patjomki hat geschrieben: ↑21.10.2024 09:58Also ich mache das immer so:DocSash hat geschrieben: ↑19.10.2024 16:20Nochmal kurz wegen des Basics: nachdem ich Depp ja nicht drauf geachtet hatte, dass das im Emulator noch immer aktiviert war, und dadurch ja von einem Top von $A000 ausgegangen bin, stellte sich mir auch die Frage, ob man das nicht auch programmatisch lösen könnte, was ja anscheinend tatsächlich geht. Wenn ihr dazu vielleicht noch eben einen Tipp hättet, wie man das macht?Code: Alles auswählen
org $2000 ; Diese Routine wird als erstes geladen und schaltet das BASIC ($a000-$bfff) aus, ; d.h. der Anwender muss nicht mehr zwingend OPTION gedrückt halten initialize lda $d301 ; PortB ora #$2 ; BASIC ausschalten sta $d301 rts ini initialize
Atari Basic abschalten (ohne Option-Taste)...
- CharlieChaplin
- Has thanked: 352 times
- Been thanked: 408 times
- CharlieChaplin
Re: Atari Basic abschalten (ohne Option-Taste)...
Dazu auch ein Topic im AA-Forum:
https://forums.atariage.com/topic/23801 ... y-its-own/
mit einigen Sources in Assembler und Mad Pascal. Bill Wilkinson (Autor von Inside Atari Basic, etc.) hat im Compute! Magazin mal eine kurze Routine released (XEX hat ca. 57 Bytes) die das Basic automatisch abschaltet. Hier der Assembler Sourcecode dazu:
Siehe auch JAC's Seite mit vielen hilfreichen Tips:
http://www.wudsn.com/index.php/producti ... rials/tips
=> The program should switch off BASIC automatically if it requires BASIC to be disabled.
Reason: Don't force the user to remember when to press OPTION and when not.
Remember that the default in many modified operating systems and emulators is that BASIC is off. On a real computer, the default is the BASIC is on. So if the area $A000-$BFFF is used already during loading, no data will be stored in the RAM, and the program will typically crash upon start. The user can be relieved from controlling BASIC by adding the following short INI segment at the beginning of the program file. It saves some bytes using the OPEN and CLOSE vectors from the official E: handler table instead of the CIOV.
org $0400
L0400: lda PORTB
ora #$02
sta PORTB
lda #$01
sta BASICF
lda #$0C
jsr OpenE
lda #$C0
sta RAMTOP
lda #$03
OpenE: sta IOCB0+ICCOM
lda #<Name
sta IOCB0+ICBAL
lda #>Name
sta IOCB0+ICBAH
ldx #$00
jmp CIOV
.byte $00
org $02E2
.word L0400
org $2000 ; Can be overwritten by the main program
.proc loader ; Disable BASIC
lda #$c0 ; Check if RAMTOP is already OK
cmp $6a ; Prevent flickering if BASIC is already off
beq ramok
sta $6a ; Set RAMTOP to end of BASIC
sta $2e4 ; Set RAMSIZ also
lda $d301 ; Disable BASIC bit in PORTB for MMU
ora #$02
sta $d301
lda $a000 ; Check if BASIC ROM area is now writeable
inc $a000
cmp $a000
beq ramnok ; If not, perform error handling....
lda #$01 ; Set BASICF for OS, so BASIC remains OFF after RESET
sta $3f8
ldx #2 ; Close "E:" before re-openining it again
jsr editor
ldx #0 ; Open "E:" to ensure screen is not at $9C00
editor lda $e401,x ; This prevents garbage when loading up to $bc000
pha
lda $e400,x
pha
ramok rts
ramnok inc 712 ; Add your error handling here, there still is a ROM....
jmp ramnok
.endp
ini loader ; Make sure the loader is executed before the main program is loaded
org $2000 ; Start of main program
