"TOUCHSENSOR" statt Schalter/Taster
Has thanked: 547 times
Been thanked: 606 times
Ich möchte hier etwas vorstellen:
Es geht um eine Methode die - wie ich meine - super cool ist um diverse Dinge (OS Auswahl, ColdStart Taster u.v.m.)
OHNE Löcher in das Gehäuse zu bohren!
Kann in jedem XL/XE/ST eingebaut werden ohne den zu verschandeln!
Also.nachdem ich das brauen Teil des 600XL Gehäuses neu lackiert hatte, kam mir die Idee, warum nicht diese Alu-Fläche als Taster zu benutzen?
ich meine diese Fläche die über dem Reset Taster liegt.
Da ich schon immer ein Freund des Bibomons war und der einen RNMI (also den 800er Reset) braucht musste man entweder einen zusätzlichen Taster einbauen oder die RESET-taste im BIBOMON-betrieb umfonktionieren.
Wenn dann noch diverse Schalter für OS-Auswahl, RamDisk Größe oder sonstige anfallen, hat man schnell ein paar Löcher für diverse Schalter.
Ich hab nun vor kurzem eine kleine 2x2cm große Platine gekauft auf der ein kapazitiver Sensor-Schalter drauf ist.
Der TTP223 !
Ich kann nur sagen WOW!
Genau das Richtige um Taster oder Schalter unsichtbar ins XL/XE/ST Gehäuse unterzubringen!
Ich habe den erstmal über https://www.amazon.de/dp/B07ZZCNLL3?ref ... asin_title bestellt und probiert.
Diese kleine Platine ermöglicht einen SensorTaster der HIGH Level bei Aktivierung ausgibt.
Da der chip selber aber konfigurierbar ist, wäre eine kleine PCB mit Lötjumpern ideal dafür.
Geplant ist:
Lötjumper für HI oder LOW aktiv,
Lötjumper für Taster oder Schalter Betrieb
So klein wie möglich.
Damit könnte man diese kleinen Platinchen auch direkt unter das weisse Plastik des XL kleben und hätte uinschtbare Schalter oder Taster.
Andere Teile wie z.B. auch das 6/800XL Schriftzuges könnte man auch verbinden und als Taster/Schalter benutzen.
3mm Entfernung zwischen Kontaktfläche und PCB sind kein Problem!
Man kann den Sensor also auch z.B. neben dem Cartridge-Slot positionieren um irgendwas auszulösen (wie bei mir das interne PicoCart)
Unglaublich, aber dieses Sensor IC ist noch nichtmal gestört wenn man direkt darauf ein Handy legt!
Ich werde eine noch kleinere Platine machen die man auch konfigurieren kann (ob Schalter oder Taster) und dann hier Bescheid geben!
Wenn man sich nicht mit allem beschäftigt, weiss man garnicht was es sonst so an coolen Dingen gibt!
(So wie diesen Sensor Taster)
ich habe gerade ein kleines Platinenlayout für die ATARIs angefertigt.
Die Platine bzw. der Touchsensor ist nun voll konfigurierbar!
Man kann per Löt-Jumper auswählen, ob er als Taster oder Schalter fuktionieren soll,
ob der Ausgang HI oder LO Aktiv sein soll
sowie die Empfindlichkeit in 3 Stufen. (je mehr von den Jumpern geschlossen sind, desto weniger empfindlich)
Die Abmessungen sind sehr klein gehalten: 1x2cm !
Screenshot (148).png (121.59 KiB) 7617 mal betrachtet
Screenshot (147).png (21.75 KiB) 7617 mal betrachtet
grade bei JLCPCB 20 Stück bestellt (inkl. Bestückung, aber ohne dem IC, war nicht auf Lager, kommt aber von ALI)
Screenshot (149).png (23.95 KiB) 7617 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mega-hz am 14.09.2024 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
@admin:
bitte den Titel umbenennen in "TOUCHSENSOR" statt Schalter/Taster
Has thanked: 568 times
Been thanked: 505 times
Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen...
Dann habe im Rechner Sensoren, die registrieren, wenn ich das Gehäuse an einer bestimmten Stelle berühre.
Also brauch ich eine Folie mit Symbolen, damit ich weiß wo welche Funktion ist?
Wie kann ich z.B. das OS umstellen, da dass ja im ausgeschalteten Zustand passieren sollte.
Merken sich die Schalter den letzten Zustand?
merken können die sich das so nicht.
aber ja, man müsste sich irgendwelche Anhaltspunkte wie die Position der Tasten 123.. suchen, oder auch an den Seiten.
um die Einstellunge zu merken würde es noch mehr an Elektronik erfordern.
Re: "TOUCHSENSOR" statt Schalter/Taster
eine Möglichkeit zum speichern der Konfiguration gibt es aber und ist leicht zu realisieren:
Einen Arduino-Nao nehmen, an die IOs die Sensoren anschliessen, die Eingänge abfragen und zu Ausgängen weiterleiten
und gleichzeitig die Zustände im internen EEPROM speichern.
Beim powerup läd sich der Arduino dann die Zusände wieder ein und setzt die Ausgänge.
Damit sollte es dann gut klappen!
Ich werde mal ein Programm dafür machen...
Has thanked: 365 times
Been thanked: 1740 times
Was ich noch nicht ganz verstehe: Wo ist jetzt der Sensor?
Oder ist praktisch die ganze Platine der Sensor?
auf der Unterseite:
Screenshot (150).png (75.95 KiB) 7509 mal betrachtet
Dort könnte man auch ein Kabel anlöten um z.B. eine der unbenutzten Aluflächen
wie das Schild, oder über/unter den Consoltasten als Sensor zu nutzen. :-)
Nächste Woche sind die Platinen und hoffentlich auch die ICs hier.
Dann kommt eine schonmal in mein 600XL Gehäuse rein für den Bibomon RNMI
(400/800er Reset ist RNMI)
Bin schon ganz gespannt wie das dann funktioniert.
die kleinen Käfer (ICs) sind bereits heute angekommen!
kosten ja fast nix: 3.95€ / 100Stück !
https://de.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2deu
Platinen sind bestimmt auch bald da.
pancio
Has thanked: 287 times
Been thanked: 287 times
Beitrag von pancio »
A few weeks ago I bought something like this:
https://www.aliexpress.com/item/1005004880296419.html
10 pieced for 2$ (delivery included!)
I't good staff to start play with touch sensors :-)
BR,
pancio
https://systemembedded.eu
PTODT / A.B.B.U.C. Member
pancio hat geschrieben:
24.09.2024 10:07
https://www.aliexpress.com/item/1005004880296419.html <---------- this is in Germany not available :-(
BR,
pancio
I didn't realize that some limitation is...
Try this one:
https://de.aliexpress.com/item/4000540638639.html
BR,
pancio
ok, that works.
Yeah, thats also really cheap!
But I designed my pcb for more configuration:
Taster / Schalter Modus
Hi or LOW aktive Output and
3 Steps of Empfindlichkeit
Nice Sprache, halb denglish halb eutsch :D
Die Platinen sind schon seit etlichen Wochen da, habe nur versäumt es hier zu beschreiben...
Also die Platine ist echt klein geworden, das hat man beim Layouten oft nicht so auf dem Schirm, auch wenn man mit Maßen arbeitet.
Der typische optische Vergleich mit dem Feuerzeug:
Das ganze funktioniert wie erwartet!
Mit den Lötjumpern kann man folgende Funktionen definieren:
Output HI oder LOW aktiv
4 verschiedene Empfindlichkeiten
3 Anschlüsse: +5V, Output, GND
Ich habe 20 Stück hier.
Die Sensorfläche muss nicht direkt benutzt werden, man kann da auch ein Kabel anlöten welches zu einer anderen Metallfläche führt
(z.B. das Alu-Teil über der Reset-Taste oder unter der Help-Taste!
Eine echte supergünstige Alternative zu Schaltern im XL/XE um div. Dinge zu schalten.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Matti70 und 1 Gast
