Infos zur Indexlochumgehung XF 551
fan2000
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von fan2000 »
Hallo miteinander,
mir ist eine XF 551 zugelaufen, bei der ich entdeckt habe, dass da von einer Firma eine Indexlochumgehung eingebaut worden ist, allerdings scheint die nicht zu funktionieren.
Leider hat B.Pahl seine Atariseiten nicht mehr online, dort hätte ich wahrscheinlich alle Infos dazu gefunden. Was ich jetzt gerne hätte, wären Infos, wie ich erkennen kann, daß die Indexlochumgehung funktioniert. Ich kann mit dieser XF kein Rückseiten formatieren, hat jemand noch eine Einbauanleitung, womit ich den Umbau kontrollieren kann ?
Vielen Dank und LG
fan2000
Zuletzt geändert von fan2000 am 04.08.2024 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 1179 times
Been thanked: 1962 times
Re: Infos zur Indexlochabfrage XF 551
Doch,
findest du bei B-Pahl in der Waybackmachine unter dem Link 8-) :
https://web.archive.org/web/20220807194 ... xf551.html
Gtx,
fan2000 hat geschrieben:
04.08.2024 11:50
Hallo miteinander,
mir ist eine XF 551 zugelaufen, bei der ich entdeckt habe, dass da von einer Firma eine Indexlochabfrage eingebaut worden ist, allerdings scheint die nicht zu funktionieren.
Leider hat B.Pahl seine Atariseiten nicht mehr online, dort hätte ich wahrscheinlich alle Infos dazu gefunden. Was ich jetzt gerne hätte, wären Infos, wie ich erkennen kann, daß die Indexlochabfrage funktioniert. Ich kann mit dieser XF kein Rückseiten formatieren, hat jemand noch eine Einbauanleitung, womit ich den Umbau kontrollieren kann ?
Vielen Dank und LG
fan2000
fan2000
Super, VIELEN DANK !
fan2000
Re: Infos zur Indexlochumgehung XF 551
Sorry für den Doppelpost, aber das Webinterface ist im Moment sehr langsam und meldet nach dem Absenden Seite nicht gefunden !
04.08.2024 12:52
Gerne geschehen :)!
04.08.2024 12:58
Ich habe den Doppelpost mal gelöscht ;).
Zur Info:
Das war nicht dein Fehler, das ist ein kleines Problem mit der Forumssoftware (darum wird hier demnächst auch umgestellt),
das man nach Absenden des Post auf eine weiße Seite mit einer Fehlermeldung kommt. Trotzdem wird aber der Post veröffentlicht!
Wenn man dann die Hauptseite nochmal neu aufruft steht der Post dann da, also nicht irritieren lassen und nochmals posten ;)
Has thanked: 919 times
Been thanked: 485 times
Du meinst doch sicher "nicht irritieren lassen und nicht nochmals posten" ;)
DjayBee hat geschrieben:
04.08.2024 17:58
Ja, das ist eben der Blickwinkel auf die Sache, je nachdem wie man das liest ;)
Ich meinte es im Sinne von: "wenn irritiert, dann nochmal posten".
Aber so wie du das liest, da hast du natürlich Recht, da kann man das auch gegenteilig interpretieren :roll: :D ...
Also:
Ja, NICHT irritieren lassen und deshalb NICHT nochmal posten :D
