600XL mit ROM RAM Defekt
Has thanked: 85 times
Been thanked: 180 times
ich habe hier einen Patienten auf dem Tisch, 600XL ohne Erweiterungen.
Geht nach Einschalten sofort in Selbsttest. ROM beide Balken rot, RAM 1. und 13. Klotz grün, alle anderen 14 rot
Kann ausser ROM und RAM nochwas defekt sein?
Re: 600XL mit ROM RAM Defekt
Ergänzung: mal geht er in den Selbsttest, mal kommt nur der dunkelrote Bildschirm
Has thanked: 1110 times
Been thanked: 1862 times
Da sich der Selbsttest ja auch im OS-ROM befindet,
denke ich - da der ROM (teilweise) ja defekt ist - der XL manchmal garnicht mehr in den Selftest Mode kommt = roter Bildschirm.
Ist das ein Stock 600XL mit zwei 16kx4Bit DRAM´s oder ein aufgerüsteter mit zwei 64kx4Bit?
OS-ROM und DRAM´s (16x4 und 64x4) habe ich hier, wenn du magst kann ich dir die schicken.
Has thanked: 946 times
Been thanked: 569 times
Hallo Florian
Was sagt den Sys-Check?
Has thanked: 363 times
Been thanked: 1740 times
Funktioniert SysCheck an einem 16k 600XL?
17.11.2024 21:53
Hallo Florian
habe ich nicht
der Rechner ist NOS, unverbastelt, 16K
64K Chips habe ich hier, auch die umgebauten Gatter für den 64K- Umbau.
Wenn Du mir ein OS-ROM schicken könntest wäre das klasse!
FlorianD hat geschrieben:
17.11.2024 22:14
Hi Florian,
Geht klar, schick ich dir gerne raus...
Wird aber erst morgen Abend bzw. Dienstag was.
BASIC und ROM getauscht. Keine Veränderung. Schwarzer Bildschirm oder kurz roter Bildschirm
ANTIC, CPU, GTIA getauscht. Keine Veränderung. Schwarzer Bildschirm oder kurz roter Bildschirm oder kurz grüner Bildschirm oder auch mal flache weisse Treppen von links oben nach rechts unten
64k Chips eingebaut und die Logikgatter dazu. Keine Veränderung.
Was kann das denn noch sein? POKEY habe ich leider keinen lose zur Hand.
Has thanked: 322 times
Been thanked: 593 times
Wie sieht es mit der MMU aus?
... und wenn alle Stricke reissen, muss dem Patient eben ein 600XL+ Board von Janko implantiert werden. ;)
Sleeπ hat geschrieben:
22.11.2024 12:19
Wollte ich gerade schreiben ;), warst du schneller ;)!
und springt der Rechner weiterhin in den Selbsttest und zeigt ROM / RAM defekt an?
Könnte dann auch ein Problem mit der MMU (CO61618A) sein,
Die befindet sich links neben den RAM´s.
Hast du testweise eine MMU aus einem anderen ATARI Rechner?
sieht aus, als wäre es der CO60472 gewesen! Das ist der kleine dicke Chip mit den 8 Beinen, wo eigentlich für 14 Beine Platz ist.
Dann noch den GTIA getauscht und nun habe ich Bild.
ROM und BASIC waren wohl OK, den Ersatz von andymanone brauchte es also gar nicht.
22.11.2024 13:21
Ahh, die Delay-Line wars...
Hätte ich´s gewußt, hätte ich dir eine mit beigepackt...
Okay! Prima dass du den Kleinen wieder hingekriegt hast :)!
Klasse! Und jetzt hat er ja sogar schon 64k. Oder hast du die wieder zurück gebaut?
nein die 64k bleiben drin. Wo der schon auf war, habe ich auch gleich das SuperVideoMod 2.1 eingebaut, sind ja nur paar Bauteile.
Gut gemacht.
Jeder wiederbelebte Atari hält unser Hobby länger am Leben.
Mitglieder in diesem Forum: Matti70 und 1 Gast
