Ich verkleinere mein privates Ersatzteillager und möchte euch hier diverse Elektronik Bauteile anbieten.
Die meisten sind NOS, also alte Neuteile, außer es steht als Hinweis anders dabei.
Es sind viele mittlerweile seltene Bauteile dabei.
Garantiert alles originale Bauteile, die sich schon seit sehr langer Zeit in meinem Besitz befinden.
Alle Bauteile sind mehrfach vorhanden.
Versand ab 2,70 Euro innerhalb Deutschlands, abhängig von Menge und Wunsch des Käufers.
CPUs & Peripherie:
- R6502-11 - 12 €
- 6502 (diverse Ausführungen gebraucht) - 6 €
- R65C02P2 - 8 €
- MC6802 - 5 €
- MC68A09EP - 9 €
- MC68B09EP - 9 €
- 6821 (gebraucht) - 4 €
- EF6821P - 6 €
- 6840P - 5 €
- EP6840OP - 5 €
- MC6845 - 5 €
- 8031 - 5 €
- 8085 - 7 €
- 8088 - 11 €
- 8255AP-5 - 4 €
- 8256 - 4€
- 8279 - 7€
- MB89321B - 5 €
- TMS9995NL - 7 €
- Z80 (diverse) - 5 €
Speicher-Bausteine:
- IMS1420P-45 (4Kx4 Static RAM) - 3 €
- TMM2016AP-12 (2Kx8 Static RAM) - 3 €
- 2114 (1Kx4 Static RAM) - 3 €
- MSM2128 (2Kx8 Static RAM) - 3 €
- LH5116-10 (2Kx8 Static RAM) - 3 €
- M58725P-15 (2Kx8 Static RAM)- 3 €
- UL6516DG15 (2Kx8 Static RAM) - 3 €
- HM6116P-3 (2Kx8 Static RAM) - 3 €
- HM6148LP-45 (1Kx4 Static RAM) - 5 €
- 6264A-70 (8Kx8 CMOS Static RAM) - 3 €
- 62256 (32Kx8 Low Power Static RAM) - 4 €
- 74S201 (256 bit Static RAM) - 3 €
- 74S201 (gebraucht mit Kühlkörper) - 2 €
EEROMs:
- AT28C256 25PC - 5 €
- ER2055 EAROM - 5 €
GALs & PALs:
- GAL20V8B 15LP - 3 €
- PEEL18CV8P - 2 €
- TIBPAL16L8-10CN - 4 €
PROMs:
- 74S287 = 27S21 = NMI 6301 = 82S129 = 24S21 = 7611 = MB7052 = MB7114 = 63S141 = 93427PC - 5 €
- N82S123 = 74S288 = IMS5610 = HM7603 = AM27S19 = MMI6331 = TBP18S030 - 4 €
- N82S137 = 74S573 = HM7643 = AM27S33 = MMI63S441 = TBP24S41 = 99453 = MB7122 - 9 €
- N82S147 = 74S472 = HM7649 = AM27S29 = MMi6349 = TBP28S42 - 7 €
- TBP18SA030N = 82S23 = 74S188 = 7111 = 7602 = 6330 = 27A18AC - 4 €
EPROMs:
- 27C256 (gebraucht) - 1 €
- 27C512 (gebraucht) - 1 €
- HN482764P-3 - 3 €
Sound:
- AY-3-1350 - 10 €
- AY-3-8910 - 8 €
- AY-3-8912 - 25 €
- LM380N-8 - 1 €
- LM384N - 1,50 €
CMOS-Logik-Bauteile:
- CD4049UBE - 0,40 €
- CD4082 - 2 €
- CD40106BCN - 0,50 €
- HCF4028BE - 0,40 €
- HCF4043BCP - 1 €
- HCF4047BE - 1 €
- HCF4516BE - 1 €
- HEF4016BP - 2 €
- HEF4025BP - 0,50 €
- TC4025BP - 0,50 €
- HEF4556BP - 0,50 €
- MC14020BCP - 0,50 €
- MC14028BSP - 0,50 €
- MC14072BCP - 0,50 €
- MC14077BE - 0,50 €
- MC14094B - 0,50 €
- MC14511B - 0,50 €
- MC14528BCP - 1,50 €
- MC14556BCP - 1 €
TTL-Logik-Bauteile:
- 74LS00 - 0,40 €
- 74LS02 - 0,40 €
- 74LS04 - 0,50 €
- 74LS05 - 0,60 €
- 7406 - 1 €
- 7407 - 1 €
- 74LS09 - 0,50 €
- 74LS10 - 0,40 €
- 74HCT20 - 0,90 €
- 74LS21 - 0,40 €
- 74LS42 - 1 €
- 74LS47 - 0,60 €
- 74LS93 - 1 €
- 74121 - 1,50 €
- 74LS123 - 0,50 €
- 74HC126 - 0,30 €
- 74LS132 - 0,50 €
- 74LS138 - 0,50 €
- 74LS139 - 0,50 €
- 74154N - 3 €
- 74LS154 - 1 €
- 74LS161 - 2 €
- 74LS164 - 0,50 €
- 74LS175 - 0,80 €
- 74LS258 - 0,80 €
- 74LS259 - 0,20 €
- 74LS273 - 0,80 €
- 74LS367 - 0,80 €
- 74LS368 - 0,20 €
- 74LS373 - 0,80 €
- 74LS374 - 1 €
- 74LS377 - 1 €
- 74LS393 - 0,80 €
Diverses:
- 4N32 - 0,20 €
- CA3083 - 2,50 €
- CA3162E - 11 €
- Günther 3570.1301.051 (Printrelais) - 1,50 €
- D81A3118 CELDUC (Printrelais) - 1 €
- D91A3108 CELDUC (Printrelais) - 0,50 €
- IC8211CPA (Programmable Voltage Detector) - 5 €
- LM323K (STMicroelectronics) - 5 €
- LM339DP - 0,20 €
- MAX232CPE - 0,50 €
- MAX691CPE (Microprocessor Supervisory Circuit) - 6 €
- NE555 - 0,20 €
- MB104/4D = CNY17-3 - 0,30 €
- MB104/6B = CNY17 - 0,30 €
- MC1455U - 0,30 €
- MV4320 (Keypad Pulse Dialer) - 1 €
- RTC58321B (Real Time Clock Modul) - 4 €
- SFH615A-3 - 0,50 €
- TDA2594 - 5 €
Sockel:
- 14 polig (low cost) - 0,05 €
- 18 polig (low cost) - 0,05 €
- 20 polig (high precision) - 0,30 €
- 20 polig (low cost) - 0,07 €
- 24 polig (breit; high precision) - 0,35 €
- 24 polig (breit; low cost) - 0,08 €
- 28 polig (breit; high precision) - 0,45 €
- 28 polig (breit; low cost) - 0,10 €
- 40 polig (low cost) - 0,12 €
Biete: Diverse Elektronik Bauteile (CPUs, RAMs, PROMs, Sound-ICs, TTLs etc.)
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 381 times
Hallo Marcus,
die Aufstellung war bestimmt eine Schweinearbeit...
Für den Bau von Speedies für den Floppyservice habe ich grundsätzlich Interesse an 65C02P2 und 6264.
Da aber nur noch sehr wenige Speedies bestellt werden muß ich vorher erst einmal den Bestand prüfen, damit ich nicht hinterher auch so eine Biete-Liste erstellen muß
Ich melde mich die Tage.
- BöserWatz
- Has thanked: 738 times
- Been thanked: 71 times
Re: Biete: Diverse Elektronik Bauteile (CPUs, RAMs, PROMs, Sound-ICs, TTLs etc.)
sind bei den 6502 Sallys dabei?
Die würde ich nehmen.
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
Sallys sind leider nicht dabei.
- Olix
- Has thanked: 363 times
- Been thanked: 1740 times
... und leider auch keine POKEYs
den letzten POKEY-"Großeinkauf" hatte er damals bei mir gemacht
Problem ist (wenn ich es richtig in Erinnerung habe), dass die Arcade-Systeme manchmal bis zu 4 Pokey´s verwenden,
die sind da auch immer Mangelware und werden bei der Restauration immer gesucht...
- andymanone
- Has thanked: 1105 times
- Been thanked: 1848 times
Die sucht (bzw. suchte) er selber
- Olix
Autsch !andymanone hat geschrieben: ↑19.11.2024 17:32... dass die Arcade-Systeme manchmal bis zu 4 Pokey´s verwenden ....
- Has thanked: 946 times
- Been thanked: 569 times
Ich meine es gibt jetzt PokeyMax Version 4 bei Retronics/Duddie. Kann sein das da noch einen Fehler drin ist, daran arbeitet foft bereits.
Vollkommen richtig.andymanone hat geschrieben: ↑19.11.2024 17:32Die sucht (bzw. suchte) er selberden letzten POKEY-"Großeinkauf" hatte er damals bei mir gemacht
Ich hätte gerne mehr Pokey's in Reserve.
Die Ausfallquote ist auch höher, als bei den Ataris, da die Arcade-Systeme eine viel höhere Laufzeit haben.
Die waren damals ja jeden Tag durchschnittlich 12 Stunden in Betrieb.
Hinzu kommt, dass es in den Arcade Gehäusen meistens relativ warm ist.
Bei den meisten habe ich für zusätzliche Lüfter gesorgt.
