Aus 800XE einen 130XE machen?
Liebelein01
Been thanked: 36 times
Beitrag von Liebelein01 »
eine Frage die bestimmt schonmal gestellt wurde, ich aber nicht finden kann.
Ich habe ein 800XE mit dem Board CA200519. (Freddy und 2 RAMs).
Würde es reichen, wenn ich wie auf dem 130er einfach zwei RAMs und die fehlenden Kondensatoren einlöte?
Wenn ich die ganzen Texte aus dem Internet so richtig verstanden habe, dann sollte das Board darauf vorbereitet sein und auch kein neues BASIC ROM oder andere IC benötigt werden.
Ist das so korrekt? Und wenn ja, welche Werte haben die Kondensatoren direkt an den RAMs?
Frank
Has thanked: 969 times
Been thanked: 1538 times
Re: Aus 800XE einen 130XE machen?
Nein, reicht leider nicht.
Du benötigst dafür zusätzlich noch die EMMU (Chip C025953), die den "enhanced" RAM (zusätzl. 64k) managed.
Wenn du den original Chip nicht hast, oder keine Quelle findest, kannst du dir den aber auch selber als GAL brennen.
Die EMMU kommt an die Stelle, wo die drei "gekreuzten" Widerstände (siehe Foto) stehend gelötet sind.
Diese müssen raus und dann am Besten einen IC-Sockel rein und dann die EMMU rein.
Plus die beiden x464 RAM´s noch und dann hast du deinen 130 XE ;)
EMMU Replacement.JPG (123.57 KiB) 8276 mal betrachtet
Ressortleiter Hardware - Save the past and use the future!© andYManOne / Demozoo / ATARI Custom Chips wieder vereinzelt - auf Anfrage - verfügbar / Online now! My brand-new Album “The Shrine of Unspoken Words” Now - and for free - available! 5 catching tracks plus 15 very cool remixes now available!
Has thanked: 846 times
Been thanked: 481 times
Die CO25953 hat nur 16 Beinchen, in der Platine sind 20 Löcher vorgesehen. Wenn ich mich nicht sehr irre, muss die CO25953 ganz links eingesteckt werden. Die "überflüssigen" Löcher sind dann also rechts vom Chip.
Braucht man als Ersatz für die CO25953 wirklich nur ein GAL? Es war mal so das man auch noch eine 74LS95B brauchte.
Mathy (der seinen 65XE und seinen 800XE aufgerüstet hat auf 130XE)
Richtig, Mathy!
Genauso ist es 8-) :) !
Update/ Nachtrag 18:14 Uhr ;):
Mathy: Braucht man als Ersatz für die CO25953 wirklich nur ein GAL? Es war mal so das man auch noch eine 74LS95B brauchte.
Also von einem 74LS95 ist mir nichts bekannt (und ich habe auch mehrere 800XE auf 130XE aufgerüstet ;)).
Liebelein01
Erledigt: Re: Aus 800XE einen 130XE machen?
Vielen Dank Euch Beiden.
Ich glaube, ich lasse mal alles so wie es ist :-)
Na gerne doch, aber wie gesagt:
Ich habe bisher immer nur die drei 3 Widerstände ausgelötet, dann einen Sockel rein, die EMMU (diese muss lediglich ganz links, da wo die "Eins" (also die aufgezeichnete Kerbe ist), gesteckt werden).
und dann die zusätzlichen RAM´s (je nach Board entweder 8x 64kx1Bit oder wie bei dir, 2x 64kx4bit verbaut).
Also alles kein Hexenwerk ;).
Ich gucke mal, ob ich einen meiner umgerüsteten 800XE -> 130XE finde, dann mach ich mal ein Foto davon.
@Mathy: @74LS: das 800XE/130XE Board wurde ja so wie es ist für 64k (800XE) und 128K (130XE) von ATARI verwendet,
da musste kein extra LS rein (ist auch gar kein Platz dafür vorgesehen).
Das Einzige evtl., dass es beim 65XE ohne ECI (!) evtl. vom Layout eine Ausnahme gab (da weiß ich, da ist das PCB anders aufgebaut), das könnte sein...
@Liebelein01 :
Also falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
PS: eine EMMU hätte ich ggf. für dich auch noch übrig.
Liebelein01
Hi
Vielleicht sollte ich mich doch mal dran machen :-)
Ist die EMMU original oder so ein polnischer Nachbau?
Die bekommt man ja auch schon für wenig…
Ich würde Deine auf jeden Fall nehmen. (PN)
Ich muss mich jetzt erstmal um eine abgerissene Leiterbahn am ersten RAM kümmern. Nicht direkt abgerissen, sondern die ist komplett vom Board ab, aber noch in Takt.
Da war wohl mal jemand dran :-( und hat keine Sockel eingebaut.
Dann kommen da mal vier Sockel rein. RAM ist auch schon auf dem Weg…
Liebelein01 hat geschrieben:
28.10.2024 20:59
Hi
Die polnischen "Kopien" so wir du sie nennst ;), tun es auch ;) !
Das sind halt die "selbstgebrannten" GAL-Versionen im 20Pin-Gehäuse.
Die kannst du ohne zögern nehmen...
Sowas hier .z.B.
EMMU GAL Version.jpeg (350.05 KiB) 8177 mal betrachtet
Ich selbst habe die originalen 16Pin-Versionen (derzeit noch 3 Stück im Bestand)
C025953 Bestand andy (664 x 498).jpg (82.68 KiB) 8177 mal betrachtet
Hallo André
Es gibt 130XEs, wo Platz auf der Platine reserviert ist für den 74LS95B. Die 74LS95B ist auch auf'm Bauplan zu erkennen. (Ich habe damals entdeckt, dass was da steht "74LS95B" sein sollte. Da hat wohl jemand bei der Erstellung der finalen Version des Bauplanes nicht ganz aufgepasst. Guus Assmann und Christopher Lang haben dann bestätigt das meine Vermutung es sei ein "74LS95B" stimmte.)
Ich glaube sogar, mein erster Atari (ein 130XE, der übrigens auch als 130XE verkauft wurde) hat eine Platine wo U34 (CO25953) und U35 (74LS95B) vorgesehen waren.
Mit ganz normalen GALs (oder waren es PALs damals?) hat es wohl nicht funktioniert. Deswegen U34 und U35. Irgendwann hat Atari dann wohl bei einem Hersteller U34 und U35 in einem Gehäuse unterbringen können. Das Resultat bekam dann die Nummer CO25953.
Atari war schon unter Warner Brothers dafür bekannt, an vielen Ecken und Enden Geld zu sparen. Unter Tramiel hat sich das noch verschlimmert. Das es in Europa 65XE und 800XE gibt mit 130XE Platine aber nur 64kB liegt wohl daran. Was die sich bei der 65XE Version ohne ECI gedacht haben, kann ich mir nicht erklären. Wieso entwickelt man eine Platine mit teilweise neuem Layout (und ohne ECI), wenn man die bestehende Platine nehmen kann und dort einige Teile weglassen und zwei 0-Ohm Widerstände hinzufügen kann, um fast das gleiche viel billiger herstellen zu können. Was sie später wohl auch gemacht haben.
Has thanked: 327 times
Been thanked: 323 times
Beitrag von tfhh »
ihr habt beide Recht, Andy & Mathy 8-)
Ein 74LS95 ist zwingend erforderlich, wenn man die EMMU gegen ein 16V8 GAL tauscht und dieses pinkompatibel haben möchte, sprich, den ohnehin vorhandenen 20 poligen "Sockel" dafür nutzen. Bei den XE Mainboards mit 16 DRAMs ist ja auch ein Steckplatz für den 74LS95 vorgesehen, bei der 4 DRAM Version allerdings nicht.
Die polnische Lösung verwendet die Adapterplatine, DANN kann man das Ganze auch ohne 74LS95 realisieren. Grund ist der., daß das HALT Signal gelatcht werden muß, um den XE / Compy-Shop Modus zu ermöglichen. Dazu muß das GAL16V8 aber im Registered-Mode programmiert werden und Pin 1 kann nicht mehr für A14 (Originalbelegung EMMU) genutzt werden. Dafür die Adapterplatine.
Liebelein01
Hallo zusammen,
ich denke, das hat geklappt :D
Screenshot 2024-11-09 123953.png (1.32 MiB) 7904 mal betrachtet
Sehr schööön!!
Das sieht doch gut aus :) 8-) !
Und ich freue mich, weil ich noch weiß, dass du am Anfang frustriert warst und es dann
lieber bleiben lassen wolltest, aber dann konnte ich dich doch zum Umbau motivieren :mrgreen: .
Has thanked: 392 times
Been thanked: 467 times
ähmm... jetzt bin ich etwas verwirrt!
Diesen Selbstest mit den 4 zusätzlichen Balken habe ich noch nie gesehen!
Weder bei meinen ersten Atari 130XE 1987 noch bei dem den ich hier habe!
Ist das ein original OS ROM?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 1722 times
09.11.2024 16:23
Ja, das ist die OS Rev. 3
09.11.2024 12:42
Hallo zusammen,
Welche Variante hast du denn nun umgesetzt?
  • Original EMMU (CO25953)
  • 16V8 GAL + 74LS95
  • oder "polnische" Kopie mit Adapterplatine
Has thanked: 121 times
Been thanked: 306 times
09.11.2024 17:04
Sehe ich auch zum ersten mal.
Die übrigen 4 Balken stehen für die 4x 16k Test, nehme ich an.
Wenn man sein Alter hexadezimal angibt kann man gleich wieder Bäume ausreißen :-)
09.11.2024 17:07
  • 16V8 GAL + 74LS95
Original ;).
Hatte er von mir bekommen, hatte noch 3 Stück NOS (jetzt zwei davon über)...
09.11.2024 17:04
09.11.2024 16:23
Kannst Du das ROM-Image hier hochladen?
Has thanked: 189 times
Been thanked: 371 times
09.11.2024 18:29
Jürgen, ich schicke Dir gleich mal eine PN. EDIT: eine E-Mail... :D
pps hat geschrieben:
09.11.2024 18:48
09.11.2024 18:29
Das ist aber Wolfram ;) :mrgreen:
09.11.2024 18:48
09.11.2024 18:29
Ja.... Sorry :mrgreen: Mein Kopf ist momentan mit so vielem Zeugs voll. Aber auch wenn ich den Namen gerade verwechselt habe, habe ich wahrscheinlich helfen können...
Kein Problem Peter,
wollte dich bloß ein bisschen necken ;)!
Passiert mir selber auch immer mal wieder, also kein Grund zur Sorge :mrgreen: .
PS: ja ich weiß dass du unser Ralf bist ;)
na, die emailadresse war ja die richtige! :-)
Ist auch egal ob Wolfram oder Jürgen... wir hören beide ;-)
Danke für die italienischen Hauptstädte! (ROMs)
Ich denke aber, die paar Kilobytes kann das Forum verkraften, vielleicht doch noch hier einstellen damit andere das ggf. auch runterladen können?
Hallo Erhard, Leute
Ja, die vier extra Balken stehen für die vier extra 16kB RAM-Blöcke.
Es ist aber leider ein Fehler im ROM drin: Es werden nicht Bits 2 und 3 getestet, sondern Bits 1 und 2.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 331 times
09.11.2024 23:34
Hallo Erhard, Leute
Im AA Forum gibt es das gefixte XL OS Rev. 3 ROM, wo genau dieser Fehler behoben wurde. Anstelle des fehlerhaften original ROMs würde ich also empfehlen, diese gefixte Version hier hochzuladen. Es sei denn, Atari hat was dagegen (die haben ja immer noch die Rechte an diesen ROMs)...
09.11.2024 12:42
Das Auge isst mit oder so... könnte man drei der vier XRAM Balken ein wenig nach rechts verschieben ?
- der erste Balken bleibt wo er ist, ganz links;
- der zweite Balken wandert um ein Kästchen (einen Cursor) nach rechts
- der dritte Balken wandert um zwei Kästchen (zwei Cursor) nach rechts
- der vierte Balken wandert um drei Kästchen (drei Cursor) nach rechts, also ganz nach rechts
Denke Mal, das würde dann ein wenig besser aussehen...?!?
Zuletzt geändert von CharlieChaplin am 09.11.2024 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas, Leute
Das gepatchte ROM müsste ich hier irgendwo habe. Hat der Herr von dem die Rache so bekannt ist, mir mal geschickt (als Datei). Wenn ich nur wüste wie die Datei heisst...
Könnte das hier sein...
OS Rev 3 (1985)(Atari)(800XE)(PATCH-SELFTEST).zip
Falls doch nicht, bitte Bescheid sagen, dann entferne ich es hier.
09.11.2024 23:43
Genau das war mein Bedenken.
10.11.2024 05:39
09.11.2024 23:43
Dieses gepatchte ROM wurde von einem User im Atari Age Forum released. Atari Age gehört nunmehr Atari, also wenn die was dagegen haben, dann hätten die das schon längst sagen oder das ROM dort entfernen (lassen) können...
Bei Atari gibt es sogar jemanden der (neben Albert) speziell für das AA Forum zuständig ist. Zur Not müsste ich halt schauen, wo genau der Release erfolgte und dann einen Link dorthin setzen... (Okay, die Suche ergab gerade 3992 Treffer für OS Rev 3 im A8 Forum von AA, ein bißchen zuviel um mir die jetzt alle anzuschauen. Daher habe ich mal nachgefragt wo man das OS ROM jetzt zum Download findet, sobald ich eine passende Antwort habe stelle ich den Link hier rein.)
EDIT: Unter anderem habe ich das XL OS Rev. 3 mit Fix hier gefunden: https://forums.atariage.com/topic/36655 ... nt=5467739
Man findet es aber noch in anderen Forenbeiträgen.
Und hier findet man XL OS Rev. 3 mit Selftest Fix auch:
https://forums.atariage.com/topic/37464 ... nt=5563299
Liebelein01
Na toll,
da bin ich das Wochenende mal beschäftigt um komme nicht ins Forum und schon explodiert mein Thread. :D
Wenn ich das jetzt so lese, dann heißt es für mich wohl:
EEPROM suchen und Brenner um das neue OS in den XE zu bekommen.
Gibt es dazu eventuell Tipps?
Welchen Brenner ich am Besten nutze und welche EEPROMs ich brauche?
Danke an Euch
Frank
Die Meisten von uns hier (inkl. mir ;)), nutzen den XGECU TL866 II Plus...
Musst du mal gucken, da gibt wohl einen Nachfolger bzw. Upgradeversion, die noch mehr Spannungen (für ganz alte EPROMS)
und mehr IC´s unterstützt.
@ROM´s/EPROM´s:
Das OS ROM ist auf einem 27128 (16kx8Bit) und das BASIC ROM ist auf einem 2764 (8kx8Bit).
Liebelein01
Ich finde Eeproms mit 200ns andere mit 250ns…
Ist das wichtig oder reicht es, dass es 27128 und 2764 sind?
@Zugriffszeit: Ja, reicht.
Ansonsten machts ggf. auch Sinn, einen größeren EPROM(256/512) nehmen,
dann kann man 2 (bzw. 4) verschiedene OS´e reinpacken und umschalten.
Ist oft nützlich..
Ggf. mal Olix fragen, evtl. brennt er dir ja ein OS, er hat auch alles da und kennt sich auch damit top aus :).
Liebelein01
Ich habe mir in der Bucht mal eben einen Brenner und Eeproms bestellt.
Ich möchte die Rechner so original wie möglich halten.
Daher nur ein neues OS ROM und möglichst keine AddOn.
Vielleicht lege ich mir in Zukunft mal einen Rechner für Upgrade-Bastelprojekte zu.
Das Nächste ist erstmal eine XF551.
Die hatte ich in den 80ern für meinen 800XL gekauft.
Damals noch im Kaufhof :-)
Gruß Frank
@ROM´s/EPROM´s:
Das OS-ROM kann man problemlos durch ein EPROM ersetzen, aber ACHTUNG:
Das BASIC ROM kann nicht einfach durch ein 2764 EPROM ersetzt werden. Das passt nicht, schon wegen der Anzahl der Pins ;)
Es gibt dafür aber Adapter-Platinen.
Übrigens geht neben den 27128 auch die "CMOS" Varianten also 27C128. Auch kann man Problemlos die 256er und 512er Variante nehmen. Wer nicht genau weiß, an welche Stelle bei den größeren die OS-Datei gespeichert werden soll, beschreibt einfach das OS dann 2x (beim ..256) oder 4x (beim ...512) hintereinander ab.
$00000-$03FFF - OS 1
$04000-$07FFF - OS 2
$08000-$0BFFF - OS 3
$0C000-$0FFFF - OS 4*
Wird ein 27512 EPROM ohne Umschalter verwendet, dann wird das OS4 geladen
Und wer das EPROM öfters neu beschreibt und keine Lust hat diese immer mit einem UV-Löschgerät zu löschen kann auch EEPROMS einsetzen, z.B. Winbond W27C512
11.11.2024 08:27
Ja, stimmt, Olix! Da hast du natürlich absolut Recht 8-) !
Hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm :roll: ;) ...
Aber original BASIC ROM´s habe ich auch noch da ;).
10.11.2024 22:01
Gruß Frank
Ich traue es mir ja kaum zu sagen :o,
aber ich habe hier irgendwas um die zehn bis zwölf (irgendwann aufgehört zu zählen :roll: ) XF551 hier...
Da können wir uns sicher bei Gelegenheit mal drüber unterhalten ;).
Aber ich sag´s gleich:
XF551 sind Goldstaub, die sind nicht zu verschenken ;) .
