Basic Plot Befehl in Assembler
- Dr. Irata
- Has thanked: 209 times
- Been thanked: 515 times
Das wollte ich schon immer haben ... also muss ich es hier jetzt mal machen!
Mithilfe, Optimierung und Ideen wie immer sehr willkommen.
Vorgabe: Antic D (Graphics 7), Auflösung 160x80 mit 3 (4) Farben.
Die Routine soll möglichst schlank und schnell sein.
Drei Variablen: varx , vary, varcolor
- Dr. Irata
Re: Basic Plot Befehl in Assembler
Ich fange mal an:
Zunächst die größte Schwierigkeit ist ja, daß man von den werten x=0 bis x=159 auf 0-39 kommen muss.
Das klingt zunächst ja recht einfach, ich muss lediglich durch 4 teilen und das ist zum Glück wirklich sehr einfach. Allerdings muss man dann ja aber genau wissen, ob ich nach der Teilung Bit 1/2/3oder 4 setzen muss (in Abhängigkeit der Farbe).
Man könnte jetzt eine Tabelle für alle drei Farben machen und jedem Wert von 0-159 das entsprechende Bit zuordnen - das wäre wohl der schnellste Weg, frisst aber Speicher. Das Atari Basic löst das ganz sicher anders...
Meine Lösung wäre nun folgende:
Ich mache 2x einen Shift nach rechts (also teile durch 4) mit LSR und addiere das Carry nach dem ersten Shift 1x zu einer Variablen und nach dem 2. Shift 2x zu einer Variablen.
Die Variable hat dann nach dem 2. Shift die Werte 0,1,2 oder 3 was gleichzeitig die Position des zu setzenden Bits entspricht an der x-Position was nach dem Teilen durch 4 herauskommt.
Beispiel x-Wert 53:
1. Shift: LSR 55 = 27 / Variable + Carry=1
2. Shift: LSR 27 = 13 / Variable + Carry + Carry=3
Das Bit wird also dann an der Bildschirmposition 13 geplottet, Bit 3 wird gesetzt
Beispiel x-Wert 53:
- Dr. Irata
Also eine kleine Korrektur zum Verständnis:
Mit Bit 0 meine ich das ganz Linke und mit Bit 3 das ganz Rechte... ist natürlich wenn ich es so schreibe unverständlich!
- Dr. Irata
und hier die entsprechende Routine:
Diese Routine plottet einen Punkt exemplarisch (77/33) bei Graphics 7 auf den Bildschirm!
org $4000
bs1 = 250 ; Page 0 Variable
xwert .by 00
ywert .by 00
varx .by 00
posx .by 00
wert .by 00
color .by 00
xconvert
.byte 64,16,4,1 ; Farbe 1
.byte 128,32,8,2 ; Farbe 2
.byte 192,48,12,3 ; Farbe 3
;----------------- Gr. 7 BS Start bei 36960 ---------
dlist
.byte 112,112,112
.byte 77,96,144
:79 .byte 13
.byte 66,96,159
.byte 2,2,2
.byte 65
.word dlist
;------------ Textstart bei 40800 -------------------
.proc main
mwa #dlist 560
;-------------- Start Hauptprogramm -----------------------------
mwa #36920 bs1 ; Start Bildschirmspeicher
mva #77 xwert ; Punkt (x-Wert)
mva #33 ywert ; Punkt (y-Wert)
mva #4 color ; Farbe 2 wird hier initialisiert
mva xwert varx
clc
lda bs1
adc #40
sta bs1
lda bs1+1
adc #0
sta bs1+1
dec ywert
bne @-
clc
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
inc posx
clc
lda posx
adc color
tax
lda xconvert,x
sta wert
ldy varx
lda (bs1),y
eor wert
sta (bs1),y
jmp *
.endp- Dr. Irata
... Optimierungen welcome ...
Die y-Spalten habe ich für dieses Beispiel extra mit eine (+40) Schleife berechnen lassen.
Schneller ginge das natürlich mit einer Tabelle - und im normalen Spiel würde ich das auch entsprechend mit einer Tabelle machen!
- Kveldulfur
- Has thanked: 583 times
- Been thanked: 533 times
Würde immer nur Bits hinzuaddieren, aber nicht mehr löschen. Man könnte somit nicht die Farbe ändern oder gar auf 0 setzen.
Man sollte vorm "eor" noch ein "and" setzen mit einer Maske, der die Bits des Pixels löscht.
ldy varx
lda (bs1),y
eor wert
sta (bs1),y
- Kveldulfur
Hier einmal eine angepasste Version, wo ich die Maske nutze. Das erste Pixel wird mit dem 4. Pixel überschrieben:
org $4000
xwert .by 00
ywert .by 00
varx .by 00
posx .by 00
wert .by 00
color .by 00
xconvert
dlist
.byte 112,112,112
.byte 77,96,144
:79 .byte 13
.byte 66,96,159
.byte 2,2,2
.byte 65
.word dlist
.proc main
mwa #dlist 560
mva #3 color ; Farbe 3
jsr setpixel
mva #76 xwert ; Punkt (x-Wert)
mva #2 color ; Farbe 2
jsr setpixel
mva #32 ywert ; Punkt (y-Wert)
mva #1 color ; Farbe 1
jsr setpixel
mva #1 color ; Farbe 1 --> Pixles mit Farbe 3 wird überschrieben
jsr setpixel
jmp *
.endp
.proc setpixel
clc
lda bs1
adc #40
sta bs1
lda bs1+1
adc #0
sta bs1+1
dec ywert
bne @-
clc
lda xwert
and #%00000011 ; untern 2 Bits retten
tax
lda xwert
lsr
lsr ; durch 4 teilen
tay
lda (bs1),y
and COLOR0,X
lda color
beq setpixel ; Farbe 0 = löschen = fertig
cmp #1
bne @+ ; nicht Farbe 1 dann weiter
lda COLOR1,X
jmp setpixel
@ cmp #2
bne @+ ; nicht Farbe 2 dann weiter
lda COLOR2,X
jmp setpixel
@ lda COLOR3,X
setpixel eor (bs1),y
sta (bs1),y
rts
COLOR0 dta $3F,$CF,$F3,$FC
COLOR1 dta $40,$10,$04,$01
COLOR2 dta $80,$20,$08,$02
COLOR3 dta $C0,$30,$0C,$03
.endp
run main
- Dr. Irata
meine Lösung wäre jetzt diese:
... etwas mehr Code vielleicht, aber vielleicht schneller, da die ROL/ROR jeweils nur 2 Taktzyklen brauchen - habe es aber auch nicht ausgerechnet, Jankos Lösung ist in jedem Fall eleganter...
org $4000
xwert .by 00
ywert .by 00
varx .by 00
posx .by 00
wert .by 00
color .by 00
xconvert
dlist
.byte 112,112,112
.byte 77,96,144
:79 .byte 13
.byte 66,96,159
.byte 2,2,2
.byte 65
.word dlist
.proc main
mwa #dlist 560
mva #1 xwert ; Punkt (x-Wert)
mva #1 ywert ; Punkt (y-Wert)
mva xwert varx
clc
lda bs1
adc #40
sta bs1
lda bs1+1
adc #0
sta bs1+1
dec ywert
bne @-
clc
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
inc posx
clc
lda posx
adc color
tax
lda xconvert,x
sta wert
ldy varx
lda (bs1),y
ldx posx
cpx #0
bne @+
rol
clc
rol
clc
ror
ror
jmp print
@ cpx #1
bne @+
rol
rol
rol
clc
rol
clc
ror
ror
ror
ror
jmp print
cpx #2
bne @+
ror
ror
ror
clc
ror
clc
rol
rol
rol
rol
jmp print
ror
clc
ror
clc
rol
rol
print
eor wert
sta (bs1),y
jmp *
.endp
- Dr. Irata
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen... hier der Code mit Maske, ohne die Shifts...
org $4000
xwert .by 00
ywert .by 00
varx .by 00
posx .by 00
wert .by 00
color .by 00
maske
.byte 63,207,243,252
xconvert
dlist
.byte 112,112,112
.byte 77,96,144
:79 .byte 13
.byte 66,96,159
.byte 2,2,2
.byte 65
.word dlist
.proc main
mwa #dlist 560
mwa #36920 bs1
mva #0 xwert ; Punkt (x-Wert)
mva #0 color ; Farbe 1
;mva #4 color ; Farbe 2
;mva #8 color ; Farbe 3
mva xwert varx
clc
lda bs1
adc #40
sta bs1
lda bs1+1
adc #0
sta bs1+1
dec ywert
bne @-
clc
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
lda varx
lsr
sta varx
bcc @+
inc posx
inc posx
clc
lda posx
adc color
tax
lda xconvert,x
sta wert
ldy varx
lda (bs1),y
ldx posx
and maske,x
eor wert
sta (bs1),y
jmp *
.endp
run main-
- Has thanked: 1055 times
- Been thanked: 318 times
Ich hab da zwar nicht viel verstanden, aber ohne die ROL/ROR sieht das übersichtlicher aus. Wenn man das nur ein ROL vergisst, RORtiert das ganze Programm
Obs schneller ist, müsste man testen.
Aber da sieht man mal wieder was für einen Aufwand man für ein einzelnes Pünktchen treiben kann.
Gruß und viel Spass beim weiter optimieren. Ist sehr spannend
