte Listing des Programmspeichers.
Da unten die Fehlermeldung sich aber auf Zeile 1 bezieht, welche auf dem Bildschirm gar nicht sichtbar ist, lässt nun vermuten, dass dein Enkel sich vielleicht zuerst vertippt hatte, so wie Florian es ja vermutet hatte, d.h. er hatte die Zeile 10 zuerst als Zeile 1O getippt, dann einen Error erhalten, dann die Zeile nochmal korrekt eingetippt, aber die Zeile 1 mit dem Error nicht gelöscht. Wenn dem so ist, dann kommt es genau zu dieser Fehlermeldung.
Wenn dein Enkel jetzt noch „L.“ für „List“ eingibt, dann sollte sowohl die fehlerhafte Zeile 1 gelistet werden, welche den Error 17 erzeugt, als auch die restlichen Befehle ausgeschrieben werden. Die Abkürzungen werden nämlich nicht „on the fly“ ausgeschrieben, sondern erst durch Eingabe des List-Befehls.
Die Befehle „Graphics“, „Color“ und „Goto“ lassen sich übrigens durch „GR.“, „C.“ und „G.“ auch abkürzen.
Nun bin ich sehr auf das Ergebnis des List-Befehls bei deinem Enkel gespannt...
Gruß vom Schwarzwaldrand
Markus
- Sleeπ
Was auch passieren kann:
Man gibt die Zeile mit Fehler, z.B. O statt Null, ein. Es gibt eine Fehlermeldung, die Zeile wird mit ERROR-... ausgegeben.
Nun geht man mit dem Cursor auf die eingegebene Zeile, korrigiert den Fehler.
Diese Korrektur muss zwingend mit <RETURN> bestätigt werden, damit sie in den Speicher übernommen wird. Sonst steht zwar auf dem Bildschirm die korrekte Zeile, aber im Programmspeicher ist nach wie vor die fehlerhafte Zeile abgelegt (Diese würde auch mit "LIST" wieder angezeigt) .
Verläßt man die Zeile nach der Korrektur mit den Cursortasten (geht dann z.B. mit den Cursortasten unter die Zeilennummer "10" und schreibt dann weiter "20...") oder springt mit <BREAK> in die nächste Zeile, wird die Korrektur NICHT in den Speicher übernommen!
Zuletzt geändert von Sleeπ am 02.12.2021 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
- dl7ukk
Hi
ich habe das Listing mal eingegeben ...
was mir bei Dir fehlt ist erstmal ein LIST vom Programm, sonst sieht man ja nix was im Speicher steht
und das sieht gut aus . Und das Nikolaus-Haus auch
Schicke doch bitte noch die Ausgabe vom Listing,
siehe Bild 2. Einfach =nach Zeile 80= LIST oder kurz L. eingeben.
- MichaG
- Has thanked: 390 times
- Been thanked: 113 times
Auch wenn du wie von dir beschrieben die Zeile auf dem Schirm korrigierst und mit RET bestätigst bleibt die alte im Speicher, wenn es sich beim Fehler um die Zeile 1O (statt 10) handelt.Sleeπ hat geschrieben: ↑02.12.2021 12:46Man gibt die Zeile mit Fehler, z.B. O statt Null, ein. Es gibt eine Fehlermeldung, die Zeile wird mit ERROR-... ausgegeben.
Meine Theorie:
Eingegeben wurde statt "eins null" "eins oh"
1O REM Haus
10 REM Haus
- Sleeπ
Stimmt - Du hast Recht! In diesem Fall müßte man, damit das Programm nach RUN<RETURN> läuft, erst die fehlerhafte Zeile "1 ERROR..." löschen.
- atarixle
Um Zeile 1 zu löschen, einfach 1 {RETURN} eingeben.
Vor der Eingabe eines neuen Programmes, den Speicher mit NEW löschen.
LIST 1 {Return}
wird dir die fehlerhafte Zeile anzeigen.
LIST 1 {Return}
Hallo Michalex
Hallo Michalex
Hast Du das eingetippt was wir da auf dem Bild(schirm) sehen oder dein Enkel? Bei dir funktioniert es ja, das hast Du von Anfang an deutlich gemacht. Aber bei deinem Enkel anscheinend nicht. Deswegen währe es hilfreich wenn Er ein Bild seines Bildschirms macht.
- Alex
Es ist ein Bild seines Bildschirmes.
Micha.
Micha.
- Alex
kann ich noch nicht sagen.
Er wollte es nochmal probieren. Nun sind aber im Moment vor Weihnachten noch einige Test's fällig.
Ich melde mich,
Micha.
Ich melde mich,
Micha.
- MichaG
Wie gesagt:
Die fotografierten Abkürzungen sind seine Eingaben. Die bleiben so stehen, bis "LIST" eingegeben wird, erst dann werden sie ausgeschrieben. Man kann auf dem Foto gut erkennen, dass kein LIST eingegeben wurde.
- pps
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 229 times
So mal ganz blöd gefragt...
Wird denn auch nach Eingeben der jeweiligen Zeile RETURN gedrückt? Das ist ja bei modernen Systemen nicht unbedingt notwendig. Vielleicht wurde ja alles nur auf den Bildschirm getippt und nicht in den Programmspeicher übernommen.
- atarixle
Ich behaupte immernoch, dass da noch eine defekte Zeile 1 ist, die einfach mit 1 {Return} gelöscht werden sollte.
- MarGUS_XXL
- MichaG
Ja, das auch. Hier gibt es zwei Effekte, die miteinander vermischt wurden. Das mit den in der Überschrift erwähnten Abkürzungen und eben das mit dem Fehler in Zeile 1.
Alex hat geschrieben: ↑30.11.2021 18:06Hallo Gemeinde,
Grüße aus dem Harz,
Micha.
Hallo Alex,
mag Dein Enkel vielleicht teilnehmen: viewtopic.php?p=6214#p6214
Würde mich sehr freuen, wenn er kommen kann und er mit uns Erfolgserlebnisse am Atari erlebt. Das wird so kommen, wenn er hinkommen kann
Stefan
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 129 times
tritt die Fehlermeldung nicht auf, wenn die Befehle komplett ausgeschrieben eingegeben werden?
Also nicht z.B. DR. sondern DRAWTO?
Was ich auch für nicht unmöglich halte ist so etwas wie teildefekter Arbeitsspeicher, so daß beim Eintippen alles okay aussieht aber im RAM Müll entsteht. So ein Problem entsteht auch, wenn ein Speicherbaustein einen 8-Bit-Refresh braucht und nur einen 7-Bit-Refresh erhält (ich kenne das von einer bestimmten RAM-Erweiterung, ich weiß aber auch, daß BASIC keine RAM-Erweiterung verwendet, ich halte aber dennoch ein Hardwareproblem für nicht unmöglich).
Den Rat zum Besuch eines Treffs finde ich sehr gut.
Was auch ginge wäre den Rechner einfach mal an den Rechnerservice schicken. Ist ja nicht unerschwinglich ...
Vorteil von so einem Treffen ist das man sieht was der andere (falsch oder richtig) macht.
- MichaG
Alle Effekte des "defekten" Ataris wurden oben schon erklärt.
Außerdem, dieser Satz ist einfach falsch (es geht mir um das "gleich"):
eingibst bleibt das genau so stehen. Erst, wenn du "LIST" eingibst, werden die Befehle ausgeschrieben. Und das ist auf dem Screenshot eben nicht passiert.
Wenn du
10 PL. 33,44
- MarGUS_XXL
Das hatte ich dem Micha (Forumsname Alex) schon vor nem halben Jahr geschrieben.MichaG hat geschrieben: ↑13.05.2022 06:54
Wenn dueingibst bleibt das genau so stehen. Erst, wenn du "LIST" eingibst, werden die Befehle ausgeschrieben. Und das ist auf dem Screenshot eben nicht passiert.Code: Alles auswählen
10 PL. 33,44
Leider hat er seit Mitte Dezember hier nix mehr geschrieben.
Nun liegt die Vermutung nahe, dass es genau so ist, dass es eine fehlerhafte Zeile 0 in dem Listig gibt, und ihm das jetzt vielleicht peinlich ist.
Das muss ihm aber gar nicht peinlich sein!
Jeder macht mal nen Fehler, und sein Enkel ist ja gerade mal 11 Jahre alt.
Da ist es doch umso erfreulicher, dass er sich überhaupt mit dem Basic des A8 abgibt.
Markus
- Alex
ich hatte damals schon geschrieben, dass der Fehler eben dieser war.
Geändert, aber nicht gespeichert.
Grüße aus dem Harz.
Micha.
Grüße aus dem Harz.
Micha.
- MarGUS_XXL
Hallo Micha,
Schön, dass du dich meldest!
Deine damalige Nachricht muss dann wohl untergegangen sein. Das hatte ich auch schon hier im Forum.
Nachricht getippt, abgeschickt, hinterher die eigene Nachricht nicht auffindbar, obwohl ich sie definitiv verschickt hatte.
Seither schaue ich immer grundsätzlich nach, ob die Nachricht auch wirklich raus ging.
Das werde ich auch jetzt gleich wieder tun.
Dann hat sich das Problem ja erledigt!
Ich hoffe, dass dein Enkel weiterhin Spaß an der Programmierung seines 800 XL hat.
Markus
- Alex
Jungens in dem Alter haben vielfältige Interessen, aber der Atari gehört immer noch dazu.
Er bekommt dann auch immer das neue Magazin von mir.
Grüße aus dem Harz.
Micha.
Grüße aus dem Harz.
Micha.
